Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s WiFI
Dobrý den mám problém s WiFi připojením mám notebook
ASUS K73S .. Připojím se k internetu ten běží cca 5-10 minut někdy i míň a někdy i víc a pak naskočí Omezený přístup (identifikace) když dám potom odpojit a zase znovu připojit tak se to opakuje zase tak těch 5-10 min.. Pročetl jsem různá fóra kde psali o nastavení nějaké agresivity pak o výkonu a pod vše jsem podle toho nastavil a dělá to pořád .. Také jsem si myslel že je problém ve WiFi Routeru ale ostatní přístroje jako je mobil nebo jiný notebook se připojí bez problémů a krásně rychle beží . Jen u toho mého a ne jenom doma .. Už si doopravdy nevím rady také jsem už přemýšlel o reklamaci .. notebook mám ani ne 6 měsíců.
Jsem úplný lajk ..
Předem děkuji .
WiFi:
Intel Centrino Wireless - N 1030
Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
toto mi asus robil tiez, po odstraneni vsetkeho odpadu to prestalo. Treba hlavne odinstalovat pi***y
Qet 29.05.2012 01:53
Qet
Právě že jsem vyčistil snad všechno co nebylo důležitý... Už ani snad nemám co odinstalovat ... Použ…
Problém s WiFi 29.05.2012 11:53
Problém s WiFi
Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller to není wifi síťovka. wifi: připojuješ se přes ce…
lední brtník 29.05.2012 07:07
Připojuji se přes centrum sítí ve Win .. a mam v počítači ješte jakoby jednu síť pro použití Hamachi…
Problém s WiFi 29.05.2012 11:51
Problém s WiFi
Použil jsem pro vyčištění odpadu program Wise Disk Cleaner. aneb jak doštvat windows k co nejrychle…
lední brtník 29.05.2012 13:45
Není k němu nikdo připojen jen já a dělá to pořád .. snad to bude jen nějaka blbina a né vadná WiFi…
Problém s WiFi 29.05.2012 13:46
Problém s WiFi
zkus u známého, jestli zůstane připojený. když omezíš wifi na 802.11g (na routeru nebo na wifikartě…
lední brtník 29.05.2012 13:53
Právě ze to dělá úplně všude, připojuji občas samsung galaxii ace ale ten mám ani ne měsíc a pc to d…
Joseph 29.05.2012 14:11
Joseph
určitě to půjde nastavit na routeru: menu wireless - mode
lední brtník 29.05.2012 14:21
Už jsem to nastavil na PC .. Spadl naskočil a prozatím drží .. že by to bylo tím . ? .. Akorát mi ko…
Problém s WiFi 29.05.2012 14:26
Problém s WiFi
Tak to dělá zase ne tak často ale pořád a když drží připojení tak rychlost je děs .. Zkusil jsem změ…
Problém s WiFi 29.05.2012 14:38
Problém s WiFi
download/upload nedává smysl, rýpání do agresivity roamingu už vůbec ne. začínáš se blížit přeinstal…
lední brtník 29.05.2012 15:39
Nevim tohle mi nabehlo ... ale porad je to hruza .. smaznul sem i antivir jestli to neni kuli nemu a…
Problém s WiFi 29.05.2012 16:54
Problém s WiFi
Problém s WiFi 29.05.2012 16:57
Problém s WiFi
upload 10x rychlejší než download? kdyby to bylo opačně, dávalo by to smysl. připoj* počítač přímo…
lední brtník 29.05.2012 17:30
Pripojil jsem to kabelem .. rychlost Download 17800 kb/s upload 19000 kb/s , stabilita 73.5% . prum.…
Problém s WiFI 29.05.2012 17:57
Problém s WiFI
Ale mam tady nejaky aplikace Intel Wireless PROset dve aplikace tak jsme je zakazal .
Problém s WiFi 29.05.2012 18:12
Problém s WiFi
www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/268860-sta tisice-lidi-mohou-prijit-kvuli-pocitacovemu-viru-…
yeah 29.05.2012 18:25
yeah
ze čtení novinek se blbne - jak vidíš podle své nesmyslné reakce.
lední brtník 29.05.2012 18:47
Intel Wireless PROset dve aplikace tak jsme je zakazal když se připojuješ přes centrum sítí ve win,…
lední brtník 29.05.2012 18:50
kdyz vyvedu kabel z routeru a pripojim pocitac tak prez kabel internet nejde vubec ..
