Hukot v bednách při připojení PC
Mám takový problém když PC propojim se zesíkem Yamaha tak zvuk hraje sice jak má, ale v bednách
hučí jako prase,nevíte nikdo co stím.Ostatní jako dvd,setobox je vše OK
zemní smyčka.
máš všechny ty krámy v jedné prodlužovačce?
a hlavně: ta yamaha vede i do tv, co má nějaký anténní vstup? když anténu odpojiš - slyšíš změnu?
No musím je mít v jedný prodlužovačce.Anténu jsem teď skoušel odpojit a hučí to pořád.V Yamaze mam akorát setobox audio.
Ten PC neni nahodou nejaky notebook? Ak ano odpoj nabijacku nejaka zmena? Odpoj z PC uplne vsetko co ma vlastne napajanie (tlaciarne, mobily v nabijacke, apod) a pripoj len PC do yamahy nic viac, a PC a monitor aj yamahu do stejnej zastrcky. nejaka zmena?
P.S. a odpoj aj vsetko z tej yamahy vsetky TV apod. ze kedy to prestane
Inac receivery maju aj opticky digitalny vstup prave kvoli tomu aby sa vylucili akekolvek zemne slucky.
No já mám klasický PC ,odpojil jsem co se dalo a dělá to pořád.No v optickým mám zapojený dvd a pc mám
dost daleko od zesilovače takže mám 10m kabel s jacky.A tak dlouhý optický kabel nemám.
pc má ukostřenou zem, zatímco audio kdysi nemělo, dnes netuším. ale protože ti to brumíkuje s připojením pc, bude to tak.
stačily by 3 kondenzátory 220n, ale kdo se s tím má pájet. prodávaný oddělovač mi připadá drahý.
No tak ten mastnej je.Teď jsem odpojil tv i rádio antény a šum trochu zmizel, ale při větším volume je tam pořád
Odpoj uplne vsetko a ten zosilovac MUSI byt na stejnej 230V zastrcke jak PC, ptz mas zrejme nahovno rozvody v dome
A na anteny sa predavaju oddelovace a nie su moc drahe.
P.S: jo a este ten 10m kabel s jacky moze byt cinsky srot netieneny s tenkymi dratmi, odkial ho mas a kolko stal? Skus kratky kabel (zosik alebo PC blizsie). Brumi? Ak ne chod kupit kvalitny kabel ne z tesca
Ve stejný zástrče je mít nemůžu jsou od sebe daleko.Ten kabel mám za 600 z K+B tak te by měl snad být dobrej.
No ještě dřív jsem to měl píchlí ve věži Sonce a tam to nedělalo a byla rovněž u tv.
lebo si ju z nejakeho dovodu nemal uzemenenu a tu yamahu nejak uzemenenu mas cez nieco
predlzovaky neexistuju? To nemozes otestovat aspon zapojit do stejnej zastrcky aby si vedel ci to pomoze? Ak to pomoze tak si daj spravit elektricke rozvody, alebo je naprd zastrcka u tej telky.
Ne tu Yamahu nijak speciálně uzeměnou nemam ,ani tu Sonku jsem neměl
Nejde o to jestli je "speciálně" uzeměná, ale jestli má dvoukolíkovou nebo tříkolíkovou zástrčku.
Co je v nej zapojene? Tak to ju uzemnuje. Alebo jej vlastna zastrcka (co ale u yamahy neverim ze by spojili audio zem, nieco mas do nej este pripojene)
No tak všechno co mám zapojený v tom prodlužováku ,je na dvoukolíkovou zásuvku,akorát ten prodlužovák
na třikolíkovou
Tak potom neni uzemnena tak ju uzemnujes niecim inym (nejaky kabel do ineho zariadenia). uz si z tej yamahy odpojil uplne vsetko? okrem repro samozrejme
Teď jsem odpojil ůplně všechno a nehučí to ,tak co s tím mám udělat?
Zapajat po jednom a budes vediet co to sposobuje (tipujem ze TV v ktorom je antena)
P.S. je lepsie kupovat oddelovace na antenu, a nedavat oddelovace do signalovej cesty zvuku ptz urcite deformuju signal
Ona je to celkem duchařina. Vlastní zkušenost: u známého jsem řešil hučení CRT kysně s stb, pouze anténa do stb, z stb scart do kysně. Jediné zařízení v STA, bez rozbočovače. Tisíc let staré video na oné TV (zapojené totožně, anténa pouze do VCR, stejný scart kabel) nemrčelo. S jinou TV stb nemrčel. Vyřešilo se to výměnou za jiný (ve stejné cenové třídě) stb. Tak to mě poser...
Co máš dělat? No, postupně připojovat, kdy ti to začne hučet.
