Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Špatné rozlišení u nového monitoru.
Zdravím všechny, asi před týdnem jsem zakoupil nový monitor od značky BENQ (konkrétně G925HD). Vše fungovalo bez problému, až do chvíle, kdy jsem se pokusil spustit hru na svém PC. Ozkoušel jsem jich pro jistotu víc, abych si potvrdil, že chyba je u monitoru a v žádné z nich nejde změnit rozlišení, to znamená, že hraji s rozmazaným obrazem, navíc jen na půlce. Grafickou kartu mám starší, integrovanou (Via S3G UNICHROME PRO IGP).
Ovladače k ní mám nové a bezproblémové, to znamená že na vině je buď moje neschopnost, nebo ovladače k monitoru, které nikde nemůžu najít, na příbalovém CDéčku k monitoru je jen horda návodů v desítkách řečí, ale ovladače nikde. A na stránkách výrobce jsem našel jen toto: http://benq.cz/products/LCD/?product=1165&page=dow nloads&dType=D. S íímž si po stažení vůbec nevím rady.
Budu rád, za každou pomoc, předem děkuji :).
Stáhnout, rozbalit, nainstalovat. Potom se bude ve správci zařízení zobrazovat typ monitoru atd.
karel 03.05.2012 15:45
Ve stažené složce není žádná instalačka, mám tam tři soubory s koncovkami .INF .cat .ICM Vůbec nevím…
Hají Bucí 03.05.2012 15:48
Hají Bucí
ve správci zařízení si najděte monitor, zmenit ovladac, vybrat tento stažený soubor
Jan Kolář 03.05.2012 15:52
Jan Kolář
Nebo kliknout na ten .inf soubor a z kontextového menu zvolit Nainstalovat, většinou to funguje taky…
karel 03.05.2012 15:55
jo, ale on se porad nepochlubil systemem, tak jsem se nechtěl spolehat :-) (stejne jede určo na UBUN…
Jan Kolář 03.05.2012 15:59
Jan Kolář
Proto píšu "většinou" :)
karel 03.05.2012 16:02
Dobrý den, přímo Vám neporadím, ale bude lepší sem napsat více údajů. Podle té grafiky jde o starší…
Jan Kolář 03.05.2012 15:51
Jan Kolář
Dobrý den, pokusím se to tak nějak sepsat. Je to starší stolní počítač, systém XP. V ovládacích pane…
Hají Bucí 03.05.2012 15:56
Hají Bucí
K té integrované grafice jsou nainstalovány ovladače a grafika umí to požadované rozlišení?
karel 03.05.2012 15:58
Ano, jak už jsem psal víš, grafické ovladače jsou v pořádku, na starém monitoru tytéž hry fungovaly…
Hají Bucí 03.05.2012 16:04
Hají Bucí
Jo, změň to tam, stačí se proklikat k tomu inf souboru. Snad ty soubory nemáš v archívu.
karel 03.05.2012 16:06
Tak jsem to úspěšně přeinstaloval, problém to však nevyřešilo, ve správci zařízení se mi už zobrazuj…
Hají Bucí 03.05.2012 16:14
Hají Bucí
Jaké rozlišení chceš vlastně nastavit? Umí ho ta grafika a ten monitor?
karel 03.05.2012 16:16
1280x768, mám ho i na ploše, je to standartní rozlišení pro ten monitor. Grafika ho určitě umí, prot…
Hají Bucí 03.05.2012 16:19
Hají Bucí
Nebo možná ani nemusí být tak vysoké, jedná se o to, aby šlo vůbec rozlišení měnit a nebylo nastaven…
Hají Bucí 03.05.2012 16:20
Hají Bucí
Takže i ve Windows to zobrazuje jen 800x600? Ovladače.
karel 03.05.2012 16:23
V ovládacích panelech to zobrazuje klasicky 800x600, 1024x768 a 1280x768.
Hají Bucí 03.05.2012 16:26
Hají Bucí
Máš teda teď nastaveno nativní rozlišení a funguje/nefunguje nebo co?
karel 03.05.2012 16:27
V ovládacích panelech mám rozlišení nastaveno na 1280x768, to funguje bez problémů, ve hrách pořád z… poslední
Hají Bucí 03.05.2012 16:31
Hají Bucí
Já nevím, co pořád máte s těmi ovladači k monitoru. To má snad význam jenom pro nějakého profesionál…
Pytlík 03.05.2012 16:12
Pytlík
Hají Bucí
Dobrý den, přímo Vám neporadím, ale bude lepší sem napsat více údajů. Podle té grafiky jde o starší pc, předpokládám jediné možné zapojení je přes vga kabel, Váš systém bude asi win XP. A taky by se hodilo, co je tedy přesně za chybu - nejde měnit rozlišení ani v ovládacích panelech? Ukazuje jen půlka obrazu? Rozmaný obraz? Nevím, ale koukněte se, jak se Vám monitor detekuje a jestli jde nastavit, popřípadě vybrat jiný,...
Je to starší stolní počítač, systém XP. V ovládacích panelech rozlišení změnit jde, tzn. za normálních okolností s ním problém nemám, jedná se čistě o to, když spouštím nějakou aplikaci, kde se vůbec nedá překliknout na jiné rozlišení. A v tom nesprávném rozlišení je hra samozřejmě rozmazaná a zobrazuje se ve špatných rozměrech.
Ano, jak už jsem psal víš, grafické ovladače jsou v pořádku, na starém monitoru tytéž hry fungovaly bez problémů, takže je to určitě v monitoru. Co se týče těch ovladačů, zkoušel jsem instalovat ten inf. soubor a po kliknutí na položku instalace se mi zobrazí hodiny, ale nic se neděje. Ve správcích zařízení se moc neorijentuji, po rozkliknutí položky "monitory" mi naskočí položka PLUG AND PLAY, jsem zde správně, tady to mám měnit ?
Ještě jednou děkuji, za trpělivost, jsem trochu počítačovej laik :D.
Tak jsem to úspěšně přeinstaloval, problém to však nevyřešilo, ve správci zařízení se mi už zobrazuje ovladač od BENQ, ale je mi to houby platný. Mám ještě vyzkoušet restartovat počítač, existuje ještě nějaké další řešení, jak problém vyřešit ?
Děkuji.
Já nevím, co pořád máte s těmi ovladači k monitoru. To má snad význam jenom pro nějakého profesionálního grafika, ale ne pro běžného uživatele. Tomu stačí nastavit "Obecný monitor PnP" a driver grafické karty si přímo z monitoru vyčte potřebné.
