Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Core i5 2500K - přehřívání
Procesor vykazuje v BIOSu teplotu přes 80°C... dále jsem ho nenechal běžet, protože ta teplota začala růst od 40°C... zhruba 1°C za 3-5 sekund.
Chladič je dobře nasazený, dokonce jsem dával novou teplovodivou pastu a jedná se o boxovaný chladič.
Ale teplota snad normální není, ne?
Ještě bych dodal, že je v BIOSu nastaveno 1,5V
Pokud ta teplota takhle roste, tak chladič není dobře nasazený.
Wikan 20.04.2012 19:26
Ten se ani nehne, ani trošičku... ale je zvláštní, že nezačne zrychlovat, když roste teplota...
Uranos144 20.04.2012 19:29
Uranos144
A jakou má ten chladič teplotu?
Wikan 20.04.2012 19:35
Nevím jakou má teplotu ten chladič, ale po vypnutí toho PC, kdy v BIOSu bylo psáno 71°C (teď), tak b…
Uranos144 20.04.2012 19:42
Uranos144
Jak dlouho udržíš na chladiči ruku?
Wikan 20.04.2012 19:45
Je to tu každou chvíli. Dotyčný je skálopevně přesvědčen, že to nasadil správně, ale ono to nechladí…
ms 20.04.2012 19:49
ms
Ještě bych dodal, že je v BIOSu nastaveno 1,5V coze??? CPU core voltage ma byt na automatike a nija…
MM.. 20.04.2012 19:37
Sorry, přehlédl jsem... ten 1,5V je špatně. Tolik mají nastaveno paměti... prostě jsem složil kompon…
Uranos144 20.04.2012 19:41
Uranos144
Pokud ses v tom hrabal/taktil, tak reset BIOSu. Jinak chladič dolu/kontrola otisku pasty, znovu usad…
M-Pol 20.04.2012 19:42
M-Pol
pri tych 80° je chladic (to kovove hlinikove) studeny alebo horuci alebo si spalis prst? (80° = spal…
MM.. 20.04.2012 19:42
Při těch 80°C když jsem to poprvé vypnul a zkusil zespoda desky z druhé strany než je CPU, tak jsem…
Uranos144 20.04.2012 19:45
Uranos144
Dotaz byl na tu kovovou věc nasazenou na CPU > pokud je dokonce zadní strana PCB takto zahřátá, pak…
ms 20.04.2012 19:51
ms
Když říkám, že se ani nehne? Navíc tohle není první PC, který jsem složil. Neříkám, že bych nemohl n…
Uranos144 20.04.2012 19:55
Uranos144
To, že se chladič nehne, neznamená, že není nasazen nakřivo.
Prasak 20.04.2012 20:30
Prasak
Mám ještě možnost asi 2x až 3x znovu nanést novou pastu a nasadit znova chlazení, ale když už ani te…
Uranos144 20.04.2012 19:56
Uranos144
Obrázek za mnoho slov > vyfotit.
ms 20.04.2012 20:03
ms
Jakou teplotu má teda chladič? Stále jsi neodpověděl.
Wikan 20.04.2012 20:03
nemusi sa hnut, a stejne moze byt sikmo. Nemas tam nanasat pastu ale pozret sa pri zlozeni chladica…
MM.. 20.04.2012 20:03
Jo, další obavou je množství pasty nanesené.Čerstvá se nemusí stírat. Z mých zkušeností se chladiče…
ms 20.04.2012 20:09
ms
471781729 - prvý je povrch chladiče BOXu pro LGA 1156 - ostatní je BOX pro P G630T - LGA 1155
ms 20.04.2012 20:22
ms
haha, já ho tam jen položil... vlastně vzhůru nohama... Ne, ale teď doopravdy, zkoušel jsem boxovaný…
Uranos144 20.04.2012 20:54
Uranos144
Nemáš doufám na tom chladiči zespodu tu nálepku? A co ta teplota chladiče, na to zarytě odmítáš odpo…
Prasak 20.04.2012 20:57
Prasak
Však jsem psal, že při 80°C jsem si spálil prst... akorát z druhé strany desky. A při 70°C byl velmi…
Uranos144 20.04.2012 21:26
Uranos144
zaujimavy je hlinikovy chladic a ne druha strana desky.
MM.. 20.04.2012 21:27
CHLADIČ! Ne druhá strana desky. Nemáš doufám přetaktováno. Pro jistotu udělej v BIOSu Load defaults,…
Prasak 20.04.2012 21:35
Prasak
Ne, nic jsem netaktoval. A mluvím o chladiči, ale zároveň i o desce, chladič byl velmi horký.
