Disk 80 GB sa tvári ako 8 GB
Po príprava partícií pre inštaláciu Linuxu (2 GB swap a 18 a 60 GB ext4) došlo k chybe pri formátovaní 18 GB časti disku. Inštaláciu som prerušil, nakoľko inštalátor odporučil vrátiť sa k rozdeleniu disku.
Odvtedy sa disk tvári v systéme ako 8 GB a nedá sa nijako "rozšíriť" na 80 GB. Pri pokuse o sformátovanie 8 GB časti dôjde vždy k chybe.
Viete mi poradiť ako disk presvedčiť, že je 80 GB? Akýkoľvek program ho vidí ako 8 GB a odmieta sa k nemu inak chovať než ako k 8 GB disku.
Odstranit všechny oddíly nejde?
Ide, ale celé to má len 8 GB.
dosový killdisk z nějakého boot cd / nebo disk editor? přepsat prvních 256b nulami?
pak na to obnovit mbr, a funguje zas jako disk.
Takže SeaTools hlási chybu pri zápise na začiatok disku. Pravdepodobne je vadný sektor, kde je umiestnená MBR. Vie mi niekto poradiť čo s tým? Pomôže mi nízkoúrovňový formát? Ak áno, ako ho uskutočním? V SeaTools som túto možnosť nenašiel.
dosovým programem zap.com, měl jsem ho kdysi na disketě, tuším pocházel od ibm.
ZAP Version 1.0c 05/02/96
jestli máš nějaké ultimátní dos boot rw cd - odpojíš všechny ostatní disky..
..zruší první disk.
Nie som si istý, či by práve toto pomohlo (problémy sú so zápisom, zrejme pri kontrole zapísaného nesedia kontrolné súčty), ale ako poslednú možnosť to vyskúšať môžem.
skus seatools for DOS (bootovat z UBCD), samozrejme len za predpokladu ze to je disk Seagate. Ked to nebude vediet opravit ani on, tak podla mna ten disk mozes vyhodit.
Mám tento SeaTools, ale neviem, kde je nízkoúrovňové formátovanie. Videl som tam len testy (rýchly a pomalý), nastavenie kapacity (zlyhalo), informácie a vymazanie disku (zlyhalo).
Na disky do 128GB (limit DOSu) by mohol pomoct stary dobry "fdisk", dolezite je aku kapacitu Ti fdisk nacita.
Ked je naozaj chyba fyzicka (prvy vadny sektor), tak uz len pokus s programom "HD Regenerator". Aj ked dokaze divy, je sporne, ci takemu disku verit.
normálny format a fdisk z windows...treba dať najprv odstrániť všetky NON-DOS partície
Ak by to niekoho zaujimalo, tak naozaj stacilo odstranit vsetky particie a sformatovat ho. Robil som to vo win 7 cez spravu diskov a bez problemov mi tam ten disk fungoval.
Kladivko, keď už potrebuješ rýpať, tak si mohol napísať všetko, čo som hovoril a to je, že som mal vadný zdroj, ktorý na 4 disky nestačil a výmena zdroja tento problém vyriešila (keďže som medzičasom skúšal rozbehať iný disk, ktorý mal podobné problémy).