Takže hučí ta aténa od UPC takže budu muset teda koupit ten odrušovač z odkazu
Mas kupit odrusovac na antenu, a ne z odkazu. To je nieco uplne ine.
http://shop.olmi.cz/oddeleni/97-galvanicke-oddelov ace
ten za 130 by mal stacit. Tomu za 89 nejak moc neverim :D
Anténní samec + samice, kousek koaxu, dva kilové kondy, izolačka. Výrobní cena dvacet korun. Vyrábím to userům v ceně PC s TV kartou.
si si pozrel kolko maju tie keramicke kondy prierazne napatie? Aby sa potom user nedivil :)
(napoveda - radovo desiatky V, a pri pripajani anteny tam moze byt vyse 100)
P.S. alebo iny dovod pre original - je to zatienene. Neni to jedno. Akoze to tvoje moze fungovat ale ja velmi silne odporucam original (ja mam tiez original ;)
Já myslím že v pohodě. Vyduní, vyměním
Já v podobných případech doporučuji kondenzátory pod 1nF: Mají lepší dielektrikum (z hlediska vf) a také vyšší napětí.
Jo tak díky moc za radu a odkaz
Tak to nakonec dělá i ten setobox když tam zapojím činče ,takže budu odrušovače koupit 2
settopbox nema stejnu antenu jak TV? To vam idu do baraku 2 odlisne anteny?
Jednu anténu od setoboxu mám venku a to UPC jsem zrušil, ale pořád mě jde tak jsem ho nechal zapojený.
je uzemnena alebo jak to je zapojene je v tom nejaky zosilovac? Ak ano tak oddelovac musis dat pred zdroj, alebo ak zdroj neni a napajas antenu zo settopboxu tak oddelovac anteny pouzit nemozes, a v tom pripade to ani nemoze sposobovat antena. Ked vytiahnes antenu settopboxu tak to hucanie prestane?
Setoboxem napájim tu venkovní anténu.Když jsem dával do zesíku cince od setoboxu,tak to najednou začalo
zase hučet a to byl setobox odpojený z proudu.Uzemění nemá,ty tříkolíkové zástrčky snad už dneska
nikdo k technice nedělá.
No jo, ale anténa zůstala, že? Ta anténa je "kdesi daleko" spojena se zemí a proto ten brum.
No od UPC co mám třeba rádio je brum a tam žádná anténa není to je kabelovka a hučí to,u toho setoboxu to dělá ta anténa tu mam 3m z okna.
Pochop, že pokud máš povícero zařízení pospojovaných, tak spojení se zemí musí mít celá soustava pouze v jednom bodě. Jinak to brumí.
Tak moment, poněkud si odporuješ: "No od UPC co mám třeba rádio je brum a tam žádná anténa není". A jak jsi připojen na UPC? Kabelem! Anténou nemůžeš chápat jenom kus tvarovaného kovu vystrčeného z okna.
Pochop to, brum způsobuje cokoliv, co je nějak, jakkoliv, spojeno se zemí (nebo ochranným vodičem) jinde, než je na ochranný vodič připojen tvůj počítač. Ta anténa, co máš 3m z okna, je prostřednictvím kovové konstrukce spojena se zemí (nebo zdí, atd.). To UPC je také "kdesi daleko" spojeno se zemí. Stejně tak společná anténa (tu ty ale, asi, nemáš). Kdysi se řešil podobný případ, a tam brum způsobovala tiskárna, která se kovovým spodkem dotýkala ústředního topení. Prostě: Cokoliv vodivého, co se nějak spojí se zemí (a je zapojeno do sestavy - jakkoliv, přes cokoliv, ale vodivě), může způsobit brum.
No já koupím ten odrušovač a uvidím co to udělá,nic jinýho mě stejně nezbívá
a) Nezbývá, chlapče, nezbývá!
b) Potřebuješ to na všechno, co způsobuje brum. Pokud jsem to správně pochopil, tak galvanické oddělení potřebuješ na UPC a na anténu, co 3m z okna trčí, tedy dva kusy...
Tak tak 400 v luftu
Jakých 400? Mrkni na http://www.alfacomp.cz/php/index.php?eid=106140&Se arch=galvanick&SearchType=1&SearchSubmit=1 - něco málo přes 100 (za oba)...
Jo tak dík za odkaz,na hoře byl odkaz a tak ca 140 jeden + 150 poštovný
Ja som daval ten odkaz len ako priklad aby si to videl, urcite to budu mat aj v najblizsom shope s nejakymi TV/satelitnymi potrebami apod nemusis si to davat posielat a platit postovne.
Tak jo zatím díkes,dam pak vědět jestli to pomohlo.
tady je o něco příčetnější cena.
je to na cinche a z pc ti leze jack, ale kabel-redukce se dá koupit.