Problém s WiFi 29.05.2012 19:08
Problém s WiFi
A když mám PC skoro vedle routeru tak WiFi běží jak má .. tak sem ztoho fakt jelen .. že by teda špa…
Problém s WiFi 29.05.2012 19:12
Problém s WiFi
kdyz vyvedu kabel z routeru a pripojim pocitac tak prez kabel internet nejde vubec viktor čistič. z…
lední brtník 29.05.2012 19:30
No musim u nej byt blizko jakmile jsem nekde dal tak to pada porad jak jsem popisoval uplne nahore o…
Problém s WiFI 29.05.2012 19:37
Problém s WiFI
Prohledavaci seznam pripon DNS. . : WN-200R Pripona DNS podle pripojeni . . . : WN-200R toto nemám…
lední brtník 29.05.2012 21:23
Adapt‚r sˇtŘ Ethernet Sˇśov‚ pýipojenˇ Bluetooth: Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno Pýˇpo…
Problém s WiFI 29.05.2012 19:38
Problém s WiFI
Ak je moznost na wifi karte v pocitaci nastavit mod 802.11g only (alebo 802.11 b/g mixed) tak to vys…
KiloViktor 29.05.2012 19:55
KiloViktor
To už jsem zkoušel pořád to samé mam to nastaveny teď na 802.11g..
Problém s WiFi 29.05.2012 20:25
Problém s WiFi
Mas k dispozicii bezdratovu utilitu k tej wifi karte v pocitaci ? Ak ano, preskumaj kvalitu signalu…
KiloViktor 29.05.2012 20:38
KiloViktor
Ja jsem myslel ze tam mam nechat prave ze co nejvetsi vykon aby to melo dosah .. jak rikam jsem lajk…
Problém s WiFi 29.05.2012 23:30
Problém s WiFi
Nemam ktomu zadnou utilitu normal to co je ve Win7 centrum sitovych pripojeni ..
Problém s WiFi 29.05.2012 23:31
Problém s WiFi
Ak si lajk, tak z mojho prveho postu si urcite neni mudry, pricom popis problemu je velmi presny. AP…
KiloViktor 30.05.2012 08:16
KiloViktor
Tak jsem skusil pořídit novej wifi router .. zapojil nastavil normal funguje .. a mám nový poznatek…
Problém s WiFi 31.05.2012 17:55
Problém s WiFi
Moze, niektore wifi karty maju ochranu koncoveho stupna. Vysoka teplota zvycajne znizi vysielaci vyk…
KiloViktor 31.05.2012 19:21
KiloViktor
Ja uz si fakt nevim rady .. co mam teda delat dat PC na reklamaci ? ..
Problém s WiFi 31.05.2012 21:40
Problém s WiFi
Z toho si nic nerob. Vela vyrobkov sucastnej elektroniky funguje niekedy velmi podivne a nemusia to…
KiloViktor 31.05.2012 23:20
KiloViktor
Teď jsem přeinstaloval PC a internet jede jak po másle úplně bez problémů.. žádný padání,lagování an…
Problém s WiFI 02.06.2012 15:20
Problém s WiFI
Použil jsem pro vyčištění odpadu program Wise Disk Cleaner. ještě se párkrát po novém systému rozmá…
lední brtník 02.06.2012 17:28
No jenže já sem ho použil až potom co už to dělalo vlastně to byl ten důvod proč jsem ho použil... poslední
Problém s WiFI 02.06.2012 21:27
Problém s WiFI
dík za popis. někdy pořádně otestuju jak mi vlastně chodí mix g/n, případně router shodím na "g".
lední brtník 30.05.2012 08:28
wifi: připojuješ se přes centrum sítí ve windows, anebo nějakou aplikací od čínského asusu?
v té chvíli když s routerem neudržíš spojení, je k němu přes wifi připojeno ještě něco jiného?
a jedna technická: pokud si oblíbíš reklamaci, počítej s tím, že servis to bude řešit formátem tvých dat.
Už jsem to nastavil na PC .. Spadl naskočil a prozatím drží .. že by to bylo tím . ? .. Akorát mi kolísá síla signálu a při tom s PC nehýbám .. a Chtěl bych se zeptat na tu Agresivita Roamingu . Nastavil jsem jí na nejnižší podle návodu na internetu mám to tak nechat nebo jí vrátit na původní jak to bylo?
připoj* počítač přímo kabelem místo routeru (na síťové kartě budeš potřebovat nastavit ty hodnoty, které má teď router na wan straně a které jsi dostal se smlouvou o připojení).
tam zjisti co vlastně od starnetu dostáváš.
router je co za typ?
jiný pc notebuk se chová normálně?
*) pokud sis oblíbil používat čističe a tuniče windows, zkusil bych to raději na jiném pc.
taky můžeš otestovat bootovací cd s linuxem z nějakého časopisu - jestli to pojede stejně blbě.
