Jaký nejmenší počítač na sledování kamer?
Jsou 4 IP kamery ( všechno Ovislink ) ve firmě v jedné síti. Sledovat je je možno buď v sw od Ovislink, nebo přes IE, FF, ... . V prohlížeči se napíše IP adresa:port , objeví se okno přihlášení, to se musí vyplnit.
Displej je k dispozici buď 1920 x 1080 nebo 1600 x 900.
Otázka:
Jaký nejmenší, nejlevnější, nejúspornější, nejméně hlučný počítač je možno sestavit, aby se po zapnutí rozsvítily na displeji 4 okna s obrazy jednotlivých kamer ?
Mělo by to jet trvale. Při případném výpadku energie to samo musí najet do tohoto stavu. Vypínat se bude jen LCD.
Docela se mi zalíbil http://pc.poradna.net/f/view/800229-raspberry-pi-s e-v-evrope-prodavat-nebude
Vůbec netuším, zda to utáhne, jaké zvládne rozlišení, jak by se řešilo, že se musí přihlásit v prohlížeči.
tak si k nim dokúpte do firmy ovislink DVR systém recorder a nemusíte riešiť aký počítač k tomu dokúpiť a rozmýšlať nad vecami,ktoré sa v europe predávať nebudú..okrem toho tie miniatúrne veci ako rapsberry a spol taký vysoký dátový tok nezvládnu v rozumnom rozlíšení,jedine pokial by ste sa uspokojili vo firme s tým,že budete mať "realtime" 4 obrázky z kamier o velkosti škatuliek od zápaliek
Jsou 4 IP kamery...
Aké, typ? "Displej je k dispozici buď 1920 x 1080 nebo 1600 x 900." Toto Ti je k ničomu ak tie IP kamery majú rozlíšenie max. 640x480, alebo majú aké rozlíšenie?
Jednoznačne NVR, alebo hybridný DVR... A ešte môžeš záznam aj nahrávať na HDD.
Nakupoval a zprovoznil kolega a až si dál neví rady, zůstalo to na mě.
Stav je takový, že je server NVR cosi a v noci když kamery zaregistrují pohyb, tak nahrává.
To už vše funguje.
A ještě navíc by měl být zapnutý LCD, který bude trvale zobrazovat 4 kamery současně - obrazovka rozdělena na 2 x2 obrazy.
Jde o to, že během pracovní doby pracovnící ve výrobě ( pokud přímo na místě není nikdo z vedení ) dělají blbiny a jsou schopni se i zranit. Dodatečně se nikdo pravdu nedoví a zpětně sledovat záznamy se nikomu nechce.
Proto někoho napadlo, že v kanceláři konstruktérů bude na zdi viset LCD a všichni z nich uvidí celou výrobu jen když zvednou hlavu.
Zohnat/dokupit do NVR-DVR stream kartu/modul a k nej pripojit monitory
Toto všetko čo popisuješ hlavne "by měl být zapnutý LCD, který bude trvale zobrazovat 4 kamery současně - obrazovka rozdělena na 2 x2 obrazy." práve NVR umožňuje...
NVR má výstup BNC a/alebo D-SUB VGA (klasický monitor) na ktorom sa práve zobrazuje real-time obraz 4 políčka = 4 kamery...
Chyba!!! práve, keď sa niečo stane, je to jediný spôsob ako sa dozvedieť pravdu...
"Zvedat hlavu" musí byť utrpenie...
