Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Blikání Monitoru
Mám monitor Samsung SyncMaster 2220LM analog (3 roky starý) a dost často se stává že začne obraz pulzovat a obraz se chvěje.Rozlišení monitoru mám 1680x1050 obnovovací frekvence je 59Hz.GK mám NVidia 9800GT a výstup digitál.
Chci se optat nemůže to dělat právě to že monitor je analog a GK je s digitálním výstupem a mám tam redukci digi/analog abych mohl připojit monitor.GK nikdy nebyla taktována.
Díky předem za rady kde by mohla být chyba.
Zahýbej s VGA kabelem a sleduj obraz. Pokud se bude měnit, může za to kabel. Ony ty kabely dodávané…
Niko Bellic 17.05.2012 00:38
Niko Bellic
Na tom "digitalnom" konektore je aj analogovy vystup, inac by ziadna redukcia nemohla existovat. Tre…
MM.. 17.05.2012 00:42
Pc je zapojeno do stejný zásuvky jako monitor.Tu frekvenci jsem změnil na 60Hz ale nepomohlo to na j…
skopek123 17.05.2012 01:50
skopek123
Nemáš do sestavy zapojeno něco vnějšího? Typicky to bývá anténa, ale byl tu i případ, kdy takové ruš… poslední
Pytlík 17.05.2012 06:50
Pytlík
Treba skusit inu redukciu ptz moze tam byt problem s kontaktami. A uistit sa ze konektory su poriadne zastrcene, aj do monitora. Skusit kyvat kablom, skusit iny VGA kabel moze byt nalomeny (synchro zila).
Dalsi problem moze byt zemna slucka ak pouzivas rozdielne 230V zastrcky, skusit dat monitor aj PC do stejnej 230V zastrcky. Skusit inu zastrcku (trebars aj z inej miestnosti) mozno tam ma sused na tej faze pracku so 100kW motorom :D
Ak ti ale pulzuje jas, tak to je problem monitora, inymi slovami srot monitor, na to niekedy pomoze zvysit obnovovacciu frekvenciu na 75Hz, zda sa mi ze potom napatovy menic pre podsvietenie pracuje tiez na inej frekvencii. Alebo vymenit monitor.
Nemáš do sestavy zapojeno něco vnějšího? Typicky to bývá anténa, ale byl tu i případ, kdy takové rušení způsobovala tiskárna, která byla položená na ústředním topení a dotýkala se ho kovovým dnem. Prostě hledej něco, co je spojeno kdesi buď s ochranným vodičem, nebo se zemí jako takovou.
