Externí disk - reklamace
Kdysi mi přestal fungovat externí hdd. Rozebral jsem jej, připojil přes sata k pc a používal ho dál jako interní.
Kamarádovi teď taky přestal jet externí HDD, ale má ho ještě v záruce. Když ho dá reklamovat přijde o data. Takže bychom jej chtěli rozebrat, připojit přes sata k pc, zkopírovat data, dát nazpět a až pak reklamovat. Ovšem jsou tam ty reklamační nálepky a ty když poškodíme, tak už nám reklamaci neuznají. Dá se nějak ty nálepky sundat a pak nalepit zpátky bez toho aby to bylo poznat? Nebo není šance? U toho mého to absolutně nešlo, nálepka se úplně škaredě ničila.
Pokud to vyrobce nenalepil spatne, coz bych se divil, tak ne. Jaky ma HDD? U nekterych serii WD externich disku to pripojit jako interni nejde, respektive nejsou videt data po pripojeni jako interni disk.
Samsung 1,5T StoryStation externí disk 3,5" USB 3.0 černý
Takže má dvě možnosti:
1.Reklamace - ztráta dat
2.Rozebrat a modlit se, aby disk uvnitř šel a fungoval přez sata a dokoupit si pak na něj třeba box
Nebo by nějaký servis byl schopen ten disk opravit, kdyby byl poškozen. Kolik to tak asi stojí?
Rekl bych, ze jsi sve moznosti vyjmenoval spravne. Pouceni pro priste, veci na externim disku mit zalohovane.
Ono je otázka, jestli to rozebrání vůbec k něčemu povede. Spousta dnešních externích disků už nemá samostatnou USB elektroniku, ale USB čip je integrovaný přímo do elektroniky HDD. V rakovém disku pak nenajdeš SATA rozhraní a do PC ho nepřipojíš. Já z tohoto důvodu radím lidem, aby si raději koupili samostatný 2.5" disk a samostatný BOX. Sice je to o nějakou stokorunu dražší, ale v případě problémů se reklamuje jen to, co je opravdu vadné a navíc v případě, že se koupí HDD z řady WD Scorpio Black, je je na vlastní disk delší (5 let) záruka.
tak tak, Samsung takove prasecinky nedelal, ale bohuzel Samsung uz neni, nemas zkusenost jestli to co popisujes dela i Seagate? (ja vim, ze to delaj u WD)
Aha, díky za informace.
Samsung se reklamuje pres Segeate, který jej zkoupil. Nejlepší je na externi reklamace v čr www.externireklamace.cz ,ale pokud jezdite do SRN a poslete si to z nemecka sam tak Vás to vyjde i levneji.
podobne veci robi aj WD so svojimi novsimi radami ext. diskov, hlavne u 2.5"
