propojení dvou bytu internetem
Zdravím
Chci dostat internet z jednoho bytu do druhého .
Moje představa by byla ze v jednom bytě je internet +router+externi panelová anténa cca 12db a bylo by to pres wifi a v druhem bytě vzdáleném cca25metru potřebuju mít další router s externi anténou? a nebo bych normálně chytil na notebooku WiFi?či bych ještě musel dokoupit silnější anténu do notebooku?
Díky za rady
Další možnost je. Jednom bytě router přes kabel natáhnout do druhého bytu do routru který by vysílal WiFiale raději bych první řešení
Ked mozes natiahnut kabel tak nechapem co sachujes s wifi. Normlane tam natiahnes kabel z routeru. Ked budes chciet wifi ty tak sa pripojis na svoj router a ked bude chciet wifi ten druhy tak si tam pripoji dalsi wifi router alebo staci aj AP.
Ci to ide bez kabla zavisi od toho kolko a jakych stien medzi tym je, prip. aj dalsie vlastnosti okolia. Si daj router k sebe a chod do druheho bytu ci mas signal a jaky.
Tak jelikož ještě nemám koupenou anténu routry kabely proste nic tak bud chci WiFi a při nejhorším kabel... Nechci kupovat vše a pak aby se mi tu něco jen válelo..WiFi chci protože to jde k notebooku a taky si myslím ze je jednousi instalace a nemusím přes celou chodbu natahovat elektrikarskou listu s kabelem...signál by šel pres dvě sadrokartonove příčky ale byty jsou od sebe tech25 metru
Lze tedy řešení jeden byt router z routru by šel signál WiFi do panelové antény a v druhem bytě bych nemusel již nic dokupovat?nebo by byla lepší i nejaka silnější přijímací anténa?
U kabelu vím ze jen natahnu nápojim a neřeším signál ale preferuji tu spíše WiFi
kazdy sudny clovek by uprednostnil kabel, aby mu sused nezvonil kazde 3hodiny ze to nefunguje (= wifi :)
P.S> ale ked pouzijes kvalitne komponenty tak to snad pojde aj s wifi pouzitelne.
sorry, toto jsem nečet, předpokládal jsem venkovní spojení oknem.
- i když si vystrčíš panelovku na chodbu, druhý byt bude těžko ze sádrokartónu.
- k tomu výstupní výkon pidianténky od notebuku = spojení mu bude stále vypadávat.
- až uklidníš svoji domácnost tím, že po jejich pc si možná bude lozit nudící se soused z notebooku, pošlou tě s tvojí wifi víš kam.
takže druhý soused by potřeboval silnější anténu (cca 300-400,-)
za ni router (500-600) co umí wisp-client ... a mohl by připojit notebuk s routerem jen přes lan kabel k routeru.
pokud mu na rychlosti připojení nezáleží, mohl by ten router přepnout jako opakovač, mívají na to wds režim.
zůstalo by mu wifi pro notebook, a pro tebe přirozené omezení rychlosti proti nadměrnému stahování.
wds režim jsem pro jeho nevýhody nikdy neřešil, nevím jestli u něho zůstane zachovaný nat (oddělení tvojí a jeho sítě), což je vysoce žádoucí.
každý síťový provoz je oběma směry. takže namířená panelovka na druhý byt by dostala signál k notebuku, který by byl za oknem, ale zpátky bys nepřijal odpověď toho notebuku s jeho integrovanou 1-2db anténkou.
zjednodušeně: ten notebuk by si nemohl ani vyžádat dhcp adresu, poslat dns dotaz nebo zadat otevření web stránky.
i kdyby spojení fungovalo, obě domácnosti by si viděly na své počítače, to taky nepokládám za žádoucí.
takže na straně příjemce potřebuješ přijímací ap s venkovní anténou*, za ním router (+500,-) který ty sítě oddělí ať si neprolézáte cizí počítače, a hlavně v druhé domácnosti umožní založit jeho místní wifi pro notebook.
*) ideální bude proti sobě dát 2x něco takového: NanoStation M2 Loco. umí režim 300mbit (prakticky to bývá něco nad 100).
Takže kdyby on měl router s WiFi a vyměnil anténu za silnější nějakých 12db tak bych na notebooku v druhem bytě signál chytil ale nemohl bych na internet?jsem. Tomto antitalent...však počítač by se dal i zahwslovat nebo zamezit pritup nebo ne?
Takže kdyby on měl panelovou antetu u routru já bych musel mít ap přijímač se silnější anténou který bych připojil ještě k WiFi routru abych se dostal přes WiFi na notebooku na internet? To je dost věci a složité ... Jsem myslel ze stačí anténa abych chytil signálod jeho routru a hotovo
toto domácí instalatéři neumí, a home verze windows s jejich zjednodušeným sdílením potřebu takové ochrany ani nepředpokládají.
