Musis změnit připojení u svého providera nebo jej vyměnit.
Je obvyklé, že upload je omezen např. 1/10 rychlosti, kterou máš od providera
nejde o meho providera, ten ma vetsi upload nez muj pc dokaze zlvadat. Me to totiz stejne funguje i v mistni siti (napr.: pouze dva propojene pc). Zkousel jsem i servrovat z win 7, ale zadna zmena. Pritom, kdyz to zkusim pres sdileni ve vin tak vytizeni me sitovky je priblizne 100%. Kdyz ale sdilim pres FTP tak je to stezi pulka. Potreboval bych to prave pres FTP.
A jen tak mimochodem, kdyby to bylo providerem, tak proc kdyz se ke mne pripoji vetsi pocet uzivatelu (nebo jeden vicekrat) se rychlost meho uplodu na sitovce zvysi na 100%. Potreboval bych zvysit prenos toho jednoho vlakna a ne vetsi pocet vlaken (spojeni).
kdyz je to priblizne pulka tak bych asi koukal po nastaveni typu ratio up/download ne? Jestli tam nemas pevny slot pro upload/download.
polozku typu ratio jsem nasel ale nevim co s tim, prikladam nahled z programu a navod k programu (str. 50-51). Podle me moje nastaveni odpovida bez omezeni, ale zase nemohu prijit na to, kde je to omezeny.
470780480
(ten navod neni presne na moji verzi, lepsi jsem nenasel)
pri jednom vlakne je to 50% pri dvou 70% pri trech 90% a pri ctyrech 100%
no a skusal si nastavit 100% aj pri jednom vlakne alebo co si uz skusal?
Tady je moje nastaveni
http://mysharegadget.com/file/470780480.1/cc5c0361 3696cd31c2c083c576842601f88ac84a/cs
tady jsou ty procenta (nejprve se navaze jedno vlakno, za chlviku dalsi, za chlviku dalsi, ...)
962409976
podle me je to nastaveno bez omezeni. Co jsem zkusil?
Zkusil jsem zmenit nastaveni (omezit rychlost) a fungovalo to dle nastaveni, ale kdyz to nastavim bez omezeni, tak je to pouze pulka.
porad prosim jak mam nastavit 100% pri jednom vlakne
221167460
zkusil jsem jiny (tenhle), ale zadna zmena, a tam ani nastaveni nejakeho omezeni nebylo k dispozici, tohle je takovej malej FTP server, ktery se nemusi ani instalovat, presto to se to chovalo jako pri puvodnim serveru
jake je vytazenie jednotlivych jadier CPU?
Nemas nejaky antivir? Skus vypnut vsetky ochranne hovadiny (programy)
mam antivir a firewall, ale tim to neni, uz jsem to zkousel vypnout a zadna zmena. Zkousel jsem to jeste v nouzovem rezimu (kde by nemela bezet zadna hovadina, jak rikas) s jinym FTP serverem (CesarFTP), ale presto nebylo vyuziti site 100%, pritom CPU asi na 14%.
592105397
S IQWFServer vyuziti CPU v beznem provozu:
452027746
zkusil jsem zvysit prioritu pro server, zadna zmena.
A take toto prepnout 928195580 a take zadna zmena (pro vysvetleni IQWFServer bezi jako sluzba).
Ja neviem ked ti to robia vsetky programy tak ti mozno nestihaju zbernice, alebo disk alebo mas tie Win nejak divne, skus nejaky live linux, tam to je jak?
BTW. skus postupne vypinat (pravy klik - deaktivovat) v spravci zariadeni rozny HW, napr. zvukovku, a nejake ine karty (TV apod) ked mas, ci to nejak neovplyvni.
zkusil jsem pozakazat nektera zarizeni (ktera jsem vedel co jsou), a zadna zmena.
prave ze nerobi, ten cesarFTP dokazal i vyssi rychlost(HW stiha), ale chovalo se to jako by to bylo necim omezovano. S linuxem neumim, a na co by me to bylo kdyz jsem si koupil win.
a nepozeraj vytazenie CPU celkove, ale pozeraj na jednotlive jadra (mas aj grafy jednotlivych jadier v ctrl-alt-del), ptz ten ftp server mozno nebude uplne multithread aj pre jedneho klienta.
