Jak dlouho vydrží externí HDD?
Ahoj všem,
jak dlouho prosím vydrží člověku externí harddisk? Aneb - když ho nebudu moc přenášet a bude vesměs sloužit jako interní, hezky si ležet točit se... občas na nějaké přenosy by to bylo, ale jde mi o to, abych se po roce nenávratně nedostal ke svým datům. Na jakém faktoru to závisí? Dejme tomu, že by ten disk byl od nějakého kvalitnějšího výrobce za 3-4k, USB 3.0, +/- 600 - 1000GB.
Díky
Zavisi to predovsetkym na faktoru netrieskat s tym o stol ked je to zapnute.
Ostatne faktory su malo pravdepodobne a uplne nahodne.
jeden externi HDD od WD mi prestal fungovat druhy den pouzivani a druhy externi HDD od WD mi bezi cca. 5 let a behem te doby byl nekolikrat po svete s TNT a dokonce bezne cestuje i s Ceskou postou.
Proste je to od kusu, zalohovani opravdu nutne!
No fuj, pošťákovi bych do ruky externí disk nedal. Hodně jsem se bál i u použitého telefonu za 1500 (E71). Naštěstí se prodávající taky bál, tak telefon velmi důkladně oblepil bublinkovou fólií.
Jak už bylo napsáno, chovej se k disku hezky- nemlať s ním, nepouštěj ho na zem. Zálohuj a doufej, mně zatím žádný externí disk neodešel, nejstarší mám 2,5" 120GB, tipuju tak 8 let.
Vlastni bych taky postakovi nesveril, ale pouzivame externi disky v praci, rekl bych, ze vzhledem k tomu, ze data mame v PC na RAID 5 a zalohy na externich HDD, tak mam nejake ty zkusenosti.
Ale posilame bezne i 3,5" externi disky a za celych cca. 5 let pouzivani mam podezreni na prepravce, ze nam odpalil jeden disk. Vnejsi poskozeni videt nebylo, ale disk byl kaput. Byla to ale mezinarodni cesta a mohli ten disk nechat trochu dyl na rentgenu.
Jinak nam CP obcas doruci ty 3,5" disky malinko nabourane, obvykle staci doklapnout kryt a je to OK.
Druha moznost je, ze se na disku posahal souborovy system, to se stavalo bezne na PC s Win2000 a starsi, na XP a novejsi uz malokdy, obvykle to clovek co prehrava data proste vytrhne z USB a je vymalovano. Ovsem tomu se zabranit neda, ona staci takova blba nahoda, jakoze soused pusti cirkularku a vyhodi celymu bloku pojistky, kdyz se zrovna kopiruje. Ano, to resi UPSka, ale znate to, na co strkat penize do UPS.
Takze kazdopadne pro domaci ucely doporucuju dulezita data mit bud na dvouch externich HDD nebo v PC na internim disku a k tomu na externim.
V posledni dobe se nam zvysily velikosti 2,5" HDD, takze na caste cestovani jednoznacne doporucuju, tyhle notebookove disky jsou proste odolne a zda se mi, ze i ty krabicky vydrzi vic nebo se to prepravcum moc nehodi pouzvat jako fotbalovy mic.
Pokud nam disk umrel, tak obvykle v prvnich dvou mesicich provozu, pozor od minulorocnich zaplav je umirani disku mnohem castejsi, mozna je to nahoda, ale moc bych nedal za to, ze vyrobci nektere soucastky preci jen odbahnili a pouzili.
Prosim te jak zalohuju 1TB dat?
Na druhy 1TB harddisk.
BTW. a zalohuju sa len data ktore su cenne a tych urcite neni 1TB, a nie nejake stiahnute zbytocne nezmysly, tie sa daju stiahnut znova, ak clovek nevie zit bez toho aby mal plny disk nezmyslov.
a interák 1TB vydrží dýl? na ten nemám, právěš jsem chtěl jen exterák, kterej bych v klídku přenesl.
Nevydrzi dyl. Ale neodpalia sa obe naraz. Nemusis mat interny mozes mat 2 externe disky. Alebo aj 10 externych a na vsetkych to same.
Kym do neho nenalejes kolu alebo zapnutym netresnes o zem...obe veci sa mi uz stali, z toho tresnutia som este data zachranil, skoro vsetky...
Ono to přenášení těm externím diskům až tak nevadí (pokud se s ním vysloveně nepraští). Problémem bývá spíše odpálení USB části elektroniky (např. statická elektřina) nebo nabourání dat při nevhodném odpojení od PC či nějakém zblbnutí přenosu dat po USB rozhraní. Proto nedoporučuji mít data pouze na externím HDD, je potřeba mít ještě originální data v PC (nebo jinde). Jinak pokud chceš co nejvyšší spolehlivost, tak si kup samostatný HDD z řady WD Scorpio Black (5 let záruka) a k tomu nějaký rozumný USB box. Má to tu výhodu, že pokud se to elektricky odpálí, tak to většinou odnese ten box, který dáš reklamovat samostatně a HDD strčíš do nového boxu, nebo připojíš napřímo do PC. Rozdíl v ceně proti kompletu je jen ve stokorunách (v závislosti na tom, jak moc luxusní box koupíš).
