PC ani nepípne
Deska: Asus GA-MA770-UD3
www.gigabyte.cz
RAM: 2x 2GB 1x 1GB
CPU: AMD Athlon X2
GPU: Asus 1GB
400w
Přesnější být nemůžu, dokud ho nezapnu.
Počítač nenaběhne.
Obrazovka neukazuje nic.
Po Startu se roztočí větráky (I malej na grafické kartě) a taky HDD.
PS2 myš svítí. USB 2.0 klávesnice se nerozsvítí.
-PC ani nepípne. Mám však tušení že zde ani není žídný reproduktor. Je to vůbec možné ? Bývá integrovaný na MB nebo pripojeny prez nejaky portiky?
Skoušel jsem všechno odpojit, zapojit. Žádná odezva. Bohužel nemám možnost skoušet funkčnost součástek v jiném pc.
Resetovat BIOS baterkou.Jiný monitor.....
Mám podezdření na spálený procesor. Což se mohlo stát trochu neodborným taktováním. Které problému předcházelo, ne však tak abych si byl jistý. Po zapnutí se však processor zahřívá což si myslím znamená že funguje ? Nebo se pletu ?
Rozhodl jsem se pro procesor AMD Phenom II X4 Quad-Core 965, 3.4GHz, AM3, 125W, 45nm (Je vhodný?)
(2500 czk)
Říkám si, co když koupím procesor a stejně to nepůjde ? Co vy nato?
Pokud mi někdo odpoví aspoň na některé otázky, budu opravdu vděčný :)
Takže ten reset CMOS (biosu) jsi provedl?
Několikrát sem vyndával baterku (různými způsoby, s odpojenou elektrikou). Má cenu skoušet to přez Jumper ?
Díval jsem se na tu desku a z popisu jsem vyrozuměl, že je to deska na DDR2/DDR3 paměti. Nevím, jak tady, ale u takových desek (myslím tím na dva druhy pamětí) platívalo, že mohl být osazen pouze jeden, nebo druhý typ paměti, nikdy oba současně. Ty však píšeš, že tam máš 2x2GB + 1x1GB, máš tedy obsazeny 3 sloty a máš tudíž dva druhy paměti. Zkus tedy tam nechat jenom jeden druh (klonil bych se k tomu 2x2GB).
Já tam trojkové nevidím?
Jsou tam DDR2 sloty.
Podíval jsem se pořádně a mám tam 2x Team Group 2gb a 1x transcend 2gb
Skoušel sem tam nechat jen jednu. bez výsledku. :(
Beru zpět. Ranní rozespalost. Sorry.
Moderní CPU zničit taktováním skoro nejde, to bys musel být fakt trotl.
Zahřívání CPU nevypovídá nic o tom, zda jde funkční nebo nefunkční.
Zkus se "rozvzpomenout," co přesně všechno jsi s PC dělal předtím, než přestalo fungovat a poté, co přestalo fungovat. Obecně by mělo stačit PC odpojit od napájení a na 1-2 hodiny vytáhnout baterku zálohující CMOS paměť. Mezitím odpojit vše, co odpojit lze (nechat jen CPU + VGA + jeden modul RAM), zbytek dotlačit do konektorů (zejm. grafiku a RAM) a ujistit se, že v PC je speaker - buď na desce, nebo v budce.
Následně zapnout, buď se to rozjede, nebo by to mělo začít pípat.
BTW: důležité je uvést zdroj i grafiku, ani jedno jsi neudělal, protože "400W" a "Asus 1GB" jsou nicneříkající údaje. Ono to totiž taky může být zdrojem, pokud je to nějaká levná sračka.
Abych řekl pravdu, nechoval jsem se kněmu moc hezky.
Vyříznul jsem do bočnice díru, aby bylo vidět dovnitř. Tam jsem dal sklo a za něj neon. Dále jsem přidal case fan kterej sem zapojil ne do slotu na vetrak ale prez konektor napájení HDD. Párkrát jsem to omilem zkratoval, že se PC restartoval. Ale myslím že těch 12V by mi nemělo odpálit základovku. Nebo ano ?