Tady ten tvuj tvuj prispevek jsem moc nepochopil.
IQWebFTPServerEngine ma 8-13 vlaken meni se to podle pripojeneho klienta ci ovladani programu
CesarFTP ma 6 vlaken
A este jedna vec skus tie dve PC prepojit krizenym kablom (alebo ak su to Gbit tak mozes aj normalnym, Gbit karty maju urcite autodetekciu krizenia), t.j. bez routra. Pri tom nastav tym PC pevne IP adresy samozrejme aby to vobec fungovalo. Nejaka zmena?
Tak jsem to zkusil, a nepochopil jsem co to vlastne znamena.
(prevadim to na prenosovou rychlost, protoze pri sitove 1Gbps jsou ruzne zaklady a ty procenta by byly zavadejici)
na sitovce 100Bbps odpovidalo 100% rychlosti 12MiB/s
takze jsem to prepojil na Gbit a vysledky:
pri sdileni pres win byla rychlost 29MiB/s
pri pouziti CesarFTP byla rychllost 35MiB/s
pri pouziti IQWebFTPServerEngine byla rychlost na 12MiB/s (coz je 100% sitovky 100Bbps)
pri pouziti IQWebFTPServerEngine s vice vlakny byla rychlost 27MiB/s
takze jsem zkusil jeste jeden pokus. Dal jsem stahovani z klienta (sitovka 1Gbps) pres switch (sitovka 100Bbps) a server (sitovka 1Gbps). sitovky se pochopitelne preply na tu pomalejsi rychlost switche (sitovka 100Bbps). Vytizeni site 50% => 6MiB/s. Pak jsem pouze prepojil kabel (sitovky se preply na 1Gbps) a vytizeni site vzrostlo na 12MiB/s.(staticke IP nastveny vsude).
Takze shrunto HW na to ma svoje prostredky, protoze pri sitove 1Gbps je prenosova rychlost 12MiB/s
a pri sitovce 100Bbps je prenosova rychlost 6MiB/s.
Muzu dodat i obraky kde mam zmerene ty rychlosti (cisla).
takze sdileni cez win a ceasarFTP funguju dobre. Kolko je rychlost prenosu u tychto dvoch veci pri pouziti 100Mbit routra? (ci sietovky ci co to tam mas)
... jedine co ti ide blbo je IQWebFTPServerEngine tak bud sa to da nastavit alebo je to srot v tom pripade to nepouzivaj.
pri pouziti 100Mbit switche
sdileni pres win OK (12MiB/s)
sdileni pres ceasarFTP funguje tak nejak nahodne. Bud se prenos drzi na rychlosti 12MiB/s nebo 6MiB/s. Prenos nekolisa, ale pevne se drzi na dane rychlosti. Obcas se prepne na vyssi nebo nizzsi rychlost, viz. 112141722 (propady na nulu jsou v obrazku zpusobeny dotazenim souboru do konce)
Pokud srot rikas IQWebFTPServerEngine, tak to same ja musim rict o ceasarFTP, protoze tento program neumi pracovat se soubory vetsi nez 2GB, takze je pro muj system zcela nepouzitelny. IQWebFTPServer je multiserver - umi zvladat nekolik FTP serveru a nekolik HTTP serveru, bezne tam mam spustenych az 7 ruznych serveru v jednom programu, kterej je sam server, pac ho konfiguruji pres sit. Asi to neni idealni reseni pro velke site, ale pro male site si myslim, ze je to postacujici. Momentalne me tam bezi jen FTP server.
A jeste jsem si vsiml:
ze kdyz spustim aplikaci QIP (komunikacni klient), tak prenos klesne na 4MiB/s.
ze kdyz spustim aplikaci jetAudio (prehravac hudby) a spustim hudbu (hudba je na vlastnim HDD, stahovana data take na vlastnim HDD, a system take na vlastnim HDD), tak prenos klesne na 4MiB/s.
Pokud spustim obe aplikace soucasne (a prehravani hudby), tak prenos klesne na 4MiB/s.
