Zkouknutí sestavy komponent
Zdravím, sestavuji pro kamaráda herní PC do 25.000,-
Již delší dobu se o PC zajímám, ale i přesto bych rád slyšel zhodnocení, případné změny, ale i s vysvětlením proč.
S většinou uvedených komponent mám zkušenosti a určitě bych neměnil.
Case: http://www.alza.cz/coolermaster-haf-912-plus-cerna -d189911.htm (Kamarád si poručil nějakou pěknou s neonama, tadle má dobře řešené chlazení a libí se mu).
MB: http://www.alza.cz/gigabyte-g1-sniper-m3-d325233.h tm (Za kvalitou Gigabyte si stojím, takže případné změny MB pouze od Gigabyte).
CPU: http://www.alza.cz/intel-core-i5-2500k-quad-core-s andy-bridge-d201339.htm (Tady asi není nic co se dá změnit, asi nejlepší CPU od Intelu).
CPU Chladič: arctic-freezer-i30-d308561.htm (Kovové úchytky, skvělý výkon (až 320W), neznám lepší volbu).
GPU: http://www.alza.cz/msi-n560gtx-ti-twin-frozr-ii-2g d5-oc-d267349.htm (Výkon dostačující na každou hru na full detaily v 1920x1080, lepší tedy není třeba).
RAM: http://www.alza.cz/crucial-8gb-kit-ddr3-1600mhz-cl 9-ballistix-sport-series-d296840.htm (Mám, jsem plně spokojen).
Zdroj: http://www.alza.cz/seasonic-ss-650ht-f3-d167025.ht m (Mám a jsem velmi spokojen).
Mechanika: lg-gh24ns-cerna-d248808.htm (Skoro nejlevnější, není třeba dražší (ještě je levnější Samsung, ale s tím nemám dobré zkušenosti)).
SSD HDD na OS: http://www.alza.cz/crucial-m4-64gb-crucial-3-5-ada pter-bracket-d307245.htm (Crucial je co jsem četl kvalitní, ale nemám zkušenosti).
Data HDD: http://www.alza.cz/western-digital-caviar-blue-500 gb-32mb-cache-d195109.htm (Prý mu stačí 500gb, tento vlastním a jsem spokojen).
1x 200mm větrák na vrch case: http://www.alza.cz/bitfenix-spectre-200x200x20mm-d 280865.htm (V alze je napsáno, "volitelný" takže předpokládám, že tam tedy není a musím koupit).
K tomu mám tedy 2 otázky.
1.) Je tato sestava kvalitní? Souhlasíte, nebo máte něco na změnu? (Prosím jen o "skladem" v Alza.cz).
2.) Přemýšlel jsem ještě místo toho 650W Seasonicu tento http://www.alza.cz/seasonic-s12ii-620-bronze-d1996 55.htm ale ten podle vlastností nemá 1x 4pinový ATX 12 V konektor, který je třeba pro napájení MB. Nebo má? Popř. máte jinou volbu zdroje? (Zůstal bych zase u značky Seasonic, nebo Enermax. do 2200,-).
Mno to je vše, děkuji za každou radu do života.
Ale i přesto apeluji na Váš zdravý rozum, nerýpejte do mě, či do ostatních uživatelů. Děkuji
- nevím proč, ale "zelené strašidýlko" nevede Lian-LI, ale když to chce...
- proč do herní sestavy mATX desku? A proč: "Gigabyte si rozvracet nedáme!"?
- CPU, GK, paměti bez komentáře - netaktuji, nehraji...
- chladič: "...neznám lepší volbu..." - jména jako: Noctua, Xigmatek, Gelid (opět "zelenej" nemá) jste ještě neslyšel?
- SSD - s M-Polem mám stejný názor: "Proč?"
- zdroj do takové sestavy by to chtělo už aspoň ze střední řady:
http://www.alza.cz/seasonic-s12ii-620-80plus-bronz e-620w-retail-d321442.htm
http://www.alza.cz/seasonic-x-560-80plus-gold-560w -retail-d321449.htm
Jen tak mimochodem, čtyřpinový EATX potřebovaly už některé desky pro AMD řady K7, takže od té doby se to snad výrobci zdrojů naučili dávat...
Čtvrtmetrový větrák spíše ke stropu v nějakém motelu v "emerickém" béčkovém filmu.
Kdybyste si čirou náhodou vzpomněl na aplikace, tj. hry a požadovaní rozlišení - pochopitelně monitoru, případně cosi s přetaktováním, když jiné njlepší CPU od Intelu neznáte, pak možná M-Pol dá něco dohromady...
