Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno problém s připojením do IRC, DNS pool
potřeboval bych od Vás poradit, co mám udělat, když mi IRC klient píše
* Unable to connect to server (Connection timed out)
* Connect retry #2 irc.rizon.net (6667) (dns pool)
* Connect retry #3 irc.rizon.net (6667)
* Connect retry #4 irc.rizon.net (6667) (dns pool)
* Connect retry #5 irc.rizon.net (6667) (dns pool)
* Connect retry #6 irc.rizon.net (6667)
* Connect retry #7 irc.rizon.net (6667) (dns pool)
Je jedno jestli je to port 6667 nebo jiný, stejně tak jestli je to rizon nebo jiný kanál, vždy to píše to samé. Začalo mi to dělat 2.5.. Den před tím to šlo bez problémů. Den na to přijdu domů, chci se připojit na irc a už to nejde. Na internetu jsem našel akorát, že by to mohl způsobovat firewall. Bohužel nevím co v něm. Firewall mám ten, co je ve windowsech a antivir mám také ten od MS. Router nemám, jsem přímo v modemu. Internet mám od UPC. Jediné co UPC udělalo 2.5. bylo navýšení rychlosti.
Předem děkuji za radu.
třeba zavedli omezení - obecně se IRC servery brání tomu, aby se k nim připojovali příliš vzdálení u…
touchwood 05.05.2012 10:08
To "flushnout DNS catche" se dělá prosím tě jak?
Roppi 05.05.2012 10:25
Roppi
ipconfig /flushdns
touchwood 05.05.2012 12:17
provedeno a nepomohlo to.
Roppi 05.05.2012 12:43
Roppi
Skus si zadat OpenDNS vo svojom tajnom operacnom systeme, vo vlastnostiach sietovej karty (protokol…
fleg 05.05.2012 21:01
fleg
Pokud to pomůže, mám Win 7
Roppi 05.05.2012 21:27
Roppi
To co po mě tady žádáš, abych udělal, bohužel nevím jak na to. Ve správci zařízení mám akorát Realte…
Roppi 05.05.2012 21:35
Roppi
Toto nemam moc rad, ked niekto tvrdi, ze je amater a ze nic nevie. Google poznas? Zadal som do googl…
fleg 05.05.2012 22:23
fleg
nakonfiguroval jsem to, jak si psal, ale píše mi to pořád to co je v prvním příspěvku
Roppi 06.05.2012 09:06
Roppi
Tak skusme iny server, Toto je openserver pre IRCNet, takze sa skus pripojit na tento server irc.atw…
fleg 06.05.2012 10:14
fleg
firewall je vypnutý a pořád je to to samé. Na těchto stránkách mají IRC chat a tam se mi podařilo p…
Roppi 06.05.2012 10:30
Roppi
Skus este prikaz nslookup v tom cmd. Mal by si dostat takyto vypis. C:\Documents and Settings\fleg>…
fleg 06.05.2012 12:35
fleg
Dostal téměř to samé. Server: resolver1.opendns.com Address: 208.67.222.222 Neautorizovana odpoved…
Roppi 06.05.2012 12:50
Roppi
Hm zaujimave, ze si dostal aj IPv6 odpoved, vo vlastnotiach sietoveho pripojenia, kde si menil tie d…
fleg 06.05.2012 12:57
fleg
Vypnul jsem to, stále stejné. Jsem napojený přímo do modemu.
Roppi 06.05.2012 13:22
Roppi
Skus pouzit iny port, cize ak mas mirc klienta napis /server irc.felk.cvut.cz:6668.
fleg 06.05.2012 14:28
fleg
Já mám nastaveny porty 6660-6669, tak že 6668 mi to taky projíždělo a nepřipojilo se to.
Roppi 06.05.2012 15:15
Roppi
Skus vypnut firewall a antivir. Btw problem byva aj s IP lokalizaciou, cize mozno ti zmenila UPC lok…
fleg 05.05.2012 10:09
fleg
Bral bych, kdyby jeden nebo dva kanály to udělaly, ale nemohu se připojit k žádnému co mIrc má v sob…
Roppi 05.05.2012 10:26
Roppi
A na siet sa skusas pripajat? AK na IRCNet tak si musis vybrat CZ/SK server. Skus napriklad irc.felk…
fleg 05.05.2012 10:46
fleg
Tak to mi taky nejde.