S zadnou jinou aplikaci jsem si toho chovani nevsiml, klidne jsem si tady spustil chrome, IE, mozilu, operu, prohlizec obrazku, totalcomadra, pspad, a dalsi programy, ale zadne zpomaleni prenosu se nekonalo. Pochopitelne tyto aplikace bezely a nevytzovaly CPU. Pokud jsem pustil nejakou aplikaci, ktera vytezovala CPU napr. formatfactory (a konverzi), pochopitelne rychlost prenosu klesla. po konverzi se zase rychlost zvedla na puvodni.
Skusil si uz linux?
nezkusil, viz ma odpoved dole
inac uz som pisal kdesi vyssie o moznom vytazeni zbernic, si treba uvedomit napr. ze PCI zbernica ma maximum 133MB/s a rata sa sucet vsetkych prenosov vsetkych PCI zariadeni (PCIexpress sa tam nerataju). Aj 100MBit onboard LAN je PCI zariadenie u starych dosiek (u novsich GBit su zvycajne na PCIe), napr. onboard zvukovka je PCI zariadenie, PATA controller je PCI zariadenie, apod. Preto som aj pisal skus zakazovat zariadenia v spravci zariadeni.
Za dalsie treba uvazovat jaky mas Windows - jak je updatovany (posledny SP?) a napr ci tam nemas viry (ktore radi vytazuju siet).
Idealne skusit linux (a uz ho tam aj nechat, na sevreri nema Win co hladat - moj sukromny nazor)
nevim co presne mohu zakazat moc se v tom nevyznam, zakazal jsem treba TV kartu, ctecky karet, dalsi sitovky. Kdyztak bych sem dal obrazky, jestli by mi nekdo poradil, co je bezpecne zakazat, aby se mi nezboril system.
win mam:
(konecne jsem nasel nejakej peknej server na obrazky)
Vista SP2 aktualizovany, i antivir. Viry bych tu nemel mit, nebot si nebezpecnymi vecmi nehraji, a pokud ano, tak pouze ve virtualboxu, vsechny programy tu mam legalne.
Uz jsem slysel ze linux je na server lepsi nez win, bohuzel potrebuji i jine aplikace a HW ktere zase nejdou na linuxech. A muj server zase neni nejaky gigantycky, ze by to melo bezet na linuxech. Sice uz dllouho patram jak ve win rozchodit dve vychozi brany, kde na kazde je DHCP server, ale to je zase jina otazka, vratme se k puvodnimu dotazu.
Jaky live linux, ktery bych nemusel instalovat bys mi doporucil, k ozkouseni(aby bezel z CD/DVD system), ja se v linuxech nevyznam a vim, ze je moc verzi. Nejlepe nejaky odkaz, ale i nazev by mi snad stacil.
uf, co ja viem skus vsftpd, snad by mal byt aj na live CD ubuntu (prip. kubuntu, xubuntu), jednoduchy navod http://linux.about.com/od/ubusrv_doc/a/ubusg20t03. htm
vpodstate ked ti staci na testy anonymous login tak mozes nechat konfig jak je a staci snad aj len spustit
sudo /etc/init.d/vsftpd start
inac vista je asi najdogrcanejsi windows co sa tyka sieti (dodnes som neprisiel na to preco je v nej PPPoE vytacanie tak lemrave s opozdenim niekedy az 5sekund), skus WinXP ak mozes :)
Ahoj, diky ta rady, ale co mi radis je zmenit OS. Chapu, ze chyba je v samotnem OS, ale vsechno ostatni mi funguje a mam to legalne, XP bohuzel nemam a s linuxem neumim. Ten OS sam nejak deli systemove prostredky. Cim hloupejsi aplikace tim vice systemovych prostredku. napr.: jsem zkusil http://smitka.org/pc-elektro/mikroftp/komentar#com 100 , kde to jenom clovek spusti vybere co se sdili a da start. S timto programem jsem dokazal naplno vyuzit sit, ale to je asi tak vsechno. Nic si to nepamatuje zadne nastaveni, a ze to neumi pracovat s 2GB souborem uz ani nemluve. Trochu jsem hledal a nasel jsem jsem FileZilla - Server, bohuzel jsem nedokazal nastavit tento program, aby sdilel vice slozek. Ale vyuziti site s timto programem je 100%. Takze ja nevim. Diky moc za radu a pomoc s problemem. Zadnej lepsi program, kterej by umel zvladat soubory vetsi nez 2GB, byl zdarma, slo tam neco nastavit a mel vyuziti site 100% jsem nenasel
