Nefunkční webkamera v HP
pročetl jsem si (nejen zde) dotazy a odpovědi ohledně nefunkčních webkamer ale stejně jsem nenašel odpověď, která by mi pomohla tak se na vás obracím přímo.
Mám notebook HP 4510s s Windows 7. Předevčírem jsem si dal jako obyčejně nabíjet mp3 přes usb na ntbku a poté, když jsem zapnul skype a chtěl spustit videohovor tak mi skype hlásil, že nenašel žádnou webkameru. Chvilku jsem s tim bojoval, pak sem se na to vyprdl a po chvíli vytáhl mp3 z usb a najednou mi to webkameru zas našlo. Bylo to opravdu v řádu vteřin poté, co jsem usb vytáhl. Pak jsem zahájil videohovor, dal mp3 zpět do usb a po chvíli mi skype zas vypadl a hlásil, že nemám žádnou webkamru. Zkusil sem restarty a nic, opakovaně zandat a vyndat usb, jestli to na to nebude mít zas nějaký vliv a nic. V ovládacích panelech mi to teď ukazuje, že žádnou webkameru nemám, systém ji vůbec nemůže najít. Zkusil sem si z HP stránek stáhnout nový ovladače, ale v průběhu instalce mi vyskočí tabulka, že nemám žádnou webkameru resp. že systém nenašel zařízení pro instalované ovladače.
Nemohl byste mi prosím někdo poradit? Skype musím kvůli práci používat denně a potřeboval bych to dát co nejdřív do kupy..
Za vaše názory a pomoc budu moc rád. Předem děkuji
Martin
Zalohovat data a provest recovery pomoci klavesy F11.
Co resp. jak mám s tou klávesou F11 udělat? Na mym ntbku slouží ke ztlumení hlasitosti...
Pokud mas originalni system od HP, tak by soucasti HDD mel byt skryty recovery oddil ktery se spousti F11-tkou.
1) zapnes NTB
2) po cca 3-5 sekundach od zapnuti 1x nebo pro jistotu vicekrat zmacknes klavesu F11
3) recovery proces se spousti... vetsinou se klika na Next, Continue atd...\
4) vysledkem je stejna bitova kopie operacniho systemu jaky jsi mel hned po zakoupeni NTB
Jo takhle, už chápu..A to je klasickej formát disku? Smaže mi to vše co mám v počítači?
ano
Při používání Skypu vidím volaného , on mně ne.Co mám udělat? Dasa
Koupit si kameru.
Zabil :D
Ja myslim ze toto mozno nebude SW problem ale HW. A to napr. taky ze ta vec v USB asi zere moc vela a preto to vypne napajanie USB. A kamera je tiez na USB. Alebo to pri strkani kratkodobo skratuje v USB konektore napajanie apod. Nemas nahodou v spravci zariadeni USB controller s vykricnikom ze overcurrent? Vypni NB a znova zapniu a kamera tam urcite zas bude.
To nemám..
Co nemas? Proste ten notebook vypni a zapni a budes mat zas kameru. pravdepodobne
Tak sice sem co se počítačů týče amatér ale zapnout a vypnout comp mě ofc napadlo jako první věc a zkusil sem to asi 10x..A to "ne" byla odpověď na to, jestli nemam ve spravci zarizeni "controller s vykricnikom ze overcurrent"
Vypni to a vyber aj baterku aj nabijacku na par minut. Ked nepomoze tak este hladaj v navode ze jaka je klavesova skratka na povolenie kamery. Ked nepomoze ani ta, tak podla mna ta kamera zdochla resp. je asi nalomeny drat do kamery. Skus pohnut s vekom notebooku (co si asi robil ked si strkal tu mp3 do PC)
Tak sem zkusil vše co si řikal a nic..Vypadá to, že je ta kamera asi fakt v řiti. Zkusim ještě ten formát jak psal Alfonz. Každopádně díky
No každopádně je ještě další možnost. USB funguje dál zcela normálně ? Pokud ne taky mohl odejít řadič a nebo jsi ono USB mohl přetížít. To bych viděl jako nejpravděpodobnější. Webka se dá ještě taky samozřejmě vyměnit a otestovat mimo noťas. Stačí ji vyndat a napojit 4 drátky do USB konektoru a zapojit do jiného PC jestli ji najde.
2012:)
Při používání SKYPu vidím volaného, on mně ne. Co mám udělat?
Už jsem to psal.
Proč to pořád cpeš do starého cizího dotazu, který je o něčem jiném?
