Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kabelové připojení Internetu
Ahoj, včera jsem nějak vrtal v nastavení síti a teď, když zapojím kabel na připojení k Internetu tak mi to háže, že nejsem připojený k Internetu tak jsem našel že musím zadat výchozí bránu a pak se mi to připojí na Internet, ale to musím dělat pokaždé když třeba kabel odpojím nebo vypnu PC.
Vůbec nevím co stím, poraďte
Je to na notebookovi a kabelové připojení moc nepoužívám, spíše Wi-fi, které fungu bez problému, ale na pracovišti s tím problém už trošku je.
DELL XPS 1520
Nastavit DHCP nepomůže?
Wikan 19.04.2012 20:02
právě, že když jsem měl DHCP tak to nešlo a musel jsem to změnit manuálně a napsat manuálně IP adres…
TongY 19.04.2012 20:06
TongY
ked to musis zadavat manualne tak nemas DHCP server. Mas nejaky router? Ak ano tak DHCP sa nastavuje…
MM.. 19.04.2012 20:07
nemám router, je to přímo vedený je to od Dragonu, takže optický kabel a dál už nevím jak to je děla…
TongY 19.04.2012 20:09
TongY
tak potom nemaju DHCP u dragonu. To musis riesit s nimi. Ked ti napisali ze to musis zadat manualne…
MM.. 19.04.2012 20:10
Alebo nechapem ze co ti vadi v tej praci.
MM.. 19.04.2012 20:11
no jako dříve jsem se připojoval úplně v pohodě, ale teď to nějak blbne, že po každé zapnutí počítač…
TongY 19.04.2012 20:14
TongY
V praci mas mat predsa nastavene vsetko na automatike. To nefunguje?
MM.. 19.04.2012 20:18
Sko ntroluj si MAC adresu. resp daj sem kompletny vypis prikazu ipconfig -all ked to mas vsetko na a…
MM.. 19.04.2012 20:19
ok, teď zatím nejsem v práci tak zítra to sem hodím
TongY 19.04.2012 20:21
TongY
v nastaveni TCP/IP zaskrtni vsetko na "ziskavat automaticky". P.S. a skus vypnut IPv6
MM.. 19.04.2012 20:06
kabelové připojení moc nepoužívám, spíše Wi-fi tak z čeho ty dva signály přijímáš - máš doma funkčn…
lední brtník 19.04.2012 20:14
jo doma mám funkční router a někde jinde mám kabel
TongY 19.04.2012 20:17
TongY
takže když máš router, tak si na lan straně zapni dhcp, a nemusíš nic řešit? jestli máš pevnou adres…
lední brtník 19.04.2012 20:57
Jo, to vždy vyplňuji,ale vždycky se mi vytratí maska, tak to musím napsat znovu abych se mohl připoj…
TongY 20.04.2012 14:11
TongY
tak, zkoušel jsem podle návodu alternativní a když dám diagnostiku tak mi to píše Adaptér Připojení… poslední
TongY 20.04.2012 14:23
TongY
jestli máš pevnou adresu někde a dhcp doma, na to existují různá sw přepínátka. používám placený netsetman, jeho současnou free verzi ale doporučit nemůžu.
zrovna tak si můžeš nastavit alternativní konfiguraci: první záložka je dhcp, alternativně vyplníš pevné hodnoty kde nemáš dhcp.
