Problém s přístupem k datům
Zdarec, mám následující problém.
Po resetu WIN XP PRO (spuštěno hodně aplikací a systém se zahltil) už systém nenajede. Zobrazí se pozadí (prázdná plocha) a to je vše. Příčina je v nepřístupnosti složek v Program Files. Složky vidím, ale při pokusu o otevření mi systém napíše, že nemám oprávnění.
Když disk připojím jako datový k jinému systému (zase WIN XP PRO), problém je stejný. Pokud nastartuju Linux nebo jiný nonWIN systém, tak se do složek dostanu.
Potřebuju to zprovoznit, mám tam důležitý data a zálohu samozřejmě nemám. Potřebuju to zprovoznit, ne jen vykopírovat data. Potřebuju totiž vytáhnout i nastavení některých aplikací do nové instalace systému.
Díky za rady.
Když se zobrazí prázdná plocha, tzn. že předtím normálně naskočí přihlašovací dialog? A přihlašuješ se jako admin, ano?
Nouzový režim (F8) jsi zkoušel?
Prihlasit se jako administrator
Vypnout v nastaveni slozky zjednodusene sdileni a zabezpeceni
Pokud se do slozky nedostanes, zkus nastavit opravneni (prava mys)
Pokud opravneni nastavit nejde, budes muset do podrobnosti a prevzit vlastnictvi slozky. Pak uz se do slozky dostanes.
Problem by byl v okamziku, kdy bys mel slozky sifrovane (pouzito sifrovani NTFS)
ještě před uvedenými akcemi bych pro sichr nechal oddíl prověřit checkdiskem... (chkdsk c:)
čau, jak je to tedy s tím šifrováním?
např. šifrovaná složka z předchozí instalace (ntfs)
Dá se to nějak obejít? Nestačí převzít vlastnictví?
A co ten Nástroj Microsoft Private Folder?
Tam když označím složku jako soukromnou, dostanu se
do ní při příští instalaci winXP? Díky
ad Private Folder: 18032
já vím, že je to stažený,
jen mě zajímalo jestli se do složky dostanu při nové
instalaci.
Checkdisk jsem zkoušel, projde bez problému. Nouzový režim je na tom stejně, do složek se nedostanu. Přihlašuju se jako admin. Použitá je komprese ntfs.
Tak zkus to, co jsem psal driv, do slozek se dostanes
Když se nedostane do Win, jak se dostane do nastavení složky...?
Nevim, jak ty, ale ja jsem cetl:
Takze predpokladam, ze kdyz vidi slozky a pokousi se do nich dostat, zrejme ma Windows spustene...
Aha, no já jsem zas četl:
Tak jsem to nepochopil správně.
Ať zkouším cokoliv, do složek se nedostanu. Systém běží, ale jiný, původní zůstane "na půl cesty" právě kvůli tomu nemožnému přistupu do složek v Program Files. Do všech ostatních složek se dostanu bez problému, jen do těch v Program Files ani ťuk.
ve skutečnosti máš zničený svůj profil v registrech, proto se nepřihlásíš a je jen prázdná plocha, ačkoli adresáře fyzicky existují.
poškození registrů je normální vlastností windows(tm), nikoli chybou - jak by někteří nepřejícně tvrdili
dá se tomu možná předejít denním zálohováním registrů přes erunt, já to řeším záložním admošským účtem
Stoupo, je pravděpodobné, co píše brtník. Co registry, kdy je máš zálohované,
třeba ve SpyBot nebo v nějakém čističi registrů. Včil kdeco novějšího zálohuje
registry, System Mechanic a dalších 150 programů, polovina je free. Co bod obnovení ?
Tak jsem zkoušel všechno možné, něco z toho všeho najednou pomohlo, protože systém jde nastartovat a jede. Sice mu už nevěřím, ale data jdou dostat. Je mi ale divné, že když jsem nastartoval z jiného systému, nedostal jsem se do obsahu složky Program Files, všude jinde jsem se dostal. Do profilu bych ještě pochopil, ale tohle?
No nic, problém je "vyřešen", díky všem za pomoc a rady. STOUPA
