Notebook nechytá náhle signál Wi-Fi
Ahoj...
Mám problém s wi-fi, byla bych fakt strašně mile překvapená, kdyby mi někdo dokázal pomoc.
Z ničeho nic můj notas přestal chytat wi-fi, a když už chytne, tak jen 1 čárku třeba, zkoušela jsem ho vzít i do jiné sítě ale nic, doma ostatní notasy jsou ok.
Vůbec nic mě nenapadá, když s ním trochu zatřepu tak chytne i dvě čárky
Netuším, na jaké bázi to funguje, ale nejspíš tam bude nějaké čidlo? nemůže být třeba zaprasené?
Co myslíte?
Díky moc!
Cidlo tam ziadne neni, a konektory anteny su tuhe dost na to aby vypadli sami (mozes skontrolovat zvycajne je wifi karta pristupna zospodu pod jednou krytkou zaskrutkovanou 1skrutkou, a idu z rtoho 2 draty - anteny.
Treba skusit aj uplne to vypnut z nabijacky a vybrat aj baterku na 10minut, alebo aj preinstalovat wifi ovladac, trebars je v nom nejake nastavenie sily (skontrolovat spravcu zariadeni - wifi sietovka - vlastnosti - tam je zvycajne zoznam s nastaveniami)
Děkuju moc
Na jaké bázi to funguje ? Co ako autor má na mysli výrazom - terminus technikus "báze" ???
Notebooky mají WiFi kartu, na WiFi karte jsou 2 kabliký s konektorom.
Kabliky jdou do veka notebooku, kde jsou na konci kabliku takové malé deštičky tišteného spoje s vyleptaným vzorom, to je jako anténa .... Je to schované pod display-om.
Možné pričiny Tebou popisovaného stavu:
- uvolnený kaklik na WiFi karte
- nekde priskripnutý kablik, /pretržený, nalomený a pod /
- utržený kablik od deštičky anteny
Děkuji moc, takže, raději do opravny.
to vypadá buď na blbý kontakt v konektorech antény anebo překroucené přívody k anténě. Zkus co radí MM.. - odšroubovat krytku, kouknout na konektory na WiFi kartě, případně s nima trochu pohýbat. Obyčejně jsou tam dva, černý a bílý, zakončené zlatou kostkou tak 2x2mm a oba končí na jedné kartě.
