Priopjenie desktopu k wifi,ako na to?
Zdravim.chcem sa spytat,po prestahovani som si priniesol desktop do ineho bytu kde je router wifi tp link,potrebujem nan pripojit onen pocitac.mam tu aj notebook na k torom net ide bez problemov.vobec netusim co a ako spravit.mam akurat tak wep kluc.mam sietovu kartu gigabit ethernet controller.pc je s windowsom 7,router je daleko asi 10 metrov.UPC.ako na to?potrebujem este nejaky kabel k tomu ci nie?prosim poradte laikovy.dik
Ano, potřebuješ síťový kabel.
RJ 45?a potom ako dalej?
Takže dva "samečci" s předkožkami a mezi tím kabel
"Samečci" se pochopitelně vloží do "samiček" správného druhu...
ms : samecku, Tebe niekto dnes brnkol na predkozku? Nejaky si zly (nie len v tomto vlakne a nie len v tejto Poradni). Vsak zivot je krasny, nejeduj sa.
Proč? Je po 22 hod. a snažil jsem se být co nejvíce popisný...
mazec, jsem sundal Colu a dvě knížky, když jsem padal ze židle..
Co co dál?
Trocha to mas popletene.
"Priopjenie desktopu k wifi,ako na to?"
"potrebujem este nejaky kabel k tomu ci nie?"
Tak chces sa pripojit kablom, alebo eterom (Wifi)?
Ked kablom, tak v PC mas "sietovu kartu gigabit ethernet controller" a nie je problem.
Ked cez Wifi, tak stolne PC Wifi kartu nemaju, tak by si musel dokupit a nainstalovat.
Ked sa da tahat kabel, tak je to najlepsie riesenie.
Nepises, ci si pred stahovkou pouzival siet (kabel), ked ano tak mas nainstalovane ovladace a ked si nemal zvlastne nastavenia (firma), tak by to malo ist bez problemov.
a diky za rady,ano predtym som mal net cez kabel router glitel,lan,nuz takze bude lespie ked si kupim 10 metrovy patchcord a pripojim ten router k pc a potom mi to najde wlan?ci tu kartu kupit?mam jeden volny pci slot.
Vyzkoušej tuhle edimax-ew-7711in-d186983.htm sám jí mám a nemůžu si stěžovat
já mám http://www.alza.sk/edimax-nmax-ew-7711usn-d136138. htm (nebo nějaký podobný) a nemůžu si stěžovat... řešil jsem problém jak přes troje dveře táhnout kabel, když místo prahů jsou přilepený přechodky a tohle mi to dost usnadnilo... další možností byla PCI karta, ale ta by byla prakticky nepřenosná...
"potom mi to najde wlan"
Nee, ked sa pripojis kablom, tak ide o LAN a ziadnu kartu kupovat nemusis (LAN kartu mas), nebudes potrebovat ani "wep kluc".
WLAN je Wireless LAN (bezdratova siet)
aha takze vlastne tene modem vyuzijem ako klasicky modem na kabel,okej uz to chapem.tak zajtra kupim nejaky 10 metrovy kabel a pripojim to a pojde to?netreba nic nastavit v ovladacom panely.inak dik za vas cas v tychto veciach sa vobec nevyznam.
A este poznamku. Ked budes kupovat LAN kabel, tak mozno dostanes zakernu otazku: UTP albo FTP?
UTP je netienená krútená dvojlinka
FTP je tienená krútená dvojlinka
Na desat metrov v beznom priestore urcite UTP (je aj lacnejsia a kabel je maksi, a tensi).
Kabel je kabel. Wifi nechaj na mobilne zariadenia. Bolo by trapne behat s mobilom na uchu s pripojenym kablom.
Ale ked si v bytovke, alebo v panelaku a sused si kupi Wifi router, tak mozu byt problemy so vzajomnym rusenim. To Ti na kabli nehrozi. Tak isto bezpecnost. Co ide "luftom" to sa da odchytit, kabel by Ti musel niekto rozrezat a napojit sa.
aha super dakujem za objasnenie kupim teda ten utp kabel,v nejakom elektroshope.velmi pekne dakujem za rady vsetkym a prajem peknu noc.
