Propojení repro - PC a TV
Ahoj,
prosím o radu, jak propojit repro zároveň s počítačem a s TV.
Mám v pokoji počítač a kousek vedle televizi. K počítači mám připojeny 2.0 reproduktory, které bych chtěl nějakým způsobem využít i na ozvučení televize. Nevím, jak docílit toho, aby reproduktory produkovaly zvuk z počítače, pokud na něm budu, nebo z televize, pokud se na ni budu koukat.
Někdo mi říkal o externí zvukové kartě, kterou bych propojil zároveň s PC i s TV, a na ní bych akorát přepínal, co má být zdrojem zvuku. Šlo by to tak nějak? Popřípadě jaké zvukovka by to zvládla?
V technice mám mezery, budu vděčný za rady.
Díky moc
TV má nejspíš nějaký výstup AUDIO - OUT, nebo SCART. AUDIO z televize a audio z počítače můžeš sloučit přes odpory cca 10kohm. Počítač nemusí být zapnutý, když posloucháš TV a naopak. Jestli se něco takového prodává hotové netuším, ale někdo, kdo umí zapnout pájku a sbastlit to dokupy by to měl hotové za dvacet minut a náklady na součástky kolem 50Kč (pokud bys to chtěl do krabičky, tak za dvojnásobek).
Jinak samozřejmě můžeš zvuk z TV připojit do vstupu tvojí zvukovky LINE-IN (modrý). Pak ale bude muset být počítač zapnutý, což je blbé.
OK, díky. Myslel jsem, že řešení takového problému bude otázkou výběru vhodných komponentů mezi PC/repro/TV. Je to složitější, než jsem si myslel. Jsem naprostý laik v elektrice, tak to možná necham plavat..
Taky by se mohlo stát, že by to trochu do zvuku bručelo, takže bys pak musel ještě dát mezi antenu a TV galvanický oddělovač.
Riesenie so zmixovanim je blbe z dovodu toho, ze ked budu zapnute aj TV aj PC, tak nebudes moc zvolit ze co chces pocuvat a budes pocuvat mix. Take veci sa slusne robia zasadne prepinacom (aj bastlene), a mozno sa aj predava prepinac uz hotovy, treba si pohladat obchody alebo google hladat audio prepinac
P.S. napr. http://www.nej-ceny.cz/357061/prepinac-av-vstupu-3 -1.html a k ttomu kable 3,5mm jack ->2xcinch, a Scart->cinch (pozor na smer u Scart to neni jedno)
dovolím si polemizovat, neb sám to mám právě takto. Z jednoduchého důvodu - jsem línej něco přepínat a zjišťovat proč mi jedno nebo druhé nehraje. Obvykle to není zapnuto oboje současně a i když je, počítač žádné zvuky (většinou) nevydává. Ale máš pravdu, že to je další možnost, nechť každý volí podle svého.
Super, tohle nejspíš hledám. Díky
nepotrebujes druhu zvukovku potrebujes len obycajny prepinac (vyrobna cena v cine 1Kcs)