- buď můžeš po chodbě táhnout kabel, který by končil u něj v klasickém wifi routeru ... a na svém routeru začneš časem řešit jak mu nastavit omezení proti sosání.
- nebo potřebuje nějakou anténu, ta končí rsma konektorem. ten notebuk nemá, potřebuje nějaké ap/router.
(nahoře jsem zapomněl: stejně tak ty musíš podobnou anténu nějak připojit ke svému domácímu routeru, a nezrušíš si vlastní domácí wifi kvůli panelovce k sousedovi. proto 2x ta směrová anténa s lan ap uvnitř - nanostation loco)
Mám klasickej wifi router za 700kč a soused přes dvě panelovy zdi wifi chyta (cca 12.5 m od routeru), signal je slabej a pomerne nestabilni, ale pouzivat se to da.
Ale kabel je best.
No takže to vidím na kabel byt1 by byl obyčejný router(připojeni stolního pc kabelem) -kabel na chodbě a byt2router s WiFi to je asi levnější a idealnejsi řešení ,ze?
Ještě mě napadlo když je tu jen sadrokarton co jen rozšířit signál WiFi routeru?
proč router? v bytě č.2 je lepší switch nebo AP.
Přes switch nepripojim notebook přes WiFi nebo jo?
No nějak nechápu tem rozdíl mezi WiFi ap a WiFi router přijde mi to stejné a cenově také
No on tam rozdíl je, a to docela velký, řekl bych že kardinální. Router routuje (což je v LAN vždy trochu problém), AP bridguje.
wds režim jeho routeru. zkusit to můžeš, stejně bude nějaký přijímač s anténou potřebovat.
vzhledem ke vzdálenosti jeho sádrokartónového bytu by to měla být aspoň 5db anténa.
pokud máš taky sádrokartónové vnější zdi svého bytu, pak tvůj signál zachytí.
u tebe doma automaticky předpokládám wifirouter (500,-) ... jak chceš surfovat z koupelny nebo z balkónu?
cenový rozdíl bez wifi je zanedbatelný.
-> spolehlivý kabel na chodbě -> vrazit do wan vstupu sousedova wifi routeru, a ten si může s notebukem rochnit po jeho bytě.
rozumné routery za 500: wn-220r, tl-wr741nd (tplinky mívají ziskovější antény)
tw: proč router?
protože nemusí=nesmí vidět na pc v mé síti. já si to nastavím, ale taky se tu na to nepotřebuju ptát.
A když by byl v jednom bytě WiFi router s 8db a náhodou videl v druhem bytě přijatelný signál tak jsem se dočetl ze by se notebook sice připojil ale nemohl by odesílat data zpět z důvodu ze je v notebooku 2db anténa ze je slabá
jenže abys dosáhl "neviditelnosti" své sítě, musel bys mít routery 2 a třetí pak byt č.2. Jinak to bude přesně obráceně, byt č.2 uvidí tvou síť (vystavit spojení zpoza NATu není problém), ale ty jeho nikoli, což je ten nejhorší případ možný.
tu "neviditelnost" totiž nedělá routing, ale NAT. Jediné, co v routovaných sítích (bez NATu) nefunguje, jsou broadcasty, vše ostatní je bez problémů.
Tak toto je Španělska vesnice ...ale nepochopil jsem nic vím ze je to dobře napsané ale já se v tom nevyznám v takovem zapojeni takže když jeden by byl router a anténa 8db a notebook 2db a notebook by přijímal data už by je ale nemohl odesílat tudíž komunikovat?
přitom to jsou naprosté základy síťování. Měl by sis ujasnit, do jaké míry chceš uchovat soukromí.
Pokud to je kamarád a nemáte před sebou tajnosti (naopak třeba spolu chcete sdílet data nebo hrát hry po LAN, pak je na místě bridge (tj. jedna velká LAN, tj. APčko).
Pokud je to "kamarád" kterému ne až tak věříš a chceš navzájem sítě oddělit, aby tě např. nešpehoval, neodchytával hesla, případně aby tě nezaviroval, pak je třeba sítě oddělit firewallem (resp. routerem s NAT, což je určitá jednosměrná alternativa).
V takovém případě se to dělá tak, že do routeru, který je připojen k ISP (tj. WAN k internetu), se připojí další router, do kterého si ty připojíš své PC. A totéž udělá tvůj kamarád. Na tom prvním routeru tak vznikne síť, ve které budou připojeny jen ty dva vaše routery:
