Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde spustit PC při startu - po stisknutí klávesnice
Pls o pomoc...
Mám záhadu se kterou mi zatím nikdo neporadil..
Podělalo se mi PC..při startu se ptá " spustit obvyklym způsobem", nebo "opravit problémy"..
Začne odpočítávání, když nechám do nuly, napíše, že načítá soubory ...a zanrzne.
Když odpočet přeruším, zamrzne..
Když pohnu myší ..zamrzne..
Vložil jsem instalační CD...ale Bohužel to chce potvrdit volbu..enter a zamrzne.
Pokud ale vjedu na začátku do Biosu, klávesnice funguuje normálně..
Nevíte prosím někdo co s tím.?? Nebo poraĎTE jak spustit CD aniž bych sahal na klávesnici,,
Díky moc
Niekto tam flashoval BIOS? Skus vliezt do BIOSu a load defaults. Skus vypnut v BIOSe USB legacy supp…
MM.. 17.05.2012 17:26
jdu to vyzkoušet
mordoch2105 17.05.2012 17:28
mordoch2105
jsem v Biosu..a pls co dál ?
mordoch2105 17.05.2012 17:29
mordoch2105
Skus vliezt do BIOSu a load defaults. Skus vypnut v BIOSe USB legacy support. pismena sa vyparili?
MM.. 17.05.2012 17:31
promin
mordoch2105 17.05.2012 17:33
mordoch2105
promin vypnuto a nic
mordoch2105 17.05.2012 17:35
mordoch2105
A bolo to predtym zapnute? Load defaults si tiez skusal? Tak este skus vytiahnut USB klavesnicu aj m…
MM.. 17.05.2012 17:36
ale v tom Biosu ta klávesnice normálně fachčí
mordoch2105 17.05.2012 17:37
mordoch2105
to je nepodstatne :) Mozne su asi 3 situacie: 1)nahovno BIOS (niekto flashoval a posral to), 2) blbo…
MM.. 17.05.2012 17:40
a ted jsem uplne v prd..... odppojil jsem klavesnici...a předtím vlastně vypnul USB...nedostanu se a…
mordoch2105 17.05.2012 17:43
mordoch2105
Ja som ti nepisal vypnut USB ale vypnut USB legacy support. Vidis tam rozdiel v tych pismenach? Vyp…
MM.. 17.05.2012 17:45
JDU
mordoch2105 17.05.2012 17:49
mordoch2105
... nemas nieco strcene v USB co si predtym nemal? Skus odpojit vsetko ostatne z USB. Ak mas nejake…
MM.. 17.05.2012 17:42
load defaults save and exit ked to nepomoze tak si najdi USB legacy support a nastav na Disabled, a…
MM.. 17.05.2012 17:32
jsem asi trubka.....usb legacy jsm vypnul--ale load default nevidím
mordoch2105
ani load safe defaults ani load optimized defaults? V pravom stlpci?
MM.. 17.05.2012 17:37
PO VYJMUTÍ BATERKY JSEM V PC ..NORMÁLNÍ PROVOZ...MOC MOC DĚKUKJU....MÁM ještě něco zkontrolovat?? op…
mordoch2105 17.05.2012 17:57
mordoch2105
No myslim ze uz radsej nic :) BTW. To vybratie baterky ma stejny efekt jak load defaults - co som ti…
MM.. 18.05.2012 00:22
Ahoj, jede ti dál počítač normálně? Nebo se závada opakovala? Mě to dělá to co tobě, pak třeba odp…
rybiprst 28.09.2012 09:45
rybiprst
Možná ta baterka není tak nabitá, jak ty si myslíš, že je nabitá. Na novou nemáš? poslední
IQ37 28.09.2012 12:15
Mozne su asi 3 situacie: 1)nahovno BIOS (niekto flashoval a posral to), 2) blbo nastaveny BIOS (to riesi load defaults), 3)MBR vir, toto sa da poriesit bootovanim z CD a zmazanim MBR, skus si vypalit UBCD nabootovat z neho a tam je killdisk a premazat komplet disk (staci prve 1% potom Esc) a potom nainstalit Windows nanovo
P.S> jo a este moznost 4) vadna klavesnica alebo mys
... nemas nieco strcene v USB co si predtym nemal? Skus odpojit vsetko ostatne z USB. Ak mas nejake dalsie nedolezite PCi karty vytiahni aj tie. Moze tam byt nejaky problem s IRQ v kombinacii s nahovno BIOSom takze ak si v poslednej dobe zapajal nejaky novy HW tak ho odpoj, pripadne aj vsetko ostatne z USB moze to byt vadne
