Lze router-modem Zyxel (O2) použít pro net jiného ISP?
Zdravím,
před koncem smlouvy jsem reklamoval modem a dle předpokladu mi O2 darovala novější typ( Zyxel P-660HN-T3A), ačkoliv mi za pár dní končí smlouva (produkt není vázan smlouvou). Nyní mám optické připojení či co to je (viz triple.php)
Je možné tento modem využít k "zawifiování" bytu výše zmíněného připojení, aniž bych degradoval rychlost připojení?
Rychlost mám kolem 70ti Mbit.
Bude připojeno cca 4-6 zařízení (2-3 PC, 2 founy, v budoucnu tablety)
Díky za objasnění.
Edit: ještě bych mohl dodat, že momentálně připojení do péčka řeší toto: Zyxel ES-315 http://www.mironet.cz/zyxel-es315-4port-10100mbps- managed-layer-2-switch-static-vlan-end-device-for- metrolan-triple-play+dp129431/
router "přepni" na AP (vyřaď DHCP, odpoj WAN (tj. DSL) a ideálně mu přiřaď IP adresu z rozsahu tvé nové LAN).
Díky, takže to asi lze, ostatnímu nerozumím :D ale to snad už pochopím při nastavování.
Prosím omluv, že se budu ptát jako debil, ale síťařina je pro mě urugvajská vesnice.
Postup:
Novej modem prdnu za set top box před ten svitch či zaswitch klasickým ethernetem?
Jakmile bude vše zapojene, najedu si na webové rozhraní modemu (už zas nevim kde najdu tu adresu) a tam provedu tebou popsané nastavení? Nemám něco okopčit ze stávajícího nastavení?
Další nastavení provedu v "připojení", tam vyřadím aut. DHCP, odpojím kabel a přiřadím ip, kterou zjistím v např. ipconfig?
Nebude lepší modem nainstalovat tím sw od O2, zprovoznit to a pak to nějak přehodit na to nové připojení? K dizpozici mám oba ISP.
Moc díky za tvůj čas
hmm, narazil jsem hned na problém, údajně by měl ten UTP kabel co vede ze switche do pc jít do routeru, jenže tam mi do žádné díry nepasuje.
No, takže jsem zavolal na tech. podporu a toto zařízení je velmi problematické k zapojení bezdrátové sítě. Jde o to, že by se údajně muselo hodně nastavovat (na každém zařízení)a to bych já asi nedal a stabilní funkčnost není jistá, krom toho ten UTP kabel ze switche se dá zapojit do @1, ale nezacvakne, tudíž bych ho tam musel nějak přilepit. Takže ten modem švihnu na aukro a koupím normální wifirouter (prý něco s kabelem RJ45).
