Žlutý obraz
Dnes jsem vyměnil střeva počítače (MB, RAM a CPU), instalace ovladačů proběhla pokojně, všechno šlo hladce. Na chvilku jsem PC vypl, aby si odpočinul. Po chvíli jsem ho zapl a co nevidím, mám žlutý obraz (již od bootování Windows). Jde s tím něco udělat?
Za odpovědi děkuji.
Zkontroluj kabel od počítače k monitoru.
pořádně zastrčit kabel k monitoru.
grafika je dobře ve slotu? nevylezla?
Takže jsem několikrát vyndal a zandal kabel od monitoru, potlačil grafiku víc do slotu, vypnul a zapnul monitor a restartoval počítač. Nic nepomohlo.
Mimochodem před prvním vypnutím byl obraz úplně normální.
To mas prepojene cez analogovy VGA? Ak ano mas nejaku redukciu DVI-VGA? Ak ano tak ju vymen, je vadna. Ak nie tak moze byt nalomeny kabel.
Ak to mas prepojene cez DVI-DVI, tak je rozstelovany monitor.
Ano, mám redukci DVI-VGA. Děkuji za radu, vyměním ji,snad už to bude v pořádku.
Tak teď jsem se jen tak ze zoufalství pokusil zapojit kabel do druhého DVI slotu na grafické kartě a zobrazil se mi pouze kurzor, už né žlutý, ale bílý. Problém je, že se zobrazil pouze kurzor.
lebo mas asi nastaveny dual monitor. Pravy klik na plochu a nastav si jeden monitor
Zkoušel jsem už vše co mě napadlo, ale stále nic. Navíc jsem si všim, že v Nvidia control panelu v úpravách barev nejde nic dělat s modrou barvou, zelená a červená upravit jdou. V nastavení barev ve Windows mi to hází error, že barvy nejdou nastavit.
Monitor jsem zkoušel připojit k notebooku a barvy jsou v pořádku, kabelem to tedy není.
Zbývá už snad jen ta porucha v redukci nebo nějak špatně nastavená grafická karta.
Strc predsa ten monitor do druheho vystupu ked ti ten fungoval a restartuj Win. Pripadne do nudzaku a preinstaluj ovladac grafiky
P.S> jaj to uz je rok a 2tyzdne stare tak uz asi nic :)
A ten kabel jsi přepojil do druhého výstupu za chodu nebo při vypnutém PC? Pokud za chodu, tak na tom, že se zobrazil jen kurzor není nic divného. Vypni PC, přepoj kabel a zapni ho. Pokud to bude fungovat, tak máš oddělaný jeden z výstupů na grafice.
Taky se mi to stalo. Namísto bílé, všude žlutá barva. Chce to tvrdý restart monitoru.
Za plného provozu PC i monitoru vytáhni kabel elekt. napájení monitoru z el. zásuvky a pak ho zastrč zpátky. Když nepomůže napoprvé, opakuj to několikkrát po sobě. Zabere to.
Keby si netrieskal hovadiny.
Zkus vyměnit kabel. Zažil jsem, že zežloutlý obraz vyřešila koupě nového kabelu za pár babek.
Ale netvrdím, že je to na 100%, zkus si nějaký vypůjčit.