Pripojil jsem to kabelem .. rychlost Download 17800 kb/s upload 19000 kb/s , stabilita 73.5% . prum.odezva 16.5ms
Router je AirLive WN-200R Wireless b/g/n 150M .. ale mezi tim mam jeste nevim co to je nejakou spojku kabelu takova malinka cerna krabicka ktera je taky preipojena ke zdroji neni na ni nic napsano jen POE nad POE je +4/5 , - 7/8 .. potom LAN a vstup pro zdroj DC ..jinej pocitac kdyz je pripjene prez router tak se chova normalne na kabel nemam ted moznost vyzkouset jinej ... ale ted mi ten muj funguje taky normalne prez kabel krasne rychle .. a ten cistic jsem pouzil az ted jak jsem cetl nahore ze je to odpadem jinak nikdy .. a bootovaci cd s linuxem bohuzel nemam ..
viktor čistič.
zasuň kabel, připoj se i wifi a ... start - spustit - cmd.exe [enter]
ipconfig -all > ip.txt
notepad ip.txt
obsah z poznámkového bloku sem fouknout. (přes flashku když nepůjde net)
Hlavne mam tenhle problém nejen doma ale kdekoli jinde
takže wifi ti funguje jen vedle vysílače, jinak nikde?
sháněj si to linuxové live cd na vyzkoušení, ať víš jestli je to notebukem nebo instalací windows vyčištěnou dočista.
No musim u nej byt blizko jakmile jsem nekde dal tak to pada porad jak jsem popisoval uplne nahore ostatni pristroje drzi normalne..
Konfigurace protokolu IP syst‚mu Windows
N zev hostitele . . . . . . . . . : jouseph-PC Prim rnˇ pýˇpona DNS. . . . . . . : Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridnˇ Povoleno smŘrov nˇ IP . . . . . . : Ne WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne Prohled vacˇ seznam pýˇpon DNS. . : WN-200R Adapt‚r bezdr tov‚ sˇtŘ LAN Bezdr tov‚ pýipojenˇ k sˇti 3: Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #2 Fyzick  Adresa. . . . . . . . . . : BC-77-37-E3-11-70 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne Automatick  konfigurace povolena : Ano Adapt‚r bezdr tov‚ sˇtŘ LAN Bezdr tov‚ pýipojenˇ k sˇti 2: Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter Fyzick  Adresa. . . . . . . . . . : BC-77-37-E3-11-70 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano Automatick  konfigurace povolena : Ano Adapt‚r bezdr tov‚ sˇtŘ LAN Bezdr tov‚ pýipojenˇ k sˇti: Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : WN-200R Popis . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 1030 Fyzick  Adresa. . . . . . . . . . : BC-77-37-E3-11-6F Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano Automatick  konfigurace povolena : Ano Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1(Preferovan‚) Maska podsˇtŘ . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Zap…jźeno . . . . . . . . . . . . : 29. kvŘtna 2012 19:08:13 Z p…jźka vyprçˇ . . . . . . . . . : 1. źervna 2012 19:30:11 Věchozˇ br na . . . . . . . . . . : 192.168.1.254 Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254 Servery DNS . . . . . . . . . . . : 10.255.255.10 10.255.255.10 Rozhranˇ NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno Adapt‚r sˇtŘ Ethernet Pýipojenˇ k mˇstnˇ sˇti: Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20) Fyzick  Adresa. . . . . . . . . . : 14-DA-E9-38-94-E2 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne Automatick  konfigurace povolena : Ano Mˇstnˇ IPv6 adresa v r mci propojenˇ . . . : fe80::e02b:1602:4840:c8ad%12(Preferovan‚) Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 10.5.190.94(Duplicitnˇ) Maska podsˇtŘ . . . . . . . . . . : 255.255.255.252 Adresa IP automatick‚ konfigurace : 169.254.200.173(Preferovan‚) Maska podsˇtŘ . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 Věchozˇ br na . . . . . . . . . . : 10.5.190.93 IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . : 286579433 DUID klienta DHCPv6. . . . . . . : 00-01-00-01-16-38-E4-70-14-DA-E9-38-94-E2 Servery DNS . . . . . . . . . . . : 10.255.255.10 10.255.255.20 Rozhranˇ NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno
toto nemám moc rád, přenáší se to z routeru přednastavené snad od výrobce, a mám podezření že se to podílí na nefunkčnosti sítě.