Pak uz jen to mozna trosku prehnane taktovaní.
PC svítí, vetraky a HDDy se točí - i tak může být v háji zdroj ?
Je tam Eurocase ATX-400W (zdroje.heureka.cz)
Grafická karta: Asus 1024MB DDR2 GeForce GT220 (www.overclock.co.uk)
V PC není speaker :(
Skoušel jsem tam připojit jeden vetsi z rozebranyho PC ale jen chrčel když sem se dotykal kontaktama.
v první řadě zkus jiný zdroj, než ten samozápalný EC.
edit: samozřejmě odpojit neony a podobné další kraviny co do PC nepatří. BTW není ti blbé mít v takové pomalé a nevýkonné plebze "vytuněný neon"?
Fajn. Jeden (350w) se mi válí ve vykuchaném pc. Je to už postarší tak doufám že totam bude pasovat.
Ale opravdu může být v háji i když pořád dodává 12V ?
Jak hodně směrodatný pro mě bude to pípání ? Ptám se jestli mam skusit vyřešit jinej speaker.
Neon jsem už odpojil. Je mi to trochu blbé. Ale dostal jsem ho zadarmo a byla hrozná nuda :)
Ještě mi prosimtě poraď jestli mám koupit ten processor.
Jestli to nakonec bude zdrojem tak budu mít alespoň větší výkon CPU. Ale poznám vůbec rozdíl (athlon x2 3,6GHz) nebo je to vyhozených 2500 ?
Hotovo. Bohužel i s jiným zdrojem je to pořád stejné.
Pokud by byla v háji grafika, rozsvítila by se USB klávesnice jak by normálně naběhnul systém. Tudíš ta to hádám nebude.
Že by odešli všechny 3 RAMky se mi zdá neprav
nerozsvítila.
Počkej to se ti ani nerozsvítí klávesnice?To znamená že deska sem nepouští napětí!Takže může být mrtvá!
Ta klávesnice se vždy rozsvítila až po startu systému. Pouští to energii do PS2 myši, do hdd, do vetraku..
Takže když odejde grafika tak systém naneběhne do toho stadia kdy sice nic neuvidím na monitoru ale mohu ho ovládat klávesnicí ?
ne. Když umře grafika, tak PC (pokud není v BIOSu nastaveno jinak) ani neprojde POSTem, tudíž ani není šance, že by mohlo dojít k něčemu tak vzdálenému jako je pokus o zavedení OS.
Procesor se nemůže spálit protože má proti tomu ochranu(Zpomalí se aby se ochladil nebo se ůplně vypne)
Nemáš přetaktováno?
No být tebou koupím si pořádnou 400 Seasonica.Jaká značka je ten 350W?
Takže 100x větší pravděpodobnost je že mam v háji desku než processor ano ?
Pokud deska dodává napětí do USB atd. i přesto může být v háji ?
Ta 350 je nejakej nejvic oldschool shit zdroj.
Sám sis odpověděl může to být zdroj.Sežeň si něco kvalitnějšího Seasonic Fortron Enermax atd
I když moc šancí na přežití té desce nedávám.
No to je síla.Samozřejmě že může.Stačí nějaké větší napětí a všechny napěťové reguulátory co vedou k CPU jsou v troubě.
Dobrá tedy, jakou koupit desku ?
Starší model do kterého zapojím komponenty které již mám ? Nebo se již jednoznačně vyplatí koupit desku novější + DDR3 paměti + Procesor do novější patice ?
Je to jen na tobě.
Vyhovuje tahle:DDR2++DDR3 paměťi podpora tvého CPU PCIE 16x
asrock-n68c-s-ucc-d171001.htm
No toto, kočkopes zastaralý kancelářský, AM 2+, čipová sada nForce 630a?
(to se snad ani nesmí prodávat)
No je fakt ten nForce je trošku jak to jen říct....jiný.
Já se v AMD moc nevyznám já měl vždycky Intel.
Všem vám zde děkuji za pomoc. Toto téma označuju jako vyřešené a otevírám nové kvůli koupi základní desky.
