Problém s rychlostí internetu (řešeno už s providerem)
Zdravím,
mám problém s internetem. Poslední dobou je strašně pomalý. Stránky se načítají pomalu, videa na YouTube.com také, ale přitom stahování funguje normálně na 8MB/s. Problémy jsou i s připojováním na různé servery. Například na jednom serveru, který je vzdálený až v Liverpoolu, mám normální odezvu kolem 40ms, v posledních dnech ale dokáže vyšplhat až na neuvěřitelných 17000ms, což je nepředstavitelně dlouhá doba. Můj operační systém je Windows 7 Ultimate x86, CPU AMD Phenom (tří-jádro s 2,10 GHz), RAM nainstalovaná 5GB (je možno použít jen 3,5GB kvůli 32-bitové verzi systému).
Děkuji moc za pomoc.
ty ultimate su nejake zavireny ilegal alebo legal?
Nemas nastavene nejake proxy? Prikaz tracert pise co?
Ty sedmičky jsou legal, už je mám dýl a nikdy s nima nebyl problém.
ked vyprsal hned prvy tak je problem hned v tom na co si pripojeny, ak mas doma router tak zhnil. Ak mas ADSL tak mohol zhnit aj splitter (krabicka medzi tel.linkou a modemom)
.. ak mas LAN kabel moze byt natrhnuty alebo ho oslintal pes, skus aj iny kabel
.. alebo mas nastavene nejake proxy alebo vir.
Proxy nepoužívám a na viry byl PC negativní.
poněkud nevyvážená kombinace, odstraň nesmyslný modul ať dostaneš 4gb.
nemáš avg 2012? v poslední době je z nich pochybný soft.
zkontroluj obsah souboru hosts, parazitní doplňky v prohlížeči, všechno co si u tebe hraje na firewall.
Ten jeden GB teda odstraním, AVG 2012 nemá, používám ESET Smart Security 5. Doplňky jsem měl v Chromu dva, ty jsem vypl a na firewall si může hrát jen modem, ale tam jsem firewall vypnul a používám výchozí firewall i Win. S tím hosts si nejsem jistej co máš na mysli, mohl by jsi mi to prosím přiblížit?
To zatím neřešte. Vypněte modem třeba na 15 sekund a znovu zapněte.
pro čistý nod mám pochopení, ale zkriplenost smart security bych nekupoval.
současně?
soubor hosts ('historický' statický lokální dns):
má obsah v pořádku?
NOD jsem dřív měl, ale byly s tím nějaké problémy, tak jsem to nahradil Smart Security.
Ano
Zdá se mi že ano.
takže používáš firewall z esetu, prznění dns záznamů z esetu, a k tomu firewall z windows (default ale odchozí komunikaci neblokuje).
směle napiš na podporu esetu (máš ho jistě placený), a pošli jim výpis toho tracertu.
Podle trasy soudím, že máte UPC a počítač připojen přímo k modemu. Ta první odpověď je pravděpodobně modem - to je v pořádku, neodpovídá na ICMP zprávy. Jinak jsem zkoušel tutéž trasu a výsledek mám téměř stejný s Vaším. Internet u mě běží OK. Vypadá to na sw problém...
Přesně tak, máme UPC a počítač je ethernetovým kabelem připojen přímo k modem-routeru. Jenom teda netušim, o jakou chybu v SW by se mohlo jednat.
Napsal jsem to výše. Může být i problém v modemu. Vypněte ho a nechte ho chvilku odpočinout.
To už jsem zkoušel dříve, nepomohlo to.
pro tyto případy, kdy je třeba vyhodnotit zda není problém v instalovaným OS, se hodí mít po ruce "LiveCD OS" - Knoppix, Backtrack atd.
www.livecdlist.com
Absolutně nevím, kterej tam použít. Mohl by Jsi prosím poradit?
Napr. xubuntu, si rozumie s drvivou vacsinou HW.
No nevim jestli se mi do toho chce. To už bych radši přeinstalovat Win a to rovnou na 64-bit, abych mohl plně využívat těch 5 GB RAM.
Co je tak tazke na vypaleni jedneho CD a nabootovani z neho? RObota na 3minuty. Na harddisku ti to nic nezmeni.
Alebo len odinstaluj ten ESET Security a uz ho nikdy neinstaluj, davam tomu 99% sancu ze budes potom zit spokojnejsie :)
Právě jsem si nainstaloval 64-bitovou verzi systému a změnim antivirus, snad už bude vše v pořádku.
