Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Anténa DVBT
Dobrý den. Pořídil jsem si tuto pokojovou anténu http://www.datart.cz/katalog/Pokojova-antena-VIVAN CO-V-29948-FULL-HD-DVB-T-flat-aktivni-antena-TVA-4 01.html , signál sice je, ale obraz se často rozpadá a kostičkuje, bydlíme ve zvýšeném přízemí. Napadlo mě, zkusit pořídit venkovní anténu a připevnit ji na balkon. Pomohl bych si touto venkovní anténou? http://digiprofi.cz/pocitace/elektronika/digitalni -vysilani/emos-dtvo-6-venkovni-antena-s-vestavenym -sezilovacem-35db
Je to kus drátu se zesilovačem v nepromokavé krabičce. Řekl bych, že od pokojové antény se to moc ne…
Niko Bellic 26.05.2012 20:28
Niko Bellic
No, horší to nebude docela určitě. Co se umístění týká, záleží na směru, ze kterého přichází signál.…
jirka44 26.05.2012 20:28
jirka44
Kup si matraci jestli tam máš místo, nebo tuto , která se dá dán na okno. http://antenysatelity.esho…
Henessy 26.05.2012 20:53
Henessy
Inovativní 46dB zesilovač zlepšuje příjem signálu. Aktivní technologie pro potlačení šumu a vyčištěn…
Joseph 26.05.2012 21:02
Joseph
Nevymyslaj s antenami, ktore maju velky, alebo mimoriadne velky zisk. Pouzivam antenu HB9CV (2 prvko…
KiloViktor 26.05.2012 21:11
KiloViktor
mám vysílač cca 30km, anténu tu tvoji poslední (EMOS DTVO-6). a pokud jsem nestáhnul žaluzie, rušil…
lední brtník 26.05.2012 23:52
Pokud ti obraz "kostičkuje", může být slabý nebo rušený signál. Klidně ti to mohou rušit i mobily so…
lesov 27.05.2012 06:55
lesov
http://shop.atoselektro.cz/antena-lp-345-emme-esse _d411.html Kup nějakou takovouto a obraz by měl b…
Stiletos 27.05.2012 16:21
Stiletos
Jedná se logaritmicko periodickou anténu, jak jsem odkazoval výše. :Lze ji zakoupit v různých délkác…
Henessy 27.05.2012 16:40
Henessy
Jo jo ,já mám tu nejmenší a jede parádně i bez zesilovače ,mam jí hozenou venku z okna vedle bytu .T… poslední
Stiletos 27.05.2012 16:50
Stiletos
Je to kus drátu se zesilovačem v nepromokavé krabičce. Řekl bych, že od pokojové antény se to moc neliší. Pokud nebydlíš relativně blízko vysílače, budeš potřebovat skutečnou anténu, tj. dipól a reflektor.
http://www.digitalnitelevize.cz/informace/dvb-t/an teny.html
Podle zkušeností prodejců postačuje v blízkosti vysílačů (do cca 5 km) pokojová anténa, zhruba do 10 km od vysílače pak "malá matrace", do 20 km "velká matrace", do 30 km "velká matrace" se zesilovačem a pro vzdálenosti větší než 40 km je vhodné použít větší anténní systém se zesilovačem.
Kup si matraci jestli tam máš místo, nebo tuto , která se dá dán na okno. http://antenysatelity.eshop-zdarma.cz/index.php?s= product&id=402. Jinak - digitální anténa neexistuje, je to jen obchodní trik. Potřebuješ šitokopásmovou a anténě je jedno jestli chytá analog, nebo digitál:-D Pokud se ti na současné obraz rozpadá, tak to bude určitě stačit.
Inovativní 46dB zesilovač zlepšuje příjem signálu. Aktivní technologie pro potlačení šumu a vyčištění signálu
Ach bóóóžinku, ty marketingové kecy.
- Inovativní 46dB zesilovač zlepšuje příjem signálu.
Neselektívni zesílení 200/46dB by v praxi značilo rozkmitanie zosilovača, a ak nejakým zázrakom nie, nastalo by totálne zahltennie, prípadne zarušenie krížovou moduláciou vstupných obvodou tunera .... , naštastie jde o kecy, realita bude 25dB co je v poriadku, viac není vhodné a možné .....
- Aktivní technologie pro potlačení šumu a vyčištění signálu
Tieto problémy ani NASA, pri príjme signálov od vzdialených sond, nevie riešiť nijak inak, ako chladením antém k teplote co najblížšie absolútnej nule a následných hodiny trvajúcim digitálnym prepočítavaním prijatého signálu s nejakým statistickým modelom šumu a jeho kombináciami, s tým co zachytili, aby došli k najpravdepodobnejšiemu signálu.
Aktívna technologia pro potlačení šumu a vyčištění signálu, bude stabilizátor napájania .... :-D
Pouzivam antenu HB9CV (2 prvkova zisk okolo 6dB) bez zosilovaca na vzdialenost 20km od vysielaca a mam ju umiestnenu pod strechou, pricom obraz kostickuje tak zhruba 2x do roka.
Pokud ti obraz "kostičkuje", může být slabý nebo rušený signál. Klidně ti to mohou rušit i mobily sousedů. Anténa má být venku, je možné, že venku bude fungovat i ta tvoje pokojová. Podívej se na internet a přečti si diskusi k příjmu DVB-T v místě tvého bydliště. Pokud má anténa zesilovač, je možné, že neuvidíš vůbec nic. Základ je přítomnost signálu a kvalitní anténa.
http://www.digizone.cz/specialy/anteny/antenni-zes ilovace/
http://shop.atoselektro.cz/antena-lp-345-emme-esse _d411.html Kup nějakou takovouto a obraz by měl být
ok,já zkoušel pokojový ,pak rádoby venkovní ,předražený jak prase viz tvůj odkaz.Nakonec jsem zašel do prodejny satelitní techniky a koupil tuto za 450kč a spokojenost,popřípadě se kní dá dokoupit ca do 200kč
zesilovač.Antenu mě nechaly za zálohu odzkoušet a hnedka jsem si jí šel koupit.A to jsem byl po zkušenosti
z rádobi venkovními antenami smířen že u mne kvalitní příjem asi mńechytnu.:-):-)
Jedná se logaritmicko periodickou anténu, jak jsem odkazoval výše. :Lze ji zakoupit v různých délkách a tím i s různým ziskem. Je li místo, pak není nutno řešit zesilovačem. Navíc její výstup je 75 Ohm, čili se dá připojit koaxiál bez symetrizačního členu. Pokut televize hraje na vnitřní anténu, pak na venkovní bude hrát bezpečně.
Jo jo ,já mám tu nejmenší a jede parádně i bez zesilovače ,mam jí hozenou venku z okna vedle bytu .To co prodávaj v marketech a elektro krámech jsou jenom předražený šunty, co jdou maximálně tam kde je opravdu silný signál,ale jinak to jsou vyhozený prachy za nic.:-)
