Problém s reproduktorama
Ahoj mám takovej zvláštní problém moje reproduktory k pc chytaj ruské rádiové vysílání i když je pc vypnutý pokud víte jak se problému zbavit tak prosím napište.
| mas pajkovacku odpor a kondenzator? (hodnoty napisem az odpovies a budem vidiet ze aspon vies co to… MM.. 25.05.2012 02:21 |
MM.. | |
| .. ak nechces pajkovat tak potom este mozes skusat zmenit polohu kabla, zatocit, presunut, zmenit dl… MM.. 25.05.2012 02:25 |
MM.. | |
| .. alebo este jedna moznost - odstrihnut tie lacne cinske kable (vstupne) a dat namiesto nich slusne… MM.. 25.05.2012 02:32 |
MM.. | |
| Kolega má pravdu (jak ostatně většinou), jenom bych vyjádřil určité pochybnosti o účinnosti výměny k… Pytlík 25.05.2012 10:39 |
Pytlík | |
| Tak díky za rady já to vezmu za kamarádem kterej má pájku a trochu se vnich pohrabem. Dawwee02 25.05.2012 14:05 |
Dawwee02 | |
| Sksu len trochu zatocit kabel na jednom mieste to by mohlo rozladit na inu frekvenciu kde neni nic (… MM.. 25.05.2012 17:33 |
MM.. | |
| Ale, no tak! Žádnou magii! poslední Pytlík 25.05.2012 17:50 |
Pytlík |
mas pajkovacku odpor a kondenzator? (hodnoty napisem az odpovies a budem vidiet ze aspon vies co to je :) //edit: zhlavy len tak zhruba strelim dal by som na vstup na kazdy kanal seriovo odpor asi 10k a za neho oproti zemi kond asi 1nF, ak budu potom tlmene aj vysky pocutelneho pasma tak dat mensi kond.
.. ak nechces pajkovat tak potom este mozes skusat zmenit polohu kabla, zatocit, presunut, zmenit dlzku, apod. Ale problem je vyrobca tych reproduktorov a dokonale odstranit sa da asi len prirbastlenim filtra na vstup.
.. alebo este jedna moznost - odstrihnut tie lacne cinske kable (vstupne) a dat namiesto nich slusne tienene audiokable.
Kolega má pravdu (jak ostatně většinou), jenom bych vyjádřil určité pochybnosti o účinnosti výměny kabelů.
A malý dodatek: Ty odpory a kondenzátory musí být zařazeny co nejblíž vstupům zesilovačů, ideálně na vstup plošného spoje dovnitř bedýnky (a vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby tam na ně bylo přichystáno místo, ale, v rámci úspor, neosazováno...)
A ještě jeden malý dodatek: Ty hodnoty (odpor 10K a kondenzátor 1nF) jsou docela akorát. Odpovídá to meznímu kmitočtu 16kHz, což tak, jako tak, bedýnky nebudou přenášet ani náhodou (to by musely být nějaké super anti kontra multi)
Sksu len trochu zatocit kabel na jednom mieste to by mohlo rozladit na inu frekvenciu kde neni nic (alebno budes potom chytat nejake normalnejsie radio ne ruske :D).
