Chladič Freezer 7 pro Rev.2 pro AM2
Dobrý den.
Dnes jsem koupil tento chladič na procesor amd athlon x2 5600+ (AM2). Byl u toho (ten plas) který ten chladič drží na procesoru. Ale ten mi na desku nepasuje (asi intel) a nic jiného tam není. Manuál na internetu je stejný jako papíroví, a myslím že vše delám správně, ale ja potřebuji ten plast užší a delší (šroubky blíž u sebe) a to co mám je hranaté. Dělám to špatně a nebo mi to ktomu nedali?? Prosím co mám dělat abych ho tam dal? Děkuji za případné odpovědi.
IMHO plast mas dat dole a dat tam tu pruzinu resp. priskrutkovat tie konce s dierami, viz http://www.arctic.ac/p/images/articles/e74db4a276e bf9b590907058a16d3a07_0.png
To neni v navode nakreslene?
zrovna takhle to mám, ale jak to tam pripevnit?
mit intel tak vim jak na to, ale ten plast je proste jiný než ty díry v základní desce
Koukám, že je to stejné jako u Freezeru 13 Pro.
Černý rámeček si dej stranou a otoč si návod na AMD. Potřebuješ dva ze šroubků a dva děrované plíšky ve tvaru L. Plíšky našroubuješ jak máš k pláškům vyčnívajícím ze spodní části pasivu. Doporučuju dát si počítač na bok. Pak to položíš na procesor, třema dírama na jedné straně provlečeš tři černé výčnělky u socketu, to samé na druhé straně, postavíš počítač a hotovo.
Nevím, jestli je potřeba sundavat chladič z pasivu abys mohl přišroubovat "nožičky", Freezera 7 jsem montoval před 3 rokama sám sobě na i7 920 a už si nevzpomínám.
edit: Takže podle obrázku od MM... musíš chladič z pasivu sundat (na každé straně jedna západka) před pokusem našroubovat "děravé nožičky" z obrázku. Až skončíš, tak ho stejným způsobem nacvakni a připoj k desce.
co furt meles o plaste, plast pre AMD nepouzijes.
jak to tam pripevnit je urcite napisane v navode. Bud to pruzi a teda sa to len zacvakne na vystupky patice, alebo to postavis na CPU bez tych plechov, plechy nasunies na paticu, a azpotom priskrutkujes na chladic.
P.S. ak to nie si schppny pochopit tak by si dovnutra PC nemal sahat.
http://pctuning.tyden.cz/hardware/skrine-zdroje-ch ladice/16476-chladice-za-par-stovek-freezer-versus -katana?start=3
Myslím že sis ten chladič vůbec neměl kupovat když ho neumíš namontovat! Já mám Arctic FREEZER 13 a namontování mi trvalo tak max. 5 minut! V návodě je to přesně vyobrazené...
improvizoval jsem a už je tam. Děkuji za rady. Ale je jaksi velký. Překrývá mi jednu RAM.
su aj chladice ktore prekryvaju 4 RAM, a nicomu to nevadi