Uranos144 20.04.2012 21:37
Uranos144
A kolik má ventilátor otáček? Jestli jen 1000, tak je to málo, tolik mívají jen chladiče s opravdu v…
Prasak 20.04.2012 21:44
Prasak
je teoreticky mozne ze je vadna doska alebo ten CPU, ale je to velmi nepravdepodobne, pravdepodobne…
MM.. 20.04.2012 20:59
"Týpek" co se v tom orientuje mnohem více, který u mě byl, říká, že je vadný procesor. Čili CPU...
Uranos144 20.04.2012 21:38
Uranos144
typek je jasnovidec. Moze byt vadne CPU alebo doska (DC menic). Zistit sa to da asi len inym CPU. Ak…
MM.. 20.04.2012 21:51
Nechce se mi to celé číst, ale nenapatlals tam půl tuny pasty? Pak by se to chovalo tak, jak popisuj…
mif 20.04.2012 21:25
Měl jsem ten samej problém taky, ale při testu CPU. A to mám Core i5 2500 box. Koupil jsem http://ww…
kaparzo72 20.04.2012 21:07
kaparzo72
Naco to tu pises? Ak ten procesor netaktuje, tak mu to musi povodny chladic pri spravnom nasadeni v…
vavrapeter 20.04.2012 21:23
vavrapeter
Nicméně byl u mě teď jeden "týpek", co si kupuje jen high-end a tvrdil, že takové teploty by s boxov…
Uranos144 20.04.2012 21:27
Uranos144
Proboha, teď jsem si všimnul - ty máš nastavené Vcore na 1.5V ::)? Tak to je brutal. Mám pocit, že s…
mif 20.04.2012 21:50
Z továrny je lehce nad 0.9V podtaktovaný a 1.26V @3.3GHz. Já ho mám na 1.29V @ 4GHz. Co se týká 1000…
Potkan007 20.04.2012 21:52
Potkan007
Přesně tak, již jsem si to nagůglil (už su starší sup, nepamatuju si to tak přesně :-)). 1.5V je ovš…
mif 20.04.2012 22:07
Sandy Bridge 1.5V ustojí i na delší dobu, ale strašně topí. Kolem 1.5V se pohybují lidé co ho dostan…
Potkan007 20.04.2012 22:21
Potkan007
Ustojí, ustojí, ale IMHO nikoliv se standardními vzduchovými chladiči. Já se OC nezabývám (zaměřuju…
mif 20.04.2012 22:27
...Sorry, přehlédl jsem... ten 1,5V je špatně. Tolik mají nastaveno paměti... prostě jsem složil kom…
ms 20.04.2012 22:16
ms
Tak, tak. Pamate ma na 1,5V. Len stale cakam kedy pouzije ten prst a popali/nepopali sa na tych rebr…
vavrapeter 21.04.2012 07:20
vavrapeter
Když jsem montoval chladič žádnou ochranou folii přes pastu boxovaného chladiče tam nebyla, ani u da…
kaparzo72 22.04.2012 15:20
kaparzo72
A co to Vcore? Fakt tam máš 1.5V?
mif 22.04.2012 15:26
ee, mám tam teď 1.188-1.224, ale já už tam mám už Arctic Cooling Freezer 13
kaparzo72 22.04.2012 15:44
kaparzo72
Napětí OK. S Arcticem teploty v normě?
mif 22.04.2012 15:49
Teď mám 39° apři zátěži tak do 58° při 100% zátěži běžící 3 min. měřený programem OCCT [48_foto2.png…
kaparzo72 22.04.2012 15:53
kaparzo72
No sláva. Ať ti to funguje :beer:
mif 22.04.2012 16:06
Já jsem nebyl tazatelem, ale Uranos144, ale jinak díky.:beer:
kaparzo72 22.04.2012 16:11
kaparzo72
Tak nakonec se problém vyřešil v podstatě sám, je to podivné, nicméně zvýšil jsem napevno otáčky na…
Uranos144 28.04.2012 11:20
Uranos144
Poté jsme na PC nainstalovali systém, přenesli ho a najednou teploty 38°C. na nic nesahej a nakrm p…
lední brtník 28.04.2012 14:41
Preniesli pocitac od rozpalenej pece a teploty klesli.
vavrapeter 28.04.2012 21:04
vavrapeter
On to predtym meral v BIOSe. Moze byt ze BIOS to vytazoval naplno, aj ked u multicore by BIOS nemal… poslední
MM.. 28.04.2012 21:22
Je to tu každou chvíli. Dotyčný je skálopevně přesvědčen, že to nasadil správně, ale ono to nechladí!
