Vzhledem k obvyklému nastavení BIOSů tak na cca 4s... To je reklama, nebo provokace?
ms 18.05.2012 13:36
ms
potrebujes tlacitko ne prepinac, pokud teda jeste nemas AT zdroj..
Scrlk 18.05.2012 13:40
Scrlk
A je nějaké páčkové tlačítko kterým by počítač šel zapnout?
ILM 18.05.2012 13:59
ILM
A proč to musí být páčkový spínač? mts-500d-GES06503706.html
ms 18.05.2012 14:15
ms
Bude to skříň vzhledu ARMY a... páčkové spínače se používají ve stíhačkách :-)
ILM 18.05.2012 14:33
ILM
Tak, jako neexistuje kulatý čtvereček, tak i neexistuje ani páčkové tlačítko...
Pytlík 18.05.2012 15:05
Pytlík
V dávných letech existoval přepínač,myslím se tomu říkalo "kipr",třeba si někdo vzpomene.
miroslav 18.05.2012 15:14
miroslav
Ale existuje, stačí hledat... tohle sice není přesně ono, ale i to co chce tazatel existuje, pár jic…
jirka44 18.05.2012 15:24
jirka44
Tak nějak jsem nenašel rozdíl mezi E a D.
ms 18.05.2012 15:52
ms
Tak nějak jsem nenašel rozdíl mezi E a D. D má jednu polohu aretovanou, druhou jako kipr, E je na o…
jirka44 18.05.2012 18:22
jirka44
Jo, pravda, u E nemusí přemýšlet, kam to naletuje...
ms 18.05.2012 19:26
ms
To není tlačítko, nýbrž spínač. Spojení, "páčkové tlačítko" je podle mě stejné, jako vy*rat se v kul…
M-Pol 18.05.2012 15:54
M-Pol
Je to páčkový spínač, kde je v jedné poloze sepnut pouze pokud na páčku působí patřičný vektor síly.…
ms 18.05.2012 16:05
ms
Tímhle by to jít mělo ne? www.modding.cz
ILM 18.05.2012 18:06
ILM
http://www.tipa.eu/cz/prepinac-packovy-2pol-2pin-o n-off/d-82533/
ILM 18.05.2012 18:43
ILM
prepinacom to nejde
MM.. 18.05.2012 18:48
:-/ a nedělá se něco podobného?
ILM 18.05.2012 19:05
ILM
Safra! Já i "jirka44" jsme dali návrhy, když jste takový "moddingista", tak si krytku udělejte! Ani…
ms 18.05.2012 19:45
ms
Mas to dobre az na tie 4sekundy nemaju nic spolocne s BIOSom ale robi to chipset. Preco to robi, no…
MM.. 18.05.2012 19:47
V BIOSu se to dá obvykle nastavit, záleží na desce a výrobci.
ms 18.05.2012 20:00
ms
v BIOSu sa da nastavit len reakcia na kratke stlacenie powerbuttonu ked si v DOSe, a nie toto. Vola…
MM.. 18.05.2012 20:03
Tak už to obvyklé není, pokud si pamatuji, pak u AMD a VIA čipsetu. Krátký stisk se dá v systému nas…
ms 18.05.2012 20:37
ms
http://www.dealextreme.com/p/diy-rocker-button-swi tch-for-car-vehicle-motorcycle-dc-12v-128944?item…
ILM 18.05.2012 19:12
ILM
aj to je prepinac. Link ti uz dal jirka44, na neco u coho je uvedene Tl-zap
MM.. 18.05.2012 19:29
Super...ještě sem se chtěl zeptat jestli tenhle mts-500e-GES06500092.html půjde připojit ke stávajíc…
ILM 18.05.2012 20:53
ILM
Zmínil jsem "letování", zde pájení měkkou pájkou - máte to tam v popisu napsané!
ms 18.05.2012 21:09
ms
tohle uz jsem jednou u case modingu resil taky a daval jsem si presne tenhle spinač misto čudliku k…
Yvory 18.05.2012 21:14
Yvory
Kristepane(TM)! Přečetl jste si popis součástky?!
ms 18.05.2012 21:18
ms
ano precetl...a pokud dobre vidim a ctu tak jste chtel udelat zapinani u pc packovim spinacem...
Yvory 18.05.2012 21:31
Yvory
Cela tato odiskusia je o tom ze hladame packovy spinac ktory sa sam vrati do povodnej polohy. jirka4…
MM.. 18.05.2012 21:33
Můžu se zeptat jak jsi ho zapojil?
ILM 20.05.2012 16:34
ILM
draty napajkujes na 2 susedne piny spinaca.
