Vypínanie hier bez príčiny počas hrania
Dobrý deň, mám menší problém neviem ako je to možné ale ak si zapnem hru napr Battlefield 3 na FULL detailoch rozlíšení 1920x1080, hra funguje prvých 5 min potom sekne minimalizuje a chce to vypnúť hru natvrdo cez procesy. Neviem čím to môže byť procesor v tedy dosiahne max teplotu 50-55°C čo je v poriadku a grafika max 75°C čo je tiež podľa mňa ešte v norme. Neviem či to môže byť 64bit OS ale ak tam hodím 32bit tak mi bude brať len 4GB RAM :/ čo ma dosť štve. Skúste mi niečo poradiť bavkám sa s tým už pol roka a stále nič PC som reklamoval povedali že všetko je v poriadku a to asi preto lebo testy zvládne vždy v pohode a teplotu som mal max na 73°C pri testovaní (nie BURN TEST). Ak máte niekto nejaké nápady rád niečo vyskúšam. Ďakujem
CPU: AMD FX-4100
GPU: MSI R6870-2PM2D1GD5/OC
RAM: 8GB KINGSTON 1333MHz
HDD: WD 1T 64mb Cache 7200RPM
Skrinka: Evolve Tornado WBS
Zdroj: Fortron 550W
OS: 64bit Windows 7
Pokud to dělá jen tato jediná hra, tak hledej příčinu v ní.
(třeba není originál, pokud ano tak jí přeinstaluj)
Práve, že to robí pri všetkých hrách, ktoré som doposiaľ nainštaloval... PC má cca pol roka teoreticky robí mi to stále a bol už aj reklamovaný no povedali že testy zvláda v pohode chybná grafika nieje.
Jestliže tobě každá hra po pěti minutách shodí počítač a při reklamaci jim to ukázalo, že je grafika v pořádku, tak nevím, jak (a na CO) ten PC testovali. Logicky bych to zkusil taky na nějaké té hře. Mimo grafickou kartu může být vadných více věcí (zdroj, deska, paměti) - k tomu taky dali vyjádření?
Co máš za základní desku?
teraz mám GA 78LMT-S2P no idem meniť na inú lebo sa pomýlili, keď ju dávali do pc no bude tam MSI 760GM-E51 (FX)
U té stávající desky, až revize 5.0 podporuje procesor se základním BIOSem.
Obě předešlé revize 3.1, 4.0 potřebují pro bezproblémový chod FX "traktoru" aktualizovaný BIOS.
(možná příčina nestability by to mohla být, ale nevím jakou vlastně máš + BIOS)
Idem skúsiť aktualizovať BIOS uvidíme čo to spraví
Tak nič beriem späť je to riziko ale myslím že BIOS je v pohode to by nemalo vadiť mám PC kde sa vživote neaktualizoval a to sa dokupovali komponenty pred rokom no funguje všetko ako má.... jasné môže to byť BIOS ale toto budem brať asi len ako poslednú možnosť :)
A co jsi tedy testoval?
Memtest86?
Furmark?
Prime95/OCCT/atp.
Teploty odečítány v CoreTemp? nebo nějakém "odhadovači" typu Speedfan?
MSI malo na stránke originál program na testovanie: MSI KOMBUSTOR na ňom som to testoval a zasa kontrola teplôt otáčok a všetky frekvencie takt a iné som pozeral v MSI AFTERBURNER no s frekvenciami som nerobil nič akurát otáčky na ventilátore si pridávam a znižujem teplota sa mi tam ukladá pekne do grafu takže tam sa mi kontroluje najlepšie žiadne stiahnuté srandy proste originál od výrobcu.
Aha. takže jsi neotestoval nic.
Takže: až otestuješ, můžeme se bavit dál (tedy pokud bude o čem). Nějaké srandatesty od MSI mě nezajímají.
Ahá tak burn test nezvláda spraví to isté čo pri hrách sek minimalizuje a chce natvrdo vypnúť
no vidíš. Takže podtaktovat a testovat znovu. Ještě je možnost, že to nezvládá zdroj.
Furmark je pak jistota, že se to otestuje do mrtě (včetně dlouhodobé kontroly teplotního gradientu)
Takto čo odporúčaš aký program a ak máš chuť ja ti popíšem frekvencie povedz mi podľa teba na koľko mám dať potom pustím test a napíšem výsledok
Už jsem to přece psal. Furmark, stress test. Frekvence zkus stáhnout napřed na pamětech, řekněme o 100MHz.
Možno napíšem blbosť ale normálne má písať STRESS TEST? lebo mám len BENCHMARK a Stability test
http://www.sevenforums.com/tutorials/100356-video- card-stress-test-furmark.html
Ďakujem :)... Ako dlho to má ísť má to konca?? na rozlíšení 1920x1080 to hneď vypne ale na 1600*900 to ide normálne max teplotu som mal 95°C ale určite by išlo viac
