Přehrávač Sencor SFP 5660 - přenos souborů
Zdravím. Dnes jsem si přinesla domů mp3/mp4 přehrávač Sencor SFP 5660 a narazila na problém. Když jsem přehrávač připojila k počítači, ovladač se sice sám nainstaloval, ale mp3 se neobjevuje jako nový disk. Čekala jsem, že přenos souborů bude probíhat podobně jako u starších mp3 (tzn. přehrávač se otevře jako vyměnitelný disk a soubory se klasicky přetáhnou),nebo jako u Ipodu, prostřednictvím programu. Mám tento přehrávač dočasně, Ipod mám na reklamaci a docela ráda bych ho využila. :D V příručce se píše, že pro přenos souborů používají WMP9,nebo 10. Já mám WMP11 a návod na použití verze 9,ani 10 mi na 11 nejde použít. Soubory jsou ve formátech WMA i mp3,takže s tím by problém být neměl. Asi jsem na tohle totálně levá, ale pro přenos souborů z počítače do přehrávače je v příručce jen pár řádků jasně daných pro toto:"Pro MWP9: volba Kopírovat do přenosného zařízení."- Tu, ani žádnou podobnou jsem ve verzi 11 nenašla. a "Pro WMP10: volba Přidat do seznamu Sync."-Která se mi taky nenabídne při kliknutí pravým tl. na WMA soubor. Nikde na netu jsem nenašla, jak do přehrávače soubory dostat. Mohl by mi někdo poradit?
Já osobně pro přenos souborů používám TC (Total Commander)
Otevřu složku nebo soubor co chci kopírovat, ve druhém okně otevřu kam to chci kopírovat a hurá na to.
A počítač ten přehravač normálně vidí, resp. udělá takovej ten zvuk, jako když připojíš usb když připojíš přehravač do usb slotu? Co máš za operační systém?Problém může bejt v samotnym přehrávači (vada, nekompatibilita). Pokud máš možnost, zkus připojit přehravač do jinýho pc, nebo zkus jinej USB slot na tvym pc a uvidíš.
Ty nejjednodušší věci bejvaj často nejsložitější:D
To by mě zajímalo co to znamená.
Na konci věty máš D co to je a proč to je?
Ach jaj... :D - je to smajlík - tento, len niekde ho píšu takto zjednodušene
Zkoušela jsem dva počítače s různým OS. Jednou Vista, pak Win7. Pokaždé se při připojení ozve zvuk, pak vyskočí hláška, že ovladač zařízení byl úspěšně nainstalován. Dole je ikona "Bezpečně odebrat externí zařízení", všude svítí zelená zatržítka, ale počítat přehrávač nevidí, ve smyslu, že by jej rozpoznal jako další disk.
nemáš třeba něco potvrdit na tom přehravači? Něco jako PC mode nebo tak něco.
Hledala jsem v příručce, tam není ani zmínka. Vše se točí jen ohledně nastavování titulků skladeb, nastavení videa, záznamu zvuku,displeje a jazyka. Žádné pokročilejší nastavení přímo v přehrávači není, nenašla jsem ani žádné zamykací tlačítko, kterým by se musel třeba odemknout. Jinak se přehrávač normálně nabíjí, počítač ho ohlásí ihned po připojení, ale jako disk ho nezobrazí.
Nějaký takový přehrávač se mi taky dostal do ruk (majitelka se mě ptala jak tam dostat soubory) - no nechtěl bych ho ani zadarmo...
WMP vůbec nepoužívám a jakýsi PC režim tam sice po nainstalování jakési aplikace z toho přehrávače šel (ale jen jednou) nastavit, ale zkopírované soubory stejně přehrávač nezobrazil, takže nešly pustit.
Co jsem z manuálu pochopil, soubory se snad nejdříve nahrají do knihovny médií WMP (nebo jak se to jmenuje) a ta se pak synchronizuje s přehrávačem. Jiným způsobem (přímé kopírování souborů jinak než synchronizací s WMP) to asi nepůjde...
A přišel jsi na to,jak to sesynchronizovat?
Ne, s WMP si netykám a nebyla chuť si s tím hrát.
Nepouživej dodávaný kabel. Je jen na nabíjaní .Použij datový kabel např.z disku.Nemusíš nic synchronyzovat ovladače si XP i W7 najdou samy.
Zasuňte kabel silou, když nezatlačíte, půlka kovového USB konektoru čouhá, tváří se, že se připojuje, ale není to ok.
Při zatlačení cvakne a funguje.
ANO !!!! Dakujem.