MM.. 20.05.2012 16:35
Tímhle to taky půjde http://internetovy-obchod.msbox.cz/packovy-ochrann y-spinac-1p-zap-vyp-zap/f-1-…
ILM 20.05.2012 16:33
ILM
ne. Kde tam vidis ze to ma funkciu Tl-zap?
Mozes pouzit akykolvek prepinac ale budes ho muset po zapnuti hned vratit rucne do povodnej polohy.…
MM.. 20.05.2012 16:37
Jo chápu.. a když bude mít tl-zap tak ho vracet nemusím?
ILM 20.05.2012 16:47
ILM
Ano take prepinace sa vracaju sami, ale su vyslovene neobvykle takze to musi byt vyslovene nejak nap…
MM.. 20.05.2012 17:17
Díky za rady :-)
ILM 20.05.2012 17:30
ILM
Neinspiroval jste se něčím takovým: http://pctuning.tyden.cz/navody/upravy-modding/144 52-pimp-my-co… poslední
ms 20.05.2012 23:21
ms
To je dobrý,kliknul jsem na tvůj odkaz a PC mi zamrzl :-D. Vím,že to nepatří k tématu,ale nevíte čím…
Doommaster 20.05.2012 17:52
Doommaster
můžeš vyzkoušet, jestli tvé win obsahují prohlížeč událostí.
lední brtník 20.05.2012 18:04
Je to páčkový spínač, kde je v jedné poloze sepnut pouze pokud na páčku působí patřičný vektor síly. Koneckonců, existují přeci kolébková "tlačítka", ač je to též spínač s výše uvedenou funkcí.
Ale ono je to celkem jedno! Vše jsou to elektrické přístroje, a je to!
Safra! Já i "jirka44" jsme dali návrhy, když jste takový "moddingista", tak si krytku udělejte! Ani netušíte ani základy fungování HW, ale ptákoviny ano.
Základní sepnutí ATX zdroje probíhá asi takto:
- část základní desky je napájena pomocným zdrojem 5V SB ze zdroje ATX, ten pochopitelně musí být připojen k rozvodné síti nn!
- jednou z možností aktivace k tomu určených obvodu na desce je krátkodobým přivedením napěťového impulsu pomocí krátkého stlačení patřičného tlačítka na skříni. Obvody vyšlou do zdroje patřičný napěťový signál: "Zapni hlavní měnič, debile!" (zdroj je neživotný "mužák")
- po normami daném časovém úseku musí patřičné obvody dostat z naštvaného zdroje zpět napěťový signál: "Tady to máš v řádných mezích, náno!" (deska je zase otravná ženská)
- poté dojde k vygenerování logického signálu RESET a už to jede...
BIOS je obvykle nastaven tak, že při stisku tlačítka "Power" na skříni delším než 4s vydá rozkaz k vypnutí, což nasr*ný HW holt splní, ale kondenzátory a ložiska disků jsou vzteky bez sebe...
v BIOSu sa da nastavit len reakcia na kratke stlacenie powerbuttonu ked si v DOSe, a nie toto. Vola sa to powerbutton override a u ziadneho intel chipsetu sa to nastavit neda, ostatne chipsety neviem nerobim s ostatnymi vyrobcami. Aj keby sa to dalo nastavit furt to robi HW (bios to len povoli alebo zakaze v HW)
Ano take prepinace sa vracaju sami, ale su vyslovene neobvykle takze to musi byt vyslovene nejak napisane ze vracia sa sam, ta skratka tl-zap je logicky to same, moze to byt aj inac naznacene ale musi to tam byt vyslovene nejak napisane u toho ze pozor vracia sa sam alebo zapinanie tlacenim apod
http://pctuning.tyden.cz/navody/upravy-modding/144 52-pimp-my-computer-9-project-camouflage
http://pctuning.tyden.cz/navody/upravy-modding/148 30-pimp-my-computer-9-project-camouflage
http://pctuning.tyden.cz/navody/upravy-modding/151 67-pimp-my-computer-9-project-camouflage-3-3
Já tedy nevím, ale ani netušíte, jak je to ve vaší skříni zapojeno (většinou naletováno, ale nemusí to tak být), ale hlavně že to musí být páčka...
To je dobrý,kliknul jsem na tvůj odkaz a PC mi zamrzl :-D. Vím,že to nepatří k tématu,ale nevíte čím to mohlo být? (PC byl zapnutý od rána a zatím šel v pohodě až do teď (nic jsem nedělal, tedy jen surfoval po internetu,nepřehřívá se) je mi to záhadou....
