Připojení LAN, PC-Notebook
Ahoj, mám prosím na vás prosbu, a to: Potřebuji připojit stolní pc a notebook pomocí LANu, kabel mám krátký a v PC mám jen jedno připojení k routeru. Problém je v tom: router mám v obýváku a stolní v patře. Jde udělat ta síť jinak?Nerad bych přesouval celý komp a zase zpátky. Předem děkuji za pomoc.
pokud nemáš nějakou stupačku / rozvod elektřiny, kudy protáhnout do patra kabel, jde to i přes wifi. ale se signálem to bude naprd.
jiným řešením jsou power-line adaptéry, nějaké novější rychlejší. musí být na stejné fázi.
u nas přes panelovou zed a wifi (802.11n) bez nejmensich problemu(router TP-Link za 700kč).
Jak to mám prosím udělat?
No bud budes muset na routeru zapnout wifi (jestli ji podporuje) nebo jet do mesta a koupit kabel(předem si namer kudy ho budes tahnout a zmer si vzdalenost).
buď použít usb adaptér za 250,- který má nulový zisk nevyhovující pro šíření stropem, bude mu stínit plechová skříň - signál bude kolísat a rychlost bude nízká.
nebo dokoupíš ap k počítači, ve výbavě může mít třeba 5db anténu - předpokládám že v obyváku je wifirouter.
modifikací ja zakoupit nahoru rovnou wifi router, ale zapojit jen jeho lan část (wan vstup úplně vynechat) a získáš nahoře více lan zásuvek. musíš mu zakázat jeho dhcp.
jak v liště protáhnout drát do patra - nejlevnější metoda - to bys musel konkrétně prozkoumat sám.
a nakonec s použitím powerline, třeba od tplinku.
Co ti brání koupit delší kabel mezi PC a routerem?
Jednak mi brání v tom cesta do města autobusem asi 20km a zpátky. Prosím dejte mi nějaký návod, na pc mám xp sp3.
Přiznám se, že jsem nepochopil dotaz. Ty máš router dole a PC v patře a takto je připojen k internetu? A chceš zapojit k PC ještě notebook tak, aby oba byly v LAN? Pak stačí buď:
1. notebook připojit k routeru do jiného portu (má-li)
2. dokoupit switch, a "rozbočit" ten přívodní kabel od routeru (budeš potřebovat dva další kabely, jeden krátký k PC, a delší k notebooku
pokud je to jinak, tak to řeší kolegové výše.
Děkuji tedy za radu, jestli to nejde vyřešit jinak, tak nevadí.
