TV hraje černobíle
Zdravím všechny.
Mám takový problém: mám 6600GT a když ji propojím s TV tak to hraje černobíle. S mnoha lidmi jsem se shodl na tom, že to bude zřejmě normou (pal,ntsc) jenže ten software co je k té grafice toto přepínání neumožňuje a TVTOOL 9.7 nepodporuje můj grafický chipset. Prosím pomozte. Díky
Doplnění: [mod]za autora vložil (host)[/mod]
Ještě jednou zdravím všechny.
Promiňte jestli otrovuji, ale hlavní problém je v tom, že předtím jsem měl radeon 9600 a při stejné televizi, stejném s-video kabelu a stejné redukci na scart to hrálo barevně bez nejmenších problémů. Skutečně bych zřejmě potřeboval nějakou utilitu, která připína pal/ntsc a která podporuje chipset od 6600gt. Díky
Stiahni si najnovsie ovladace zo stranky www.nvidia.com
index
chtít po některých lidech, aby použili hledání je asi přespříliš
No já nevím, jestli dobře počítám, 21 témat za den...
Máte dojem, že to tady žije?
Jak to souvisí s předchozí odpovědí?
Jinak kvalita se neměří počtem dotazů, ale úrovní odpovědí.
Jiste.. je tu mnoho uzivatelu a jelikoz je zde dobre udelane "hledani" a ze mnoho dotazu bylo jiz zodpovezeno, neni potreba vkladat dalsi temata.
Toto nie je diskoteka kde by malo nieco zit, ale poradna o PC problemoch. Ak chces zit tak chod do krcmy alebo na diskoteku.
To autor otazky: uz si nainstaloval aspon ovladace z www.nvidia.com, ked pises uz doplnky?
P.S. to ze to hralo s kartou A bez problemov, este neznamena ze rovnaky kabel je ten spravny aj pre kartu B. Najprv si nainstaluj ovladace a nastav si TV vystup (normu PAL B/G, pravy klik na plochu - vlastnosti - nastavenia - rozsirene - vystupy - tv vystup - nastav si.).
Buď jsem blbý, nebo slepý, ale všechno jsem důkladně prokopal a ani zmíňka o nějakém přepnutí pal/ntsc
Zkus se jeste kouknout na zalozku T-view od Nvidia , mel bys ji mit i v tray oblasti , klikni na TV - out a tam by melo byt veskere nastaveni.
P.S. : Pokud jsi to uz udelal tak sory, jen uvaha.