diky
Ono to uz od zaciatku vypada ze ten problem je s tym tvojim "oblubenym" programom, skusaj ine servery pisal som to uz o dost vyssie. filezilla by mala byt OK najdi si k tomu navody je to dost znamy SW, ale prakticky neviem ja doma ftp server neprevadzkujem :)
Alebo sa zmier s tym ze to bude vytazovat len na 50%, to je najlepsie aspon ta nejaky pako cez FTP nebude brzdit ked budes na tom PC browsovat apod. Viac poradit neviem :)
Prozkousel jsem vsechny free servery ze stahuj.cz(a neco ze slunecnice), ale jedine tenhle castecne splnoval moje pozadavky. Ostatni meli stejny problem jako muj
filezilla server vypada jednoduse, mam tam nastaveny domovsky adresar, i sdilene dalsi adresare, ale funguje jen domovsky adresar (asi neco delam blbe
V tomhle mam zase dobry OS protoze download je uprednostnovan pred uploadem. Napriklad ja stahuji na serveru a vytizeni je na 100%, a nekdo ode mne sosa, tak upload mi klesne napr.: na 25% (ale pri vice pripojenych lidi se ten upload zase zvysi).
Diky moc za rady, s tim filezila serverem si snad uz nejak poradim, diky Ti moc
rikas na vnitrni siti, to je co? Protoze to muze byt na urovni takove rychlosti, ze to muze vadit OS a proste nebude chtit pridelit pro jedno vlakno takove zdroje.
Mame tu vesti sit, kde je hodne pc, ale kdyz jsem to zkoumal(testoval), tak jsem mel server primo napojeny na klienta kabelem. (Kdyz ode mne nekdo stahoval vice vlakny, tak me vitizeni site stouplo na 100%). Stejne tak ja jsem si to nasimuloval, klientem jsem se na server napojil vice vlakny. Proste jsem chtel rict, ze tohle nema nic spolecneho s internetem, kde nekde jsou uzka "hrdla" a kudy to tece pomale. Chyba neni v siti ale nekde v pc
. Obycejne blbe sdileni ve win stouplo az k vytizeni site na 100% takze sit i HDD to stihaji. (Nehlede na to ze kdyz taham 4 vlakny, tak cteci hlava v HDD musi jezdit tam a sem, takze by to melo byt vlastne pomalejsi, ale opak je pravdou).
Jak jsem psal o uroven vyse, experimentoval jsem s CesarFTP. Sice me vysledky nechapu, ale nejak nahodne to menilo vyuziti site chvili na 50 chvili na 100% a zase chvili na 50% a zase chvili na 100% nebo dokonce na 75%. Pritom jsem server ani klineta nezatezoval a vykon na CPU nebylo poznat ze by se menil.
179818021(to spanuti na nulu v obrazku je zpusobeno dotazenim souboru do konce).
Takze me to utvrzuje jenom v tom ze systemove prostredky na to staci. Ale kdyz jsem stejny program zkousel v nouzovem rezimu, tak vytizeni site bylo konstantnich 75%, coz nechapu, ze pri normalnim behu jeste s dalsi kupou spustenych aplikaci(antivir, firewall, firefox, prohlizec obrazku, ...) to slo az na 100%
A za predpokladu ze to bude na moc vysoke rychlosti, by to nemelo vadit preci OS, ale misto toho by se mel pc sekat, upload velice kolisat, .... Ale me tu pri tech 50% (nebo 100% s CesarFTP) se nic nesekalo a cele pc bylo plynule, i internet se mi ve firefoxu rychle nacetl se vsemi temi flasemi, a zadne kolisani na uploadu jsem nezaznamenal.
CesarFTP zere asi o 10% mene CPU nez muj IQWFServer.
Download i Upload pomoci total commander je take na 100%.
Pres sdileni we win je Download i Upload taky na 100%.
Kdyz ke me nekdo na server (IQWFServer) nahraval, tak to bylo taky na 100%
