Čištění PC kompresorem
Budu poprvé čistit PC kopresorem. Mám ale strach z té statické elektřiny. Budu tedy mít na sobě bavněné oblečení a drátem se spojím s ústředním topením. Startovacími kabely ještě spojím uzemňovací šroub na PC s radiátorem. Tohle by mělo stačit, ale co ta gumová hadice od kompresoru? Může na ní vzniknout náboj? Co když se s ní dotknu nějaké součástky? Neměl bych na její konec přichytit páskou kousek vodiče a ten spojit taky s nulákem? Možná už jsem paranoidní.
, ale jestli máte ještě nějaké tipy na co si dát pozor, tak sem s nima.
Vyfoukávat? Zbytečná paranoia. Takhle čistím PC běžně, odvezu do práce a vyfučím stlačeným vzduchem z cetrálního rozvodu. Žádný šamanismus ohledně stat. elektřiny neprovozuji.
Problém je při luxování, kdy se plastová hadice vysavače nabíjí nasávaným prachem. Při vyfoukávání tohle nehrozí.
edit: Teoreticky můžeš PC uzemnit tak, že jednou rukou se ho budeš držet, v druhé ruce držíš hadici a fučíš....
Aha, děkuji za informace.
se zásadně není třeba hadicí ničeho dotýkat, ty se vysvleč do naha a uzemni si nohu....jak uděláš krok padneš na hubu...
Nic neuzemňuj, do skafandru se nepřevlékej, prostě to vyfuč. Akorát si přidrž (nebo jinak znehybni) větráky, aby se proudem vzduchu neroztočily. Taky do toho nepouštěj deset atmosfér, aby ti neuletěly součástky oknem. Žádná úskalí to neskýtá...
Takže větráky přidržet a foukat rozumným tlakem. Díky za info.