Tak dík koupim to a uvidím,tu redukci na jack mám už teďko jinak bych to do zesíku nenapojil.
Tak jsem jenom zvědavej jestli to pak bude ok
Tak odrušovač vše vyřešil už v bednách nehučí ,ale byla fuška ho tady ve městě sehnat,tak díky všem za radu.
Tak malá změna Pc - Zesilovač hraje v pohodě ,ale jak propojím přes jacky Tv nebo setobox do zesilovače
tak v bednách hučí a odpojoval jsem co se dalo a byl zapojený i odrušovač.Ten setobox má napájení antény vyplé.
Mohli by to dělat vadné jacky?Nic jiného mě už nenapadá a nové bych musel koupit.
Nic jsi nepochopil. Napájení antén může být v jakémkoliv stavu, důležité je to, aby mezi anténou a setboxem, stejně tak mezi anténou a TV byl zařazen galvanický oddělovací člen (tebou poeticky zvaný "odrušovací"). Pozor na jednu věc: Některé tzv. galvanické oddělovací členy mají přímo propojené zemnění, takže jsou jaxi k ničemu.
Galvanický oddělovač mám přímo z tv servisu a na to rádio funguje jak má.Ono jde o to že když všechny ty
antény odpojím a zapojím jenom ty jacky z tv nebo ze setoboxu do zesilovače tak to prostě hučí.
No, a v TV a setopboxu máš též ten oddělovač? Ono to musí být na každém anténním přívodu (resp. takto: když ti např. ze zdi leze anténa do setopboxu a z něj pokračuje do TV, tak stačí oddělení mezi zdí a setopboxem. Prostě nesmí existovat přímé galvanické spojení mezi tou zdí, či jinou anténou a kterýmkoliv spotřebičem.)
No já třeba ten oddělovač měl v tv a kabelovce a jacky do zesilovače a hučelo to ,setobox byl komplet odpojenej.Pak sem odpojil kabelovku,oddělovač jsem dal na setobox a to samí.Anténa od rádia byla komplet odpojená ,oddělovač jsem koupil zatim jeden že to nejdřív odzkoušim a pak bych vzal druhý.
ked to huci uz po zapojeni samotneho settopboxu aj ked samotny settopbox nema v sebe ziadnu antenu, tak je nahovno aj ten settopbox ptz vytvara nejake prudy na audio zemneni. Pisal uz o tom aj mif tusim kdesi vyssie. Idealne je skusit iny settopbox (najprv na test si pozicat)
No jo ,ale hučí to i hdyž dam jacky z Tv do zesíku a seobox je sakumprásk odpojený a to i když odpojim z tv kabelovku.
Tak je k tej TV pripojene este nieco dalsie a to robi zemnu slucku apod. To musis vidiet resp. otestovat ty (odpajanim) ze kde vznikaju slucky, alebo si kupovat len slusne vyrobky (TV,settopbox,atd) ne cinske.
No nevím setobox Comag - Německej,tv - Philips,dvd a zesík Yamaha .K tv byli připojený akorát jacky a anténa s odrušovačem a přestalo to až při odpojení jacků což je o ničem.
Propoj to a zkus odpojovat napájení (230V). Pokud má něco třívodičovou napájecí šňůru, je to v podezření.
Tak si mal skusit vytiahnut antenu. Pisal si vyssie ze odrusovac na antenu (TV) pomohol a teraz zas pises presny opak, tak co vlastne?
... este nieco - ak zistis ze vytiahnutie nejakej 2vodicovej 230V zasuvky pomohlo tak ju skus strcit do elektriky naopak. Aj ked to by bola prasiaren od vyrobcu toho zariadenia, ale evidentne tam prasiarenskych vyrobkov mas viac ked tam huci so vsetkym vsetko
No já psal že odrušovač pomohl na anténu z kabelovky od rádia a propojení z pc do zesilovače a to je teď v pořádku.V zásuvce mam všechno na třívodičovou napájecí šňůru,navíc setobox mám momentálně zapojený v jiné zásuvce.Ještě to zkusim teda nějak pootáčet a vypojit co se dá ale nevim nevim.
1.Zásuvka Zesík
Subvofer
Dvd
Tv
2.Zásuvka Setobox
Dvd
daj vsetko na jednu zasuvku. A si pisal predsa ze vsetku tie zariadenia maju 2vodicove zastrcky, tak co mas zas 3vodicove?
Tak pardon ,jsem to zkopíroval a chtěl přepsat na dvou vodičové zástrčky a zapoměl jsem.
Tak jsem vypojil, zapojil, otočil a dělá to pořád.Mě napadá jestli to nemůže dělat to že setobox i tv Klasická
100Hz jsou blízko 120W repráku,nebo pak že jsou v hajzlu ty cince,zkusím si někde pujčit inačí
