Spotreba energie
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať ohladne nejakého programu či existuje na zmeranie spotreby energie v notebooku, alebo či sa dá spotreba zistiť normálne cez Windows (mám Windows 7).
| Nie, pretoze to nemas ako zmerat, program je len nastroj na vyhodnotenie nejakeho merania a co by ti… fleg 19.04.2012 21:08 |
fleg | |
| Spotřeba energie se nedá změřit, protože schází měřící obvody. Napětí se měří, ale neměří se proud.… Pytlík 19.04.2012 21:09 |
Pytlík | |
| Občas se dá v Lídlu koupit měřič spotřeby - jeden jsem si koupil, ale zatím jsem se nedostal k tomu,… Yarda 20.04.2012 06:54 |
Yarda | |
| Proč hned chodit do Lídla? Měřiče spotřeby za pusu se dají koupit snad všude. Moas 20.04.2012 07:47 |
Moas | |
| ty nejlevnější krámy (solid dt21) neumí měřit spotřeby ve standby stavu - 8bitový a/d převodník nemá… lední brtník 20.04.2012 09:01 |
lední brtník | |
| Spotreba zo siete žiadnym programom zistiť nejde.
Spotreba z batérie sa na niektorých notebookoch zi… x22 20.04.2012 09:53 |
x22 | |
| Kolegovia odpovedaju vehementne o klasickom PC (kde to nejde) ale zabudaju ze sa pytas na notebook :… poslední MM.. 20.04.2012 13:21 |
MM.. |
Nie, pretoze to nemas ako zmerat, program je len nastroj na vyhodnotenie nejakeho merania a co by ti asi tak meralo spotrebu notebooku?
Spotřeba energie se nedá změřit, protože schází měřící obvody. Napětí se měří, ale neměří se proud. Takové ty kalkulačky spotřeby, co kolují po internetu, jsou pouhopouhé pofidérní odhady.
Občas se dá v Lídlu koupit měřič spotřeby - jeden jsem si koupil, ale zatím jsem se nedostal k tomu, abych jej zapojil - provedením je to taková mezizásuvka - zapojí se do zásuvky ve zdi a do něj se píchne vidlice spotřebiče.
ty nejlevnější krámy (solid dt21) neumí měřit spotřeby ve standby stavu - 8bitový a/d převodník nemá dost velké rozlišení pro měření proudu, co odpovídá příkonu pod 10W. další atrapy: emos 9999, wf0028.
tento voltcraft 3000 by měl podle parametrů obsahovat 10-bitový převodník, což tak akorát stačí na rozlišení stavu vypnuto / standby. stejný případ bude emf-1 s rozlišením 20mA.
vyšší typ dt22 už změří vše. orientačním údajem použitelnosti je udávané rozlišení: "min. množství zaznamenávané energie: 0,1kWh", nebo lépe pokud udávají rozlišení proudu kolem 5mA. stejné rozlišení má epm02.
Spotreba z batérie sa na niektorých notebookoch zistiť dá, napr. programom HWInfo (www.hwinfo.com).
Kolegovia odpovedaju vehementne o klasickom PC (kde to nejde) ale zabudaju ze sa pytas na notebook :) Ak ides na baterky tak sa spotreba zmerat da, mera ju totiz sama baterka. Potrebujes len program ktory je schopny vycitat udaje zo smart battery. Ja som nejaky pouzival davno ale uz neviem jaky, tusim ze NHC.