Nacože je ten box a jak to funguje? to zapojím HDD do boxu a box do PC a když se něco odpálí elektricky, tak to slízne box?
ano. Vsetky externe disky su takto robene, akurat tie co sa predavaju uz v boxe sa ten box blbo rozobera
je urcita pravdepodobnost ze sa odpali len box, nemusi to byt pravidlo.
Externí disk je interní disk do počítače v krabičce. Ty si koupíš obyčejný interní pevný disk a k němu rámeček zvlášť. Můžeš si vybrat nějaký kvalitnější (z lepších materiálů) a máš svobou ve vyndavání disku z rámečku. Pokud by se něco stalo s elektronikou rámečku, což je jedna z častých závad, tak můžeš disk vyndat a připojit přímo přes SATA.
Ojojoooj, to zní lákavě, ale nedovedu si představit, jak budu tahat občas do školy interák!
Ale dík za rady, je to skvělý nápad
Ale ty nebudeš přenášet interní disk, ty ho budeš nosit i s tím boxem a připojovat přes USB.
No však ano, budu ho přenášet, ale společně s boxem, tak, ne? :)
len podotknem, ze prehnana paranoia vedie k problemom. Externy dis LaCie so sifrovanim som musel poslat do francuzska, spolu s udajmi ze je naozaj moj, overovane 3x (medzitym som sa prestahoval), takze hlavne s nadhladom...ak ide iba o nejaku hudbu a filmy, tie sa daju stiahnut vzdy...
Tedkom moc nechápu...
to je nieco, co sa teba asi netyka...ale v buducnosti kto vie?!?
uvidíme
Prostě koupíš samostatný disk - např.:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105H400 7H1TW1U21374
a samostatný USB box - např.:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105H400 7H09609M15EK
Pokud ti např. při připojení k PC přeskočí jiskra, tak to většinou odnese jen ten BOX.
a je nutnost, aby to bylo zrovna scorpio black? nemůže být třeba blue? :D
Můžeš si koupit jakýkoliv notebookový 2.5" HDD, ale ta řada Black má záruku 5 let a vyšší spolehlivost.
Jo a ještě jsem zapomněl, u 2.5" HDD má řada BLUE jen 5400 otáček, zatímco BLACK 7200.
A poslední otázka na tělo,
když to doma připojím přes box jako USB, tak to bude plug and play? a spustím z toho systém (asi win7)? Protože prý z exteráku OS pustit nejde.
Bude se to chovat úplně stejně, jako kdyby jsi zakoupil hotový externí disk. Win7 z toho opravdu nenabootuješ, ale existují i systémy, které takto spustit lze.
ale da sa z toho aj W7 nabootovat, len to treba vediet...ale snad to nebudeme komplikovat...
No tak bude to fungovat, když přijdu, vytáhnu interák, strčím ho do boxu, box do usb a pustím pc? Dyť je přece na hlavu, abych to kvůli každému vyjmutí vytahoval odkudsi z nitra pc :D
vymejslis nesmysly, system patri na interni disk! (na externi se da taky, ale jen jako nouzovka)
Ale dyt vam to celou dobu rikam - chci mit nejaky HDD, z ktereho spustim windows a budu tam mit sva data a v pripade potreby ho seberu,sbalim a prenesu. S exterakem je to pry o hov*u, tak se ptam, jak bude fungovat interak pres box. Protoze interak normalne asi nebude moc pohodlne prenaset - kdyz ho budu muset dloubat z case.
kde si psal co o Windows ???
Ne, vymyslis nesmysly, takove uziti je velmi problematicke a Windowsy na to nejsou stavene, kup si dva disky, jeden interni - na ten nainstaluj Windows a druhy externi (respektive box + interni) na "nedulezita" data.
OK. To je vse. Diky moc.
Tak si kup box, který má USB+eSATA - např.:
http://www.czc.cz/akasa-ak-enp2nes-bk-2-5-ide-sata -esata-usb2-0/49196/produkt
Doma to připojíš přes to eSATA a můžeš spouštět jakýkoliv operační systém, jinde přes USB (W7 by stejně měly na jiném HW problém s ovladači).
no...je to mozne, ale nie s windows...a to sa ti tu snazime vysvetlit...windows to skratka nedokaze (s upravami ano, ale na to nemas...)
tak to nefunguje, ze si z ext. disku pustis "svoj" system spustis a zkopirujes, na inom PC to nebude fungovat...
...zas netvrdim ze sa to neda, system na USB kluciku mam, ale nie je to windows a casonm nachadzam viac problemov ako rieseni
Windows sa na USB disk neda dat vobec (normalnou instalaciou), len specialnou manualnou upravou suborov instalacky
ved pisem, ze to treba vediet...a par ludi tu to dokaze...
netvrdim, ze to je easy, ale je to mozne......
...easy...
Tak si ten disk dej do rámečku, do něčeho takového: http://www.okcomputers.cz/zbozi/vipower-vp-2010ls/
Počítej ale pravděpodobně s vyššími teplotami disku.
Budeš pak ještě potřebovat redukci SATA-USB, abys jinde mohl ten disk jednoduše připojit, něco takového: delock-61391-63114
Linky jsou jen orientační.
To už je moc složité, já myslím, že pro mě budou stačit dva disky - jeden pevný v PC jen na systém (podle velikosti no...) a druhý buď exterák, nebo interák s boxem na soubory
Díky všem
