Nelze zkopírovat soubor mkv
Mám následující problém. Na disku mám soubor ve formátu mkv o velikosti cca 8 GB. Přehrát ho lze bez problému. Když ho však chci překopírovat na jiný interní disk nebo na externí disk nebo flashku, tak nejde překopírovat, dokonce, když kliknu, a chci zobrazit vlastnosti dotyčného souboru, tak se nic neukáže. Kde může být problém?
Systém: Vista, vše formátováno v NTFS.
Díky, Míša S.
Znamena co?
Opet jak tomu rozumet? Neukaze se velikost souboru nebo co? Dost mozna problem na disku, muze byt hlavicka v poradku, teda soubor jde prehrat, ale kdyz ho prehrajes cely, tak treba nekde narazis na misto, kde se sekne (v tom miste muze byt na disku poruseny).
"nejde překopírovat" tím myslím, že když zmáčknu pravou myš, dám kopírovat, v cílové složce dám vložit, tak se nic neděje, resp. objeví se okno kopírování 1 položky, zbývající čas: Počítání místa, Rychlost: 0 bajtů ...
"zobrazit vlastnosti dotyčného souboru, tak se nic neukáže" tím myslím, že když zmáčknu pravou myš a dám vlastnosti, tak se neukáže vůbec nic
Dělá mi to u více souborů stejného typu, přitom třeba Total commander to kopíruje bez problémů...
A teď, nebyl jste oblečen ve stylových šatech z kanafasu a s těžkými koženými botami na nohou neprováděl nějaké "tuneupové" běsnění?
8gb soubor kopíruješ na flashku, co má fat32? myslíš že to půjde?
Já myslím, že to nepůjde.
že jo. pomůže přeformátování flashky na ntfs.
sice ne pro případy, kdy ji chceš strčit do dvd přehrávače, ale ty zas neumí přehrávat .mkv.
takže jednu flashku s fat32, druhou s ntfs.
A přečetl sis můj dotaz dostatečně pozorně?
slohovky delší než 2 řádky čtu nepozorně, ale aspoň se snažím odhadnout, na co se ten člověk ptá.
i když jsem to zkusil dešifrovat několikrát po sobě, tady můj vytříbený brtníčí čich selhal.
Chápu, to bude těma Špicberkama. V otázce jsem psal, že vše je v NTFS.
to nebude špicberkama. soubor třeba leží přímo na ploše kde se na něm zároveň vyřádí ms indexace, nero indexace, několik shell extensions, zamčení souboru předchozím playerem a ještě antivir.
ale už to, že kvalitní instalace windows ani nedokáže zobrazit vlastnosti souboru, znamená že od tebe bych nainstalovaný os teda nechtěl mít.
Bordel v systému je pravděpodobná příčina...
Zajímavé je, že to dělá jen u těch vícegigových .mkv, ostatní soubory jsou v pořádku.
Tak schválně. Umažte tu CP/M "nezbytnost" a zkuste kopírovat...
Soubor jako soubor, je to furt shluk pomyslných jedniček a nul...
Co je prosím myšleno tím "CP/M "nezbytnost""?
To třípísmenné rozšíření i s tečkou...
Při mazání přípony ve windows windowsy padly. V Total commanderu příponu vymazat šlo a pak už se souborem manipulovat i ve windows šlo.Čím to tedy mohlo být? Díky
Zapnute nejake nahledy, nebo podobne kraviny..?
Jen ty náhledy co jsou ve Vistách, jinak nic.
Rozdrbanej system po pouziti nejakeho tunidla nebo cistice, uz to tu nakonec nekdo psal.
Takže jiný pokus > "přepsat" CP/M zbytečnost u jiného typu souboru, např. textu, a zkusit onu akci s tímto pokusným souborem (nemusí mít pochopitelně 8GiB).
"Nečistil" jste?