Teplota je zcela mimo a maximální, jak podivné, určuje výrobce a ne někdo na "fejsku". "K" by mohlo evokovat šílené přetaktování, kde BOX chladič není moc dobrý nápad.
Pokud jsou hodnoty v BIOSu v defaultním nastavení bez zhůvěřilých přetaktovávacích orgií, pak vysoká teplota jasně značí špatně namontovaný chladič, kdy je špatně zajištěn retenční mechanismus a přítlak je nerovnoměrný a nedostatečný.
coze??? CPU core voltage ma byt na automatike a nijak inac. Resp. mas dat load defaults a nevrtat do nastaveni CPU.
Ked ti neregukluje vetrak tak ho mas bud v blbom konektore (reguluje sa zvycajne konektor "CPU Fan") alebo ho nemas 4pinovy, alebo ak ma vlastnu regulaciu podla teploty tak logicky ked nesedi dobre chladic tak chladic je studeny tak nebudu stupat otacky (u vetraku ktory sa reguluje sam a nie doskou).
Ked nepomoze v BISOe load defaults, tak mas chladic zrejme nasadeny blbo (je po dotiahnuti sikmo) bud kvolu urvatemu uchytu alebo nieco vadi na jednej strane a chladic sa po utiahnuti nakloni.
Z mých zkušeností se chladiče pro LGA s klasickým retenčním mechanismem špatně nasazují a chybovost je vysoká > lépe čtyřikrát změřit a pořádně se podívat, zda to doopravdy sedí a také pohled ze zadní strany PCB...
A co ta teplota chladiče, na to zarytě odmítáš odpovědět. Když na ten chladič sáheš (a v BIOSu to měří 70°C), spálíš se, nebo je jen vlažnej?
A filnální otázka - nepleteš si °F a °C? Protože 70°C odpovídá něco kolem pokojové teploty.
A kolik má ventilátor otáček? Jestli jen 1000, tak je to málo, tolik mívají jen chladiče s opravdu velkým ventilátorem. Podívej se do BIOSu, jestli není nějak ten ventilátor zpomalen, třeba na 50%, to by odpovídalo. Při takové teplotě se musí větrák točit naplno.
Proboha, teď jsem si všimnul - ty máš nastavené Vcore na 1.5V ::)? Tak to je brutal. Mám pocit, že standard je něco kolem voltu (hledat to nehodlám), 1.35V se už považuje za kritické napětí. Podporuje tvůj BIOS vůbec tento CPU? Proč nastavil tak zvěrskou hodnotu?
Ustojí, ustojí, ale IMHO nikoliv se standardními vzduchovými chladiči. Já se OC nezabývám (zaměřuju se spíš na stabilitu systémů ;-)), nárůst teplot při navyšování napětí nad jistou mez pokládám za neadekvátní k získanému výkonu. Zde bude zakopán tazatelův čokl.
...Sorry, přehlédl jsem... ten 1,5V je špatně. Tolik mají nastaveno paměti... prostě jsem složil komponenty dohromady a tohle z toho vzniklo... Už je z toho pěkný maglajs!
A tady: http://pc.poradna.net/q/view/807260-core-i5-2500k- prehrivani?page=r807291#r807291 tvrdí, že se v BIOSu nehrabal.
I kdyby byl BOX bez pasty, tak taková teplota nebude.
- blbě namontované!
- tuna pasty!
- neodlepená ochranná fólie přes pastu na chladiči od výrobce.
- nesmyslné hodnoty pro CPU - přetaktování, atd.
- kombinace...
Tak, tak. Pamate ma na 1,5V. Len stale cakam kedy pouzije ten prst a popali/nepopali sa na tych rebrach chladica. Tym sa konecne pohneme dalej.
Len na margo mne slapal 24/7 moj 2500K na 4,7GHz na 1,346V pod Noctuou NHD14 max do 55stupnov. Dalej som ani neskusal.
Když jsem montoval chladič žádnou ochranou folii přes pastu boxovaného chladiče tam nebyla, ani u dalšího chladiče, i když jsem setíral pastu s boxovaného chladiče a s procesoru. A měl jsem chladič horkej jako bejk. Tak nevím, jak vy ale teď se koukám do návodu procesoru a nic tam ukázaného s odtrhnutí folie není. To si myslím, že by výrobce procesoru neopomenul.
On to predtym meral v BIOSe. Moze byt ze BIOS to vytazoval naplno, aj ked u multicore by BIOS nemal vytazit naplno vsetky jadra, ktovie ci to tak nezahrial ten dementny turboboost aj u singlethread (=BIOS je singlethread)
V kazdom pripade bud mu uz dosadol chladic, alebo to CPU je v BIOSe vyhulene na max. (co neni zavada, len dementny cinan programator)