Je od Vás velice nezdvořilé s jakým odporem a arogancí jste to napsal, prosil jsem o normální rady a také vysvětlení proč změna. Tak se alespoň dá něco přiučit a dozvědět se nové věci.
Z vašich s prominutím "keců" je vidět jen to, že se považujete za "lepšího" člověka a v podstatě jste mi neporadil, jen vše zkritizoval (bez udání důvodu).
Takže jsem se nedozvěděl krom vaší arogance a sarkastického chování nic a krom toho, jak jste si jistě ráčil všimnout posledních dvou vět, prosil jsem aby lidi jako Vy, vůbec nic nepsali.
Je mi jedno, jestli mi plivnete do ksichtu a vysmějete se mi za to, co jsem Vám napsal. Tudíž Vás prosím abyste se (pokud nemáte zájem radit, nepsal).
K tématu.
- S Gigabytem mám velmi dobré zkušenosti a pokud mám osvědčenou značku, držím se jí a neriskuji nové, pokud se mi nikdo nezaručí.
- Intel Core i5 2500k je podle mě nejlepší volba pro herní PC, dražší verze i5, i7 a IB jsou dle mého skromného názoru už jen nadbytečný luxus, který nikdo při hraní her nevyužije. (K mi zaručuje případnou možnost přetaktování).
- neznám zásadní rozdíl mezi mATX a ATX deskou a proto případně prosím o jednoduché vysvětlení, myslel jsem, že je tam jen rozdíl, že chybí např. PCI, PCI-E sloty (které nevyužije).
- GPU jsem vybral na radu přítele, já osobně navrhoval 6870 nebo levnejší verzi 560 ti ( http://www.alza.cz/asus-engtx560-ti-dc-2di-1gd5-d2 53674.htm ), co doporučíte vy?
- Jedná se o rozlišení 1920x1080 a PC je samozřejmě na jakékoliv hry, včetně nových a chystaných.
- Místo nesmyslných keců "ms" mě můžete místo 650W Seasonicu navrhnout jiný.
Tímto děkuji případným rádcům, kteří poradí slušně a ne tak jako ten nad tímto postem.
M-Pole, tímto bych tě rád požádal, zda byste na to kouknul a případně na Alze složil Herní PC do 26.000,- včetně W7:HP 64b OEM CZ.
- Jedná se o bednu a vše do ní, včetně chlazení, DVD vypalovačky a nějaké pěkné bedny, která vypadá slušivě a i přesto je dobře řešená. (Případně nechat tu, co jsem vybral).
Takže podle hrubého součtu, to co jsi vybral vychází i s OS asi na 28 000,-.
Já bych navrhl takto -
(s trochu větším grafickým výkonem a menší spotřebou)
Intel SB + OS Win bez sestavení /28 316,-/
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1K9A0 11KB1010WXU0119C60111WD011HIW0112YE01188U0111DB011 55I011K4R01
1.Nevidím důvod, proč kupovat nV560, když se chystá nV660.
2.K tomu chladiči na nějaký jo přetakt nemá výkon.
Vice:
http://extrahardware.cnews.cz/duel-arctic-freezer- i30-vs-gelid-tranquillo-rev-2-test-recenzia-vykon- teploty-hlucnost?page=0,8
3.Skříň je na můj vkus příliš děravá a převětrákovaná, zdroj s pozicí dole nemusím
Ahoj, děkuji, konečně někdo, kdo u toho nemusí ponižovat žadatele.
Bohužel, v prvním postu jsem se spletl a zapomněl jsem na OS.
Kamarád do toho chce dát 25.000,-, maximální strop 26.000,-, nemohl by si tedy tu sestavu nějako zredukovat?
Mockrát ti děkuji
Mohl, ale na úkor levnější skříně, desky a přetaktu CPU = bez K.
(myslím, že u takto výkoného procesoru není přetakt až tak na prvém místě)
Takže pokud chceš? jde to trochu snížit aniž by utrpěl výkon.
Jen směle do toho. U té bedny bych ale požadoval jednu věc, aby aspoň kapku vypadala. Já teda osobně nechápu proč, ale na tom si kamarád trvá, zřejmě chce mi při podívání se na case orgastický zážitek
Takže upravený návrh č.II Intel IB /26 281,-/
Bedna je tam stále podle mého přesvědčení o kvalitě a chlazení.
(pokud to nevyhovuje tak si najděte nějaký "cirkus" sami, nato nemám "kvalifikaci")
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1HIW0 1188U0111DB01155I011KB1011K4R010WXU0111WD0119C6011 K9M011LIL01
Uvedená CASE a Chladič na CPU v Alze není, neptejte se proč nechci nakupovat v Alfacompu, proti němu nic nemám, ale Alzu mám hned vedle baráku.
