Pokud chces, aby sel prehrat ve stolnim prehravaci, tak musis pri vypalovani nastavit DVD-Video a soubory filmu dat do slozky VIDEO_TS. Predpokladam, ze vypalujes v Neru...
aha...a jak to mam v tom neru vypalovat? co mam delat od chvile jak zapnu nero smart start? dik
Vybrat si DVD, pak Video, pak pretahnout obsah adresare VIDEO_TS do nabidnute oblasti, pak vypalit. Doporucuji vypalovat ne maximalni rychlosti, pouzij 6x, pokud chces mit jistotu, ze s tim nebudou mit stolni prehravace problem
Doporucuji vyhotit Nero Start Smart a pouzivat Nero Burning Rom...
No, já už jsem se setkal s tím, že to přehrávač nestrávil, pokud tam nebyl vypálenej (i když prázdnej) taky AUDIO_TS.
V grile... Veľa uhlia a často obracať... podávame s chlebom.
Spíš bych to prdnul do pece a vypaloval spolu s cihlama, hrncema a kořenáčema.
No... ale ja som hladný...
Vy si z toho delate prdel , ale me by celkem zajimalo, co vsechno vlastne musi splnovat fajly na DVD, aby je vetsina stolnich prehravacu vzala na vedomi jako video DVD... Zalezi nejakym zpusobem na usporadani fajlu fyzicky za sebou? Musi tam bejt ten adresar AUDIO_TS? Musi bejt DVD skutecne nekde nejak oznaceny jako "typ DVD VIDEO"?
Musia byť presne utriedené, ale podľa akého pravidla to nechci odo mňa, lebo neviem. Je to vlastne ako dátové DVD s určitými obmedzeniami (to zbadáš, ak dáš do Volume label mäkčene a dĺžne), akurát, že súbory sa utriedia tak ako treba.
Edit: Pre ostatných: Je náhrada za Nera na vypalovanie DVD Video? Zatiaľ som sa s takým programom nestretol.
Snad všechny programy na zpracování DVD-Videa umějí ukládat do iso souboru. No a takový soubor už můžeš vypálit čímkoliv, co vypalování obrazů disků zvládá. Což je dnes pomalu každý vypalovací program.
DVD Shrink + DVD Decrypter ... používám, imho lepší než Nero
O dost lepší bude tazateli odpovědět velmi jednoduše na jeho otázku, než si z něho dělat legraci, evidentně nemá velké zkušenosti s pálením DVD. Za pár měsíců může být z něj třeba kvalitní radič.
Pokud máš na PC film stáhnutý ve složkách VIDEO_TS a AUDIO_TS, tak se na složku AUDIO_TS vůbec neohlížej, slouží jen pro AUDIO DVD disky, s tím se prakticky nesetkáš. Máš-li NERO 7, tak klidně použiž Smart Start, vyber v něm Soubory DVD Video a pak přetáhni obsah složky VIDEO_TS z PC do okna NERA 7. Nemusí tam být složka VIDEO_TS vytvořena, NERO 6-7 si ji vytvoří sám. Když tam bude, tak se nic neděje, každý PC i stolní DVD přehrávač hrábne i do 8x vnořených složek VIDEO_TS. Prázdná složka AUDIO_TS se tam pravděpodobně taky vytvoří. Tento postup je mnohem lepší, než vypálit soubory z PC jako datové, tam můžeš něco opomenout ...
Ahoj lidi sem si stáhl film madgaskar z internetu a chci ho dát na dívko do dvdv přehrávače používám nero a když přepnu na dvd potom vyberu DVD film a nakonec ten soubor dám do složky VIDEo_TS tak mi to hlásí že to nejde nebo že to je blbej formát nebo tak něco prosím poraďte jak to mám udělat nevim jestli vám to pomůže ten film se menuje MADGASKAR title 1.mp4 Děkuji
mp4 ti v DVD nepojede, resp. Nero ho odmítne vypálit s tím, že je to neznámý formát. Ve složce VIDEO_TS jsou soubory např. VTS_01_0.ifo, VTS_01_0.bup a VTS_01_1.vob (těch s příponou vob tam bude víc a budou zabírat nejvíc místa). Zjednodušeně soubory *.ifo jsou řídící informace, soubory *.bup jsou kopie souborů *.ifo a soubory *.vob jsou vlastní film ve formátu mpeg2. Naproti tomu soubor *.mp4 je film ve formátu mpeg4, kterej se musí do toho formátu mpeg2 převést (nějakým konverzním programem obvykle) a až se z něj udělá struktura DVD, tak teprve potom ti to Nero vezme na vypálení a pak ti to přehraje i stolní DVD.
Můžeš zkusit vypálit ten film tak jak je, jako datové DVD (žádná složka video_ts, normálně samostatnej soubor na DVD), a pak ho přehrát v přehrávači, pokud podporuje mpeg4. V opačném případě zkus program ConvertXtoDVD, převeď to na DVD formát a vypal.
Co?
Cekal jsem odpoved: zkousel jsi DVD vypalovacku ?
Děkuji
na datové cd to taky nejde