Ale když už jsme u toho antiviru, za co mám Smart Security nahradit? I když uznávám, je mi to líto, nebyla to přece jen levná záležitost.
najprv neinstaluj nic a skus to PC nejaky cas pouzivat. Ked nebude ziaden problem skus eset nainstalovat. Ked bude hned potom problem tak ho odinstaluj a napis do esetu nech ti vratia prachy :D
Tak softwarem to nejspíš nebylo, přeinstaloval jsem Windows a internet je pořád příšerně pomalej.
Tak sa mozme vratit k odpovediam ktore som pisal uplne na zaciaku (uplne navrchu :)
... konkretne mam na mysli toto http://pc.poradna.net/q/view/822288-problem-s-rych losti-internetu-reseno-uz-s-providerem?page=r82234 1#r822341
skusit vymenit kabel, router, splitter ak mas ADSL, apod Skusit ine PC na tvojom pripojeni (tym sa vyluci zavada LAn karty v PC) apod
Zkusím nejdřív ten kabel. Kdyby to náhodou byl modem, jaká je ideální náhrada za Cisco EPC3925? Absolutně se v modemech nevyznám :)
bolo uz skusene ten cisco vytiahnut z elektriky, pockat 20sekund a znova ho zapnut?
Jojo, bylo. Zkoušel jsem i přes noc.
Este ak ma ten modem viac LAN dier tak skus nejaku inu. A viz aj nizsie brtnik
Jiná díra nezabrala, kabel nefungoval (pasoval tam, ale na modemu svítila kontrolka tý dirka oranžově). Notebook má stejný problémy. :/
Skus kontaktovat providera nech ti ho vymenia (ak mas ten router/modem od nich) ptz toto je pravdepodobne problem toho routera (vadny) alebo problem providera.
S providerem jsem právě už volal a tam mi řekli, že žádný problém u nich není, ale že nevidí nic ani u routeru. Ale ono nejspíš se u nich může zdát že je modem v pořádku, ale ve skutečností je vadný, že ano?
Kdybych si chtěl koupit vlastní náhradu za Cisco EPC3925, co bych si měl koupit? Internet se připojuje optickým kabelem a chtěl bych, aby to byl "router/modem", aby se to dalo zapojit rovnou do počítače a aby to i rozesílalo signál WiFi.
Ne proste im tam zavolaj ze akykolvek PC pripojeny na ten bazmek ma stejny problem a teda to nabeton bude asi v routeri alebo vo vedeni od nich, ze proste pozadujes vymenit router.
co máš za modem / router? stáří?
připojuješ se k němu přes kabel nebo wifi?
Cisco EPC3925. Mám ho asi 1,5 měsíce (je půjčený od UPC). Připojuji se přes kabel a ostatní zařízení (Notebook, PS3, Mobil) jsou přes WiFi.
moc mladý na to, aby nefungoval. i když krám s wifi 54g ...
ale protože závadu nehlásíš u notebuku, a systém jsi přeinstaloval - vypadá to na podezřelý cisco.
připoj ještě ten notebuk přes lan, a uvidíš jestli se problém potvrdí.
Problém jsem už nejspíš nadobro vyřešil. Pokud někdo bude mít stejný problém, tady je řešení v jednoduchých deseti krocích:
Některé možnosti tam mít nemusíte, pokud se tedy tak stane, tak to neřešte a krok přeskočte.
Snad vám to pomůže!
pravdu díš: já míval v práci vždy duální statickou ip, ale jakmile jsme přešli na dhcp, nastaly problémy se získáváním adresy při připojení přes běžný kancelářský switch.
řešením taky bylo omezení síťovky na 100mbit/full d.
dnes máme předřazený 1gbit switch, přes něj už se síťovka domluví - a já si při startu nechávám automaticky pomocí bginfo vypisovat do plochy, v jakém režimu zrovna síťovka notebuku jede.
???? to ako ze nevadi ze ti stiahlo chybne data ale hlavne ze sa to nesnazi tie vadne data tahat znova? co zrejme bol tvoj problem?) To snad ne. Skus stiahnut nejaky vacsi .zip a rozbalit. Ide to rozbalit bez chyb?
P.S. daj to na default a vymen router alebo nech ti prerobia tu optiku alebo co, ptz ti zaviedli nefunkcnu sluzbu. Volaj tam az kym to nepridu opravit.
Zatim to funguje tak jak má. 1 GB velikej RAR archiv se rozbalil bez problémů a internet jde tak jak má. Až se budou projevovat nějaký další chyby, který by mohly souviset s routerem nebo kabeláží, tak to teprve začnu řešit :) Díky za pomoc a čas.
ono to je spíše o ovladačích, BIOSu a firmwaru síťovky. Tím "vypínáním kontrolních součtů" mysleli soudruzi lokalizátoři z MS vypnutí offloadingu této činnosti na samotný adaptér (pokud je vypnuto, počítá kontrolní součty CPU).
