Nevím jestli ti tohle pomůže, ale součástí Resource Kitu pro Win 2003 (volně ke stažení) je robocopy…
Pavel 20.07.2006 12:15
Pavel
Toto nie. Mne ide o to, že kopírujem dlhý súbor z disku Z: a v prípade, že potrebujem reštart alebo…
msx. 20.07.2006 12:55
msx.
proboha, co je to za "sitovy disk" s takovou rychlosti. Pouziti wokeniho ( potazmo smb ) sdileni pre…
JR Ewing 20.07.2006 13:47
JR Ewing
Asi som mal uviesť, že je to Samba server poskytovateľa Internetu, takže môžem byť rád, že nie je ob…
msx. 20.07.2006 23:14
msx.
Myslim ze v Total Comm. je nejaka moznos pri kopirovani zo siete ponechat rovnaky datum (alebo nieco…
Andrej 20.07.2006 16:58
Andrej
Tie možnosti tam naozaj sú, to je pravda. Žiaľ sú len pri ftp, nie pri lokálnych/sieťových diskoch.
msx. 20.07.2006 23:40
msx.
Ked kpirujes zo siete a prerusi sa to a znova zacnes to iste nieje v TC volba pokracovat/prepisat? (…
Andrej 21.07.2006 00:22
Andrej
Keď kopírujem cez TC z ftp, pri miestnych alebo sieťových diskoch táto voľba chýba. Je tam len možno…
msx. 21.07.2006 00:26
msx.
...tvojim poziadavkam by mal vyhovovat program secure copy-najdes ho tu: securecopy
Pavol 20.07.2006 18:58
Pavol
No program je nainštalovaný a po kliknutí na položku v kontextovom menu sa mi možno na desatinu seku…
msx.
Práve som to odinštaloval. A neodporúčam to nikomu. Je to bordel. Vraj je to kompletne vymazané, ale…
msx. 20.07.2006 23:44
msx.
...ja som to skusal, ale nepridal som si to do kontextoveho menu. Inac som skusal kopirovat tak, ze…
Pavol 21.07.2006 09:52
Pavol
Tam som teda skúsil Standard Edition a bez kontextového menu. Je to to čo som hľadal a funguje to. A…
msx. 21.07.2006 11:10
msx.
Ja pouzivam program Killcopy,je tam vela moznosti volieb a integruje sa do miestnej ponuky.
hak 24.07.2006 12:56
hak
Wow, tenhle program umí hodně! Díky za tip. killcopye.html Ideální pro malou domácí síť. např. c…
Máslo 24.07.2006 13:32
Máslo
Akože on nahradí klasické kopírovanie prieskumníka?::)
msx. 24.07.2006 18:56
msx.
Je to lepšie ako Secure Copy, ďakujem. poslední
msx. 25.07.2006 13:22
msx.
Toto nie. Mne ide o to, že kopírujem dlhý súbor z disku Z: a v prípade, že potrebujem reštart alebo vypnúť počítač, tak toto kopírovanie sa zákonite preruší a stiahnutá časť súboru ide na "večnosť". Ja potrebujem program, korý, ak preruším kopírovanie ponechá skpoírovanú časť tak ako je a v prípade, že budem chcieť v budúcnosti pokračovať, tak bude pokračovať tam, kde skončil. Niečo ako download manažéry. Prenos zo sieťového disku je okolo 100 kB/s maximálne a keď kopírujem 700 MB súbor, tak to musím nechať aj 2 hodiny a nesmiem to prerušiť. Mám k tomu disku aj ftp prístup, ale ten má počas dňa rýchlosť okolo 10 kB/s a preto je nereálne ho použiť.
proboha, co je to za "sitovy disk" s takovou rychlosti. Pouziti wokeniho ( potazmo smb ) sdileni predpoklada rozumne pripojeni ke zdroji a ze misto kde disk je ( server ) bezi neustale a nerestartuje se kazdou chvili. Jestli se to ma chovat jako "disk" pripojeny k tvemu pc, musi to mit stejne vlastnosti a to ma. Nebo uz si videl ze by okna pri chybe kopirovani z disku na disk navazaly pri chybe? Na pomala pripojeni bych vrele doporucil FTP, protoze je to na to stavene a proto disponuje i nastroji na navazani souboru pri prerusenem stahovani.