Roppi 05.05.2012 11:53
Roppi
ping irc.felk.cvut.cz vyhodí co?
ping? jestli myslíš to co se objeví v úvodním okně, tak se tam objeví to co jsem psal v prvním přísp…
Roppi 05.05.2012 12:42
Roppi
(icmp) ping nemá s irc nic společného.
touchwood 05.05.2012 15:32
úpřimně nevím jak to zjistit, tak daleko s vědomostmi nejsem
Roppi 05.05.2012 15:45
Roppi
zkus google... ;-) ping je systémový příkaz pro test spojení.
touchwood 06.05.2012 10:59
Tak jsem to zkusil a vyhodilo to toto: Příkaz PING na irc.felt.cvut.cz [67.215.65.132] - 32 bajtů d…
Roppi 06.05.2012 11:35
Roppi
no, tak to máš trochu divné, protože pingáš server irc.felt.cvut.cz (správně felk), který určitě nee…
touchwood 06.05.2012 14:02
Tak jsem to zadal správně a tentokrát mi vyjelo toto. Příkaz PING na irc.felk.cvut.cz [147.32.80.79…
Roppi 06.05.2012 14:10
Roppi
to je správně. Důležité je, že se toi resolvuje správně IP adresa. další krok je test otevřeného po…
touchwood 06.05.2012 14:44
Takže problém je vyřešen. Psali mi z UPC, že jim to hlásilo trojského koně, a proto mi zablokovali p… poslední
Roppi 07.05.2012 16:47
Roppi
třeba zavedli omezení - obecně se IRC servery brání tomu, aby se k nim připojovali příliš vzdálení uživatelé. To se řešívá buď omezením připojení, nebo poolováním nad DNS (kdy DNS server vrátí zpět nejbližší IRC server). A to je nejspíše tvůj problém, protože jim to asi nefunguje, nebo máš ty problém s resolverem.
Takže zkus flushnout DNS cache, to je asi tak jediné, co můžeš udělat, popř. se připojit rovnou na eu.iso.rizon.net
> irc.rizon.net
Neautorizovana odpoved:
Nazev:   eu.iso.rizon.net
Addresses:  78.129.226.145
          46.51.190.254
          188.122.74.140
Aliases:  irc.rizon.net
          irc.geo.rizon.net
Tak skusme iny server, Toto je openserver pre IRCNet, takze sa skus pripojit na tento server irc.atw-inter.net. Prave som ho vyskusal a pripojil ma. Stale maj pritom, ale vypnuty firewall, pretoze takmer kazdy server vyzaduje minimalne nejaku odpoved na klienta, cize si ho otukne (vacsinou cez ident alebo version) a klient musi odpovedat, inak ho nepripoji.
C:\Documents and Settings\fleg>nslookup irc.atw-inter.net
Neautorizovan odpovŘÔ: N zev: irc.atw-inter.net Address: 94.125.182.253
Btw problem byva aj s IP lokalizaciou, cize mozno ti zmenila UPC lokalizaciu tvojej IP a teraz sa uz nemozes napojit kvoli geografickej posobnosti na dany irc server. Na IRCNete je zvykom, ze kazdy narodny server umoznuje pripojenie len IP adresam z danej lokality a len malo serverov pdporuje pripojenie z akejkolvek IP.
Příkaz PING na irc.felt.cvut.cz [67.215.65.132] - 32 bajtů dat:
Odpověď od 67.215.65.132: bajty=32 čas=25ms TTL=53
Odpověď od 67.215.65.132: bajty=32 čas=24ms TTL=53
Odpověď od 67.215.65.132: bajty=32 čas=23ms TTL=53
Statistika ping pro 67.215.65.132:
Pakety: Odeslané = 4, Přijaté = 4, Ztracené = 0 (ztráta 0%),
Přibližná doba do přijetí odezvy v milisekundách:
Minimum = 23ms, Maximum = 25ms, Průměr = 23ms
no, tak to máš trochu divné, protože pingáš server irc.felt.cvut.cz (správně felk), který určitě neexistuje, a přesto máš odezvu.
Navíc rozsah adres ani nepatří do rozsahu, který by byl přidělen ČVUT, dokonce není ani přidělen pro ČR, ale pro OpenDNS
132.65.215.67.in-addr.arpa      name = hit-nxdomain.opendns.com
65.215.67.in-addr.arpa  nameserver = auth1.opendns.com
65.215.67.in-addr.arpa  nameserver = auth3.opendns.com
65.215.67.in-addr.arpa  nameserver = auth2.opendns.com
auth1.opendns.com       internet address = 208.69.39.2
auth2.opendns.com       internet address = 67.215.92.66
auth3.opendns.com       internet address = 208.69.39.2
Dovolím si tvrdit, že máš v nepořádku nastavení DNS serverů.
edit: aha, "mrvič" OpenDNS - na nxdomain ti strčí vlastní stránky...
Příkaz PING na irc.felk.cvut.cz [147.32.80.79] - 32 bajtů dat:
Vypršel časový limit žádosti.
Statistika ping pro 147.32.80.79:
Pakety: Odeslané = 4, Přijaté = 0, Ztracené = 4 (ztráta 100%),
Takže problém je vyřešen. Psali mi z UPC, že jim to hlásilo trojského koně, a proto mi zablokovali porty. Nevím jak sem ho dostal, nic mi to tady nehlásilo, ale stane se. Každopádně Vám oběma velice děkuji za snahu mi pomoci.
