Problém se zamrzáním PC při hraní her...
Dobrý den.
Mám takový dotaz na jednu zásadní závadu na mém 5 let starém PC.
Dokud s počítačem dělám cokoliv (photoshop 8, střih videa Avid DV, internet Opera + Chrome + FF, flash videa (youtube atp.), flash hry na internetu, coreldarw x3, práce v open office Libre, staré hry (Quake, Age Of Empires I a II, Quake II, Redneck And Rampage, MDK atp. tak se nic neděje.
Jakmile ovšem spustím hry jako F.E.A.R, FarCry, S.T.A.L.K.E.R nebo BIOSHOCK atp. tak se mi po čase počítač vypne a to tak,že nejprve vše blikne, a poté se vypne monitor, HDD a přestanou se točit ventilátory na GK i na CPU.
Myslel jsem že to bude zdrojem, tak jsem si koupil zcela stejný zdroj, a dělalo to stále, koupil jsem tedy dnes novou grafiku GIGABYTE GT-440, a po chvilce hraní to opět vše spadlo, vypl se monitor, disky a ventilátory a nic !
Ovladače pro desku, grafiku a všechny ostatní interní i externí zařízení mám aktuální, u RAM modulů jsem pouštěl dlouhý samostatný test a vše OK, HDD jsou naprosto v pořádku s nejnovějším FW...
Jsem již bezradný :(
Opravím kde co i cizím lidem, ale nyní si nemám jak poradit sám :(
Prosím, kdyby měl někdo nějaká nápad co by to mohlo být, tak prosím o reakci.
Děkuji.
Zde je moje PC:
MB - Gigabyte GA-965P-S3 - Intel P965, CPU - Intel Core 2 Duo E6600 2.40 GHz, RAM - 4x1024 MB DDR2 / 800 MHz, HDD - 3x400 GB Hitachi tip: H3400B72S, VGA - ATI Radeon X1950 Pro 512 MB DDR3 (Asus) - Nyní jsem dnes kupoval novou: GIGABYTE GT 440 / 1 GB DDR3, Zdroj - EuroCasse 390W, Zvuk - 1x M-Audio Audiophile 96 PCI + 1x Creative SB Live 1024 PCI, FDD 3.5" Teac, 1x DVD-RW DL LiteOn, 1x BlueRay (read) Sony.
Dvakrát do stejné řeky nevstoupíš![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Logická úvaha OK - výměna starého zdroje za totožný nový zdánlivě eliminuje možnost faktu, že za to může právě zdroj. Ale stejně tomu EC nevěřím...
Bylo to spíše vyřazování komponentů které mají nejčastěji závady jako vypínání, restarty atp. (zdroj, paměti atp.)
nahradit sračku stejnou sračkou - to myslíš opravdu vážně?
Jaký jsou teploty procesoru v zátěži? V jakým stavu jsou kondenzátory na základní desce?
Zkoušel jsem teď hrát Bioshock asi 10 minut na každé GK (to tak nějak 15 - 25 minut vydrží nežli se vypne) na vysoké detaily až se to sekalo nedostatečným výkonem grafické karty (ATI x1950) to u té GT-440 to šlo plynule na vysoké detaily.
Výsledky HWmonitoru jsou zde: (s x1950 Pro)
M/B max. na jednom 39°C na druhém teploměru na desce 42°C
CPU max. 57 °C jedno jádro, Druhé o stupeň méně 56°C
HDD max. HDD 1 - 45°C
HDD 2 - 23°C
HDD 3 - 31°C
GPU max. 148°C (X1950 Pro)
Zde s GT440:
M/B max. na jednom 37°C na druhém teploměru 43°C
CPU max. 48°C jedno jádro a to druhé 50°C
HDD max. HDD 1 - 43°C
HDD 2 - 28°C
HDD 3 - 34°C
GPU max. 151°C (GT-440)
Tuto GK chladím ještě nějakým Akasa vc03...
Co si tedy o tom myslíte. Chladím dvojtým ventilátorem pro GK a nechápu tu teplotu. Je možné, že je něco v nepořádku s napájením karty od základní desky ? Protože aby dvě karty měli bez zátěže 98°C a při zátěži přes 150°C je dosti divné, a hlavně po 160°C se vypne PC nejspíše kvůli ochraně kondenzátorů...
Jsem bezradný. Utratil jsem zbytečně 2000 za novou kartu v domění, že se problém vyřeší :(
Nezdají se mě ty teploty g.karet, asi to ukazuje kraviny.
Zkus test GPU – FurMark/Extreme Burnimg Mode - tak 10-15min až do ustálení teploty.
(test se vypíná přes Esc)
Děkuji :) Zkusím...
Tak první karta ta starší ATI x1950 Pro (s orig. základním chlazením Radeon) mně začala topit tak, až to smrdělo, a poté se PC vypnul (cca 8 minut)
Druhá karta nVidia GT-440 (dvojtý chladič zn. Acasa) vydržela asi 10 minut taktéž odpadla a Pc se dostalo do pozice spánku (jakéhosi).
Mám tu ještě jednu kartu ATI x1650 Pro tak nevím zdali jí mám zkusit...
Výsledek tedy žádný, a po restartu PC měla GK na chipu teplotu 138 °C a nyní má opět 101 a neklesá...
Už nic netýrej!
Takže závada je jasná, máš nějakou mizernou krabici/výměna vzduchu.
Karty/chladiče nemají luft, nebo nějak rozvrtanou regulaci otáček ventilátoru na chladiči karty.
Jinak by to mělo vypadat takto -
http://pctuning.tyden.cz/navody/zaklady-stavba-pc/ 7167-zaklady_pc-chlazeni_a_tichy_pocitac?start=4
Krabici mám od FoxConn a mám celé PC odkryté aby větralo více...