Mohl by si vybrat adekvátní náhradu na alza.cz ?
Děkuji
Nejlépe kdyby oboje vyšlo za 2.400,- dohromady.
XIGMATEK Gaia SD1283 Heatpipe
http://www.alza.cz/xigmatek-gaia-sd1283-heatpipe-c ooler-d195076.htm
Cooler Master Centurion Sileo 500
http://www.alza.cz/coolermaster-centurion-sileo-ce rny-d106850.htm
Děkuji
Můj názor (co nekomentuji, k tomu nemám připomínek nebo se necítím erudován):
MB: Nějak se mi nepozdává ten Gigabyte, pravda, mám velmi omezené zkušenosti jen s pár deskami, ale ty nové kusy některé pískají, jedna scípla po týdnu používáni. Možná jen smůla na vadné kusy (resp. Gigabyte se prodává asi nejvíc a tak je logické, že v absolutních číslech bude nejvíce problémových), přesto se i zde na poradně množí názory, že dnes je lépe sáhnout po Asusu nebo MSI.
CPU chladič: vybraný kousek určitě vyhoví, já bych spíš pokukoval po Gelid Tranquillo nebo nějakou věž od Noctua, pravda, bude o nějakou stovečku dražší
GPU: Co takhle 7850? Kvůli spotřebě...
SSD: z vlastní zkušenosti doporučím aspoň 128GB. Člověk tam nemá jen systém, ale i Office atd., všechno to časem bobtná, navíc pokud má jednu dvě extra oblíbené hry, tak si je tam taky šoupne, aby to lítalo jak z praku... a SSD má rádo dostatek volného místa, spolehlivost razantně vzrůstá. Já tam mám i image virtuálky - to pak člověk nepozná, jestli dělá ve virtuálu, nebo na fyzickém. Crucial M4 je vynikající volba.
- radioaktivní budku nekomentuju.
- kupovat desku GB je za trest, o kvalitě v souvislosti s GB bych se raději nezmiňoval. jejich průser s hořícími deskami a šumícími onboard zvukovkami (toto konkrétně je jejich dlouhodobý problém - rušení na desce) jsou dostatečně známé.
- grafika je (řekněme) poněkud výběhová
- chladič jasně tranquillo
- 64GB SSD je na W7+aplikace+hry málo.
Oj, jsem zhrzen!
- tím "zeleným" mám na mysli toho příšerného až úchylného maskota Alzy.
- nemám v oblibě skříně děravé jak německý ementál, neprospívá to moc tichému provozu, ani rozumnému chlazení a ani nemám v oblibě kolotoče. Jen tak mimochodem, Alza to z nějakého důvodu šoupla "do hliníku", ale podle hmotnosti i podle: recenze na SH to je plast + 0.8mm ocel.
- axiální ventilátory obludných rozměrů jsou samy o sobě problém, ať blikají jakýmikoliv barvami. Nápověda: úhlová rychlost, nutný výkon motoru na pohyb velké hmoty, velké síly na nebohé ložisko,...
- mimo toho že mATX deska v obrovské skříni vypadá poněkud nepatřičně, pak větší rozměry > větší plocha > ... Ultimativní trvání na Gigabyte jako nejlepším výrobci desek? Proto jsem se ptal: "Proč?" a dostal opravdu hezounkou odpověď.
- tvrzení: "...asi nejlepší CPU od Intelu..." chybí nějaký přídomek - ty nejlepší kusy od Intelu totiž mají v názvu písmenka: ""X" "e" "o" "n"" a také podle toho stojí.
- chladič CPU se neposuzuje podle hmotnosti a "kovových úchytek", ale podle testů. Najít třeba test na EHW netrvá snad s pomocí strejdy tak dlouho. Pokud někdo, kdo se podle svého tvrzení o oblast IBM PC zajímá dlouhodobě, nezná Noctuu a další, pak tedy nevím.
- osobně nepovažuji SSD za natolik prověřenou a spolehlivou technologii, aby bylo nutné osazovat za každou cenu do sestavy, ale to je na výběru toho kterého.
- alternativy zdrojů jsem dal. U OEM je trošku "šizena" kabeláž a její délka a při takové ceně sestavy není od věci "sáhnout" aspoň po střední řadě výrobce. Čtyřpinový ATX (slavné "P4 Ready") napájecí konektor má dodnes spousta desek (i na deskách se socketem "A" už byly) a výrobci zdrojů to pochopitelně vědí. Navíc je to celkem jasně psáno v popisu zdroje.
