Jak se projevuje to odmítnutí?
Píše to něco? Ctrl + V nefunguje?
Vůbec to tam nejde vložit (to znamená, že se po kliknutí vůbec neobjeví roletka).
Tou roletkou myslíš kontextové menu? Tak znova: Ctrl + V nefunguje?
Ano, kontextové menu. Ctrl+V nefunguje.
Do jiného programu to klávesovou zkratkou jde vložit? Zkus třeba notepad.
Fungovalo to někdy v tom Office?
Klávesová zkratka vložení funguje ve všem, kromě Wordu a Excelu.
Fungovalo to někdy v tom Office?? To právě nevím jistě.
Marně jsem to hledal v nastavení.
Ozve se nějaký uživatel Office 2003 a zkusí to na své instalaci?
Ne zcela jsem pochopil dotaz - vložíš do Wordu nebo Excelu text, pak v tom textu označíš blok, zkopíruješ do schránky a v Save dialogu jej chceš vložit jako jméno souboru?
A v které části máš problém? Nerozumím tomu, jak jsi psal o kontextovém menu...?
Jakou máš verzi Office? Já to teď zkusil v Office 2002 a funguje to bez problémů.
Ano, přesně tak.
A když se dostanu k "uložit jako" tak ten zkopírovaný blok tam nedostanu.
Jen, když to napíšu ručně.
A je to zkopírované? Jinam jde ten zkopírovaný text z Office vložit?
Zkopírovaný text ať už myší nebo klávesnicí dostanu všude.
Jenom do názvu dokumentu ve Wordu nebo Excelu NE!
No jo, ale v "Uložit jako" nefunguje kontextové menu! Musí se použít Ctrl+V, to funguje. Teda v Office 2003 to nemám možnost ověřit, ale nevidím důvod, proč by to tam nemělo fungovat...
Pokud se pamatuju, Ctrl+V funguje ve všech verzích Office.
Save dialog je poněkud specifické místo pro vkládání textu ze schránky... takže bych dokázal připustit, že v Office 2003 může být nějaký bug, kvůli kterému to nefunguje. Ale jak jsem psal výše, nemám možnost to ověřit neb používám Office XP.
Funguje to i ve Word 2003 (11.6568.6568) SP2. Ověřeno.
Udělal jsem reinstalaci Office2003 a přes klávesnici to teď funguje.
Ale nevím, proč to nejde pomocí myši.
Myší to prostě v Office nejde.
Normálně bych na to nikdy nepřišel, neboť to vždy dělám klávesovou zkratkou, ale vězte, že to ve Wordu opravdu nejde. Tím bych debatu zakončil.
Tím chceš říci, že v Office je běžné nefungující kontextové menu?
Nerad bych se honil za duchy.
Ve všech textových editorech, které jsem kdy měl, to šlo.
Při ukládání souboru opravdu nefunguje. Na stránce samozřejmě ano.
Takže všem díky za podněty a odpovědi.
Toto téma ukončuji.
...to nikdo nepoužívá Ctrl+Insert/Shift+Insert?
To jsem používal naposledy v MS-DOSu a Turbo Pascalu...
I když vím, že to funguje dodnes i ve Win, nějak jsem se nechal zblnout davem...
Protože píšu většinou čísla (na numpadu), zdá se mi verze s Ctrl/Shift+Ins ergonomičtější a rychlejší (pravá ruka nemusí od numpadu tak daleko).
To mas pravdu, ale pri pouzivani Ctrl+C/V/X tu pravou vubec nepotrebujes, vystacis si s levou
zmoderovany preklepy (JaFi)
Tak nějak...
Případně existují i klávesnice se samostatnými klávesami Cut a Paste...
Ja pouzivam ctrl-ins a shift-ins (pripada mi to logickejsie ako ctrl-c a ctrl-v, a zmacknem to rychlejsie - pravu ruku mam casto na sipkach pre scrollovanie zdrojaku, a aj pre oznacovanie (napr. Shift-Ctrl-sipka oznacuje text po slovach) a odtial je klavesa "Ins" len par cm), mys na oznacovanie fakt nemusim klavesnicou je to 10x rychlejsie, ale uz som sa par krat stretol s tym ze v niektorej situacii kombinacia ctrl-ins alebo shift-ins nesla (asi nejaky bug v programe) a isla tam len kombinacia ctrl-c a ctrl-v
Me se dobre pamatuje Ctrl+C (copirovat) a Ctrl+V (vlozit)
To u mňa funguje tak, že vo Win permanentne používam Ctrl+C,V, ale v DOSe mi stále lieta ruka k Ctrl+Ins, Shift+Ins.
Vtedy asi beží môj operačný systém msx. na inej platforme.
