"opravené" napájení notebooka (foto) - co stím?
Zdravím,
jak mám uvedeno v bazaru, že sháním booka, tak už jsem koupil - na aukru a samozřejmě, není vše jak se zdálo. Zejména mám problém s napájením (opět), u akce je napsáno "opravené napájení", jenže po deseti minutách mi napájení 3x vypadlo (baterka KO), takže je to prakticky nepoužitelný.
Napajecí kabel byl u konektoru omotán kilometrem izolační pásky a konektor byl hodně vyvyklanej, tak jsem se jal pásku oddělat. No našel jsem působivou opravu, viz foto.
Co si o tom myslíte? Je vůbec bezpečné kabel zas zamotat do izolační pásky a zkusit používat? Nebo to mám nechat konec cca 2-3 cm ušmiknout, znovu napájet (dal bych to elekrikáři) a používat?
Při strkání do zásuvky mi to v zásuvce nezvykle moc problikne a je slyšet tiché prasknutí, tak mám obavy abych nedostal kopanec, připadně něco neoddělal úplně.
Vracet mu to nechci, potřebuju na tom makat a myslím, že jsem sehnal solidní book na dočasnej kancl (2,700) HP 550 C2D, 1GB Ram - víc jsem nestihl zjistit. Jsou tam sice ještě nějaké vady, ale to bych snad i přežil.
Díky za rady
fotky:
Samozřejmě ustřihnout, zkrátit kabel a napájet nový konektor. Prskání v zásuvce je normální.
http://www.gme.cz/napajeci-souose-konektory-na-kab el/
Díky za rychlou reakci.
nový konektor? ten nemám... Zkusím pohledat někde :D
Možnost dočasného opětovného zamotání nedoporučuješ z jakýho důvodu?
Edit: dík za edit! :)
Protože ten kabel má v těch místech už svoje odžito. Proto taky doporučuju zkrátit, obvykle o cca 10cm stačí.
oukej. Jinak hledám v technické dokumentaci typ konektoru, který mám vzít a nějak tápu, nemůžeš na to prosím ještě mrknout? Jestli je víc možností (vzhledem k ceně), je jedno, kolik to bude stát.
Budeš potřebovat "Souosý napájecí konektor 5.5 mm", kterých je několik druhů - liší se průměrem otvoru, a stojí to pár Kč. Když ten konektor ucvikneš a dojdeš s ním do nejbližšího obchodu se součástkami (GES, GME, ...), tak ti dají na výběr. Pájení ale nech zkušenějšímu, ať je to pořádně udělané.
Možností je spousta, nejdřív musíš změřit vnitřní i vnější průměr konektoru (případně délku -dělají se tuším ve dvou délkách 10mm a 14mm). Některé kombinace rozměrů se blbě shánějí. Pokud je to 5.5mm konektor, nejběžnější je vnitřní průměr 2.1 nebo 2.5 mm.
tak posuvné měřítko nemám, takže ho ušmiknu a snad si stím v nějaké prodejně poradí, jak radí Pytlík. Díky oboum!
"Posuvné měřítko" ... to myslíš šupleru?
jop :D
jj, nás za "šupleru" taky tloukli pravítkem
