jak zapojit arctic freezer 13 ?
Zdravim, jak na desku s intel procesorem pridelam tento chladic ? ty svetle hnede zobaky uz jsem dal do zakladni desky a drzi pevne, ale jak dal ? Cerne zobaky neprojdou cernym drzakem, ktery drzi chladic.
http://www.arctic.ac/p/images/articles/28e499c68d7 13e02ae184d5b5c4d378a_0.png
ty svetly plasy proste sly do zakladky zacvakly se a drzi, ale cerny neprojdou cernym plastovym drzakem.nema nekdo zkusenosti s timto chladicem ?
muze nekdo poradit ? diky
Navod k tomu nebol? By som sa divil, montoval som niekolko AC a ku kazdemu bol navod, dokonca pre rozne sockety ak su to univerzalne chladice.
Neřekneš vůbec nic, ale máš štěstí, tenhle hladič jsem už montoval hodněkrát a to, co popisuješ, je montáž na Intel.
Ten černý rámeček dáš na desku, zabodáš do ní ty světlé nesmysly co ji drží a do těch jde jedním směrem dostat to černé, které drží to bílé roztažené, je to taková pojistka. Občas není sranda to tam dostat, ale dá se to. Jednou jsem tam jeden vážně nedal, ale proto, že byl blbě vyrobený. Osoba to má pouze na třech černých pojistkách, ví to, pravá horní strana je bez pojistky (pouze to bílé) a drží to bezchybně, teploty jsou dobré a není s tím několik měsíců problém. Jsem si ale vědom toho, že je to prasárna nejvyššího kalibru.
Až tam dostaneš tohle, tak musíš z pasivu oddělat chladič, posadíš si chladič na desku tak, jak má být, dva šroubky z balíčku "Intel" (ten "AMD" ani nerozdělávej) protáhneš na každé straně pasivu a našroubuješ s citem, ale pevně do toho černého plastu co ho drží packy z předchozího kroku. Nakonec nacvakneš větrák tak, jak má být a 4-pin připojíš na desce do "CPU_FAN".
edit: BTW návod k tomu je, naposledy jsem ho montoval týden zpátky na Athlona II x4. Je tam taková papírová plachta, z jedné strany postup pro Intel, z druhé pro AMD.
ok diky moc za super vycerpavajici odpoved.diky moc :)
no tak dam tam maximalne dve, vic ani tuk, jelikoz kdyz tam dam dve, dalsi 2 diry uz jsou zakryty,nebo dirky jde videt jen pulka.tak nechapu co to zas je
Jít to přeci musí, já to cvakám i na desky namontovaný ve skříni. Neboj se ten černej plast lehce natáhnout. A nejlepší je, když si položíš ten černej rámeček na desku, dáš do toho ty čtyři bílý bez pojistek, nařídíš ti to tak, aby to sedlo, zacvakáš a potom do toho už ty černý jít musej, nepovídej mi, že ne.
Dáváš to se správnou roztečí děr?
jak to myslis spravnou rozteci ? no davam to do spravnych der, ale nemuzu to tam dostat, jeste to zkusim.
To jsem přesně myslel. Když jsem ho montoval prvně, tak jsem se taky slušně zapotil, než se mi podařilo na to přijít, ale jít to musí!
Co se týká montáže, tak AMD je podle mého jednodušší. Člověk si to našroubuje hezky v klidu venku, posadí na procesor a zahákne na obou stranách.
tak 3 sem tam dostal, ted zapasim se 4tym
ok sou tam vsechny 4 diky moc
Říkám, že to musí jít. Teď si z toho sundej větrák (je tam na háčkách, na každý straně dva- stačí je na jedné straně lehce odklopit plochým šroubovákem a odklopit), posaď pasiv na procesor, protáhni šrouby dírkama a našroubuj do černého plastu. Nacvakni větrák, připoj do "CPU_FAN" a hotovo.
