Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapojení PC
Zdravím, zapojoval jsem si PC a když ho zapnu tak začne pípat ani obraz nenajede
1 dlouhé a 3 krátké pípnutí základní deska je ASUS P8H67.V manuálu to ukazuje na chybu pamětí ale jsem umístěny dobře a jsou v DIMM A1 a B1 ( DDR3 1333 v 1.5) jinak jsem zkousel dát paměť jen do A1 nebo B1 a stejně to pípá. Paměti jsou nové.
Nech tam jen jeden modul. Jinak deska má MemOK - (tak hledej) MemOK! quickly ensures memory boot co…
M-Pol 16.05.2012 15:17
M-Pol
Nechal jsem jen jeden modul ve vsech slotu A1 A2 B1 B2 a porad to samy a co stim MemOK ??
David1234 16.05.2012 15:51
David1234
Nechal jsem jen jeden modul ve vsech slotu A1 A2 B1 B2, MemOk jsem zmáčkl jen se PC vypl a zase zapp…
David1234 16.05.2012 16:14
David1234
Vyměnil jsem grafiku a už je to OK .... jak je to možný že nová grafika HD 6870 dělá takový potíže ?…
David1234 16.05.2012 16:27
David1234
Co já vím, jestli byla dobře zasazená ve slotu, zapojené 6pin přídavné napájení?
M-Pol 16.05.2012 16:31
M-Pol
zasazena byla dobře, co je to 6pinové přídavné napájení?? Jen sem zasadil grafiku a zapojil kabel na…
David1234 16.05.2012 16:38
David1234
Vidíš vpravo dole ten 6pin konektor? Tak ty naté kartě máš dva 2x 6 pin kam se zapojí příslušné kone…
M-Pol 16.05.2012 16:48
M-Pol
Už to funguje, díky poslední
David1234 16.05.2012 16:49
David1234
Chápeš to naopak. Obraz nejede v důsledku předchozí chyby, kvůli které počítač zastaví činnost a píp…
Pytlík 16.05.2012 16:29
Pytlík
no ale když jsem vyměnil grafiku tak paměti byli v pořádku .... takže něco musí být s grafikou
David1234 16.05.2012 16:36
David1234
jo, třebas ji odpálil neodbornou montáží.. nebo máš jen obě ruce levé ;-)
touchwood 16.05.2012 16:37
MemOK! quickly ensures memory boot compatibility. Rychle zajišťuje paměti boot kompatibilita. Tento nástroj pro nastavení paměti vyžaduje pouhé stisknutí tlačítka, které vyřeší problémy s pamětí.
Chápeš to naopak. Obraz nejede v důsledku předchozí chyby, kvůli které počítač zastaví činnost a pípá. Pravděpodobně kvůli chbě paměti. Musíš tedy vyzkoušet, který paměťový modul (je-li to modulem) je vadný. Nestačí tedy jeden modul modul strkat kam se jen vleze, co když je vadný právě on - potom jeho přemístění jaxi nepomůže. Vykoušej tedy i jiný modul.
