Asus WL-600G použití jako switch a AP
dnes jsem se pokusil použít tento router jako switch a AP pro druhé patro našeho domu a překvapil mě nemilý problem. Jako brána je použit dLink 2741B (ADSL modem a AP pro přízemí) a za ním je připojen Asus. Nastavení a vše proběhlo v pohodě, nastavil jsem pro Asus IP 192.168.2.1 (dLink má 192.168.1.1) a wifi jsem nastavil jako repeater (nepamatuju si přesně jak to tam má vyřešený Asus v interface - repeater tam není, ale je tam něco podobnýho pojmenovaný jinak). Každopádně, wifi rázem funguje v celém domě bez problému, ale LAN šel špatně. Mám na Asus nyní připojený desktop kabelem. Jelikož desktop po síti nešel, vypnul jsem v Asusu DHCP a rázem jde vše bez problému.
Nyní ale k mému problému, potřeboval bych v Asusu ještě donastavit určitý věci - hlavně zabezpečení routeru jako takového, jelikož tam jsou default hodnoty. Problém je takovýhý, že po vypnutí DHCP se k Asusu nemůžu vůbec připojit.
Ptám se tedy, jak je možné se k němu připojit, protože jsem zkoušel leccos a ani ipconfig neukáže IP Asusu.
Převelice předem děkuji za odpověď.. :)
??? Potrebuješ 2 siete ? 192.168.2.x a 192.168.1.x ? To z akého dôvodu ?
Honzíku, možná by sis měl osvěžit základy sítí.
V Asusu sis nastavil úplně jinou síť (192.168.2.0/24), než používáš (192.168.1.0/24), tak se nediv.
Opravíš to tak, že si PC nastavíš síť asusu (192.168.2.0/24) a přenastavíš jej do správné sítě, ideálně mimo DHCP pool poskytovaný DHCP serverem v D-linku (192.168.1.0/24).
DHCP v Asusu pak (logicky) musíš ponechat vypnutý, dával by IP adresy s nesmyslnou výchozí branou.
Jako nepopírám, že jsem to nepokakal vlastní vinou.. :)
To s těma IPnama, jsem udělal tak něják ani nevím proč, asi jsem myslel, že když se do sítě hoděj dva routery se stejnou IP, že to bude dělat bordel. No nevadí. Každopádně, přenastavit IP systemu na síť asusu, vypnout dhcp v Asusu, dát Asusovi IP třeba 192.168.1.2 a hotovo?
Jsem lama, v síťařině jsem vždycky totálně plaval.. :)
Touchwoode, díky za vyřešení.. teď už to šlape v pohodě.. :)
Díky dík