Asi som mal uviesť, že je to Samba server poskytovateľa Internetu, takže môžem byť rád, že nie je obmedzená rýchlosť a stále beží ako sieťový disk rýchlosťou 1 Mbps a ako ftp cez deň 100 kbps a v noci 1 Mbps.
Edit: To reštartovanie nerobí server, ale ja. Nebudem hádam držať počítač zapnutý celý deň za nejakých pár kB za sekundu. Takto pomocou toho programu by som to vedel stiahnuť aj zo sieťového disku plnou rýchlosťou aj cez deň. Rýchlosť ftp je cez deň obmedzená, iba v noci nie. Samba server má najnižšiu prioritu a rýchlosť kolíše podľa vyťaženia siete a preto sa nemusím báť, že poskytovateľ by mi dal za to permanentné zníženie rýchlosti. Okrem toho u nás funguje FUP s limitom 1 GB za deň (potom je do polnoci znížená rýchlosť (máme totiž cuckáčov, čo stiahnu za mesiac 100 GB a poskytovateľ bol nútený niečo s tým robiť, lebo sme mali nestabilnú sieť)) a ja aj tak nepresurfujem toho denne veľa. Tých 700 MB navyše sťahovaných na pozadí zo sieťového disku ma nezabije.
Edit 2:
Ide o to, že to čo nestihnem do rána cez ftp stiahuť by som dokázal doťahať cez tento program plnou rýchlosťou počas dňa. Takto musím čakať do noci, pretože ak by som sa pokúšal kopírovať cez deň zo sieťového disku (ftp je vtedy strašne pomalé), tak by mi prepísalo už existujúcu skopírovanú časť súboru.
Ak chápem správne, tak takýto program asi ťažko nájdem a bude nutné, aby som si ho vlastnoručne naprogramoval. Nerobí mi to problém, ale myslel som, že niekto sa s niečím podobným už stretol a vie o niečom takom a tým mi ušetrí čas.
Myslim ze v Total Comm. je nejaka moznos pri kopirovani zo siete ponechat rovnaky datum (alebo nieco podobne mysli ze tam su 3 zaskrtavacie volby a jedna z nich to bola) a potm sa da pokracovat pri kopirovani i ked to nieje z FTP.
Ked kpirujes zo siete a prerusi sa to a znova zacnes to iste nieje v TC volba pokracovat/prepisat? (nemozem to skusit na lokalnej sieti skusal som to z internetu cez HTTP a tam tato volba je a da sa tam i nastavit akou max. rychlostou moze stahovat) Keby to nefungovalo viem ze i niektore download manager-e umoznuju stahovat ako z internetu tak i z lokalnych sieti a samozrejme i pokracovat pri preruseni.
Keď kopírujem cez TC z ftp, pri miestnych alebo sieťových diskoch táto voľba chýba. Je tam len možnosť prepísať. Ak dám kopírovať na pozadí, tak môžem síce regulovať rýchlosť, ale ak sa pozriem na cieľový súbor, ktorý sa práve vytvára, tak má dĺžku celého súboru a ak preruším kopírovanie (povedzme, že potrebujem reštart), tak sa vymaže celý súbor a môžem kopírovať odznova. Pri ftp mi začiatok súboru ostane, lenže cez deň je ftp také pomalé, že sa mi ho neoplatí ani využívať. Cez deň by mi vyhovovalo kopírovanie zo sieťového disku pomocou programu, ktorý vie pokračovať, kde sa naposledy skončilo (zistí dĺžku výsledného súboru a pokračuje v kopírovaní od tejto pozície a pri prerušení načatú prácu bezohľadne nevymaže ako TC).
No program je nainštalovaný a po kliknutí na položku v kontextovom menu sa mi možno na desatinu sekundy otvorí nejaké okno, ktoré vzápätí zmizne. Nainštaloval som Lite verziu, ktorá dokáže pokračovať, kde sa skončilo, ale ani v Štart menu ani v tray, proste nikde tento program nevidím. Otvoriť sa dá len cez kontextové menu a to okno, čo sa otvorí sa okamžite zavrie, takže ako hovorím, naprogramujem si to sám. Ale ďakujem za pomoc. Idem to teda odinštalovať.
Tam som teda skúsil Standard Edition a bez kontextového menu. Je to to čo som hľadal a funguje to. Akurát, že to je trošku ťažkopádne a keď kopíruje, tak takmer vôbec nereaguje ani ten program a občas ani ostatné aplikácie. Zrejme sa málo volá "Application.ProcessMessages".:-)