Ale zajímavé je, že teploty CPU a ostatních komponentů jsou normální ba až minimální, a také to, že topí pouze GK a to již 3 karta kterou v PC používám. Ta x1950 má dokonce takový ventilátor, že je odveden ne dovnitř PC, ale jde ven druhým zadním výstupem u portů ( viz. http://images.anandtech.com/reviews/video/ATI/x195 0/x1950CF.jpg )takže nevím kde je chyba :(
Celkem mně to štve, nakoupil jsem hry celkem za 4300 a nemám je na čem hrát :(
No a nepoužil jsi nějaký SW na regulaci otáček větrníků na chladiči.
V GPU-Z na kartě senzor je vidět na kolik % "jede" ventilátor chladiče.
Určitě jsem nic takového nepoužíval :(
Díval jsem se, a je tam 100%
Co třeba zdroj ? Že by nestíhal všechny ty komponenty co mám v PC ?
390 W je poměrně dost, ale x1950 má 105W spotřebu a ta nová nVidia gt-440 má tuším že 90W takže to není taková velká spotřeba, ale pokud tak topí, tak je možné, že spotřeba je jiná (vyšší.)
Ten zdroj sice stojí za kulový, ale celá ta sestava nemá větší spotřebu jak nějakých 200W (nV 440 má 65-84 W-TDP dle typu), takže zdrojem to nebude.
Hledám v diskuzích, ae stále netuším, v čem to je...
Všechny 3 GK topí nad 80°C v iddle a nad 130°C při hraní har, a všechny vypínají PC (pokud tedy oni vypínají to PC)...
Jestli opravdu tak topí, je to problém. Vzhledem k tomu, že to dělá u obou, tak by se dala možnost vadných čidel eliminovat. Zdrojem by to být mohlo snad jen, kdyby měl závadu, ale když jsi ho měnil, tak to taky zřejmě problém nebude (Ale pro příště - nekupuj si EC
)... Nejreálnější mi připadá závada na základovce. Přecejen takové teploty jsou extrémní i na špatné proudění vzduchu. Zkus si o někoho půjčit jiný zdroj, jestli to nepomůže, popř u někoho vyzkoušej tu kartu... Ale stejně to vidím na tu základovku.
a můžeš mi prozradit, jakým myšlenkovým pochodem jsi dospěl k závěru, že základní deska způsobí přehřívání grafiky?
Technicky ti to nevysvětlím, ale jednou se mi to stalo... Napadá mě, že základovka hází špatné údaje o teplotě a proto se kvůli ochraně restartuje. Teoreticky by to mohlo být i na vině napájením, které jde ze základovky.
Něco podobného jsem také četl na diskuzi na nějakém holandském fóru, ale nebral jsem na to moc ohledu. Deska zpracovala špatné údaje o teplotách, a z důvodu ochrany komponentů a desky samotné ukončila činost napájení ze zdroje, a PC vypnula, nebo dala komplet do jakéhosi úsporného režimu...
má tohle smysl vůbec komentovat?
Zdroj jsem kupoval podle finančních možností, dal jsem za něj 850 kč více jsem neměl, a v poměru cena / kvalitabyl uprostřed takže jsem volil EC :)
Jinak grafické karty jsem zkoušel u manželky na PC a tam vše v pořádku, teplota nízká při iddle stavu, a při vysokému nároku ani nedosáhla stupňů toho, co má na mém PC v iddle stavu :(
Za 700,- je podstatně kvalitnější Chieftec GPA-400S 400W OEM, ale to asi nemění nic na té závadě.
Už opravdu mě nic nenapadá jak z toho ven - divné?
Divné to tedy je vskutku.
Vždy jsem vše opravil sám, vyřazoval a vyměnoval jsem vše co by mělo vliv na závadu a u tohoto jsem se zasekl :(
Nežli bych realizoval výměnu základovky, tak asi celé PC rozeberu do posledního šroubku, vše vyčistím, pod chladiče hodím novou vrstvu pasty a zkusím to znovu. Je to fakt divné. Teď jsem zase prošel několik CZ i zahraničních fór a diskuzí na téma vypínání PC a přehřívání při hraní náročných her, a nikde jsem z toho chytřejší nebyla nejsem doposud :(
I tak dějuji za mnoho rad :)
Tak zasraný to PC snad být nemůže aby to způsobovalo nějaké zkraty či svody v obvodech GK. Měnil jsi zdroj i GK, které navíc jinde (v jiné základní desce) pracují dobře, takže myš bych vyměnil až po koupi základní desky, ne dřív.
Myš ?
Možná je to kravina, ale zkus jiný zdroj. Za pokus to stojí.
Vynikající! Kdypak se to celé pořádně čistilo od prachu? Vzhledem k nulovému toku tekutiny je docela možné lokální přehřátí...
Máš pravdu přehřívá se to to sejné se mi děloi na mém All in one a bylo to prej něco v BIOSu
Netušíš co přesně ? BIOS jsem nastavil před týdne do výrobního nastavení s nahráním nového FW (tedy nového ne, ale posledního co byl pro mou desku napsán)
Právě z důvodu velkému teplu v místnosti kde je PC jsem si Pc musel odkrýt. Tím teploty CPU a HDD podstatně šly dolů.
Čistil jsem ventilátor pro CPU před 8 měsíci a dával nové pasty pod ventilátory právě CPU a chipsetu, vyfoukávám poměrně často ventiláto přední, boční i zadní (zdroj nevyfoukávám, ale ten chladí normálně (zdá se mně) je starý 2 měsíce.
No to mi neřeknou , to by zase neměly kšefty
ale možná si tam dal moc té pasty , někde sem četl že když je jí tam moc tak to naopak zhoršuje.