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 10.255.255.10, 10.255.255.10
proč 2x to samé dns? dej tam radši něco něco funkčního: 8.8.8.8 a 8.8.4.4
můžeš to nastavit na wan straně routeru, nebo ve vlastnostech síťového připojení -> tcp/ipv4 -> dns
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 10.5.190.94(Duplicitni)
Maska podsite . . . . . . . . . . : 255.255.255.252
Adresa IP automaticke konfigurace : 169.254.200.173(Preferovana)
Maska podsite . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Vychozi brana . . . . . . . . . . : 10.5.190.93
ty máš u kabelu směs ručního nastavení které má být na wan vstupu routeru (10.5.190.x, maska), s oznámením dhcp že nenašlo připojení - kam ti ten kabel teď vede: za router jak normálně má? místo routeru přímo na net?
a zároveň máš wifi připojenou k routeru.
připojení před router jsem chtěl pro zjištění funkčnosti co ti do bytu teče za rychlost.
pro ten výpis už má být oboje (wifi, kabel) připojeno na lan straně routeru, čili lan kabel má dostat podobné dhcp=automatické nastavení.
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Zaýˇzenˇ Bluetooth (sˇś PAN)
Fyzick Adresa. . . . . . . . . . : BC-77-37-E3-11-73 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano Automatick  konfigurace povolena : Ano Adapt‚r pro tunelov‚ pýipojenˇ isatap.WN-200R: Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : WN-200R Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2 Fyzick  Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne Automatick  konfigurace povolena : Ano Adapt‚r pro tunelov‚ pýipojenˇ isatap.{6BD2F4C7-8839-4FD3-B59A-B223E3F7B475}: Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3 Fyzick  Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne Automatick  konfigurace povolena : Ano Adapt‚r pro tunelov‚ pýipojenˇ isatap.{F1FED23A-E59B-4911-A4FB-05866A22313D}: Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #6 Fyzick  Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne Automatick  konfigurace povolena : Ano Adapt‚r pro tunelov‚ pýipojenˇ isatap.{49790725-522A-48E1-8041-8666901A217A}: Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #7 Fyzick  Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne Automatick  konfigurace povolena : Ano Adapt‚r pro tunelov‚ pýipojenˇ Teredo Tunneling Pseudo-Interface: Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface Fyzick  Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne Automatick  konfigurace povolena : Ano IPv6 adresa. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:304c:294c:3f57:fefe(Preferovan‚) Mˇstnˇ IPv6 adresa v r mci propojenˇ . . . : fe80::304c:294c:3f57:fefe%20(Preferovan‚) Věchozˇ br na . . . . . . . . . . : :: NetBIOS nad TCP/IP. . . . . . . . : zak z no Adapt‚r pro tunelov‚ pýipojenˇ isatap.{D483E281-A9FD-4D8D-8AD5-9E97834A5EAD}: Stav m‚dia . . . . . . . . . . . : odpojeno Pýˇpona DNS podle pýipojenˇ . . . : Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #8 Fyzick  Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne Automatick  konfigurace povolena : Ano
Ak je moznost na wifi karte v pocitaci nastavit mod 802.11g only (alebo 802.11 b/g mixed) tak to vyskusaj. Bohuzial nieje vobec zarucene, ze aj ked taka moznot v ovladaci wifi karty existuje tak sa wifi karta aj do tohoto modu prepne.
Neviem ako Intel karty, ale nove Ralinky maju problem ak bezia v b/g/n mode a AP poskytuje len b/g siet. V takomto nastaveni si wifi karta v pocitaci nahodne znizi vysielaci vykon o 10dBm smerom nadol. To samozrejme znamena odpojenie a v nepriazivej situacii potom neustale odpajanie a pripajanie a tak dokola.
Potom este existuje jedna zvlastnost mixed modu pri N, kedy sa vysielaju dve hlavicky po sebe, jedna pre starsie zariadenia a druha lne pre N-kove zariadenia. Pri vysielani dvoch hlaviciek nemusi ovladac stihnut zaciatok datovej casti ramca, alebo co je pravdepodobnejsie, presah signalu N-kovej hlavicky odrazom od okolitych predmetov sposobi chybu v datovej casti ramca, cim dochadza k poskodeniu a vyradeniu ramca. Ramec je dropnuty a sprava sa to ako keby ani nebol doruceny ci vyslany. Ostatne je mozne si domysliet.
Ak si lajk, tak z mojho prveho postu si urcite neni mudry, pricom popis problemu je velmi presny. AP je Access Point (pristupovy bod). Wifi router obsahuje AP, akurat pracuje okrem toho v rezime routovania, preto sa tomu hovori wifi router.
Bez bezdratovej utility k wifi karte sa nedaju riesit specialne problemy s nefunkcnostou, alebo obcasnou nefunkcnostou, jedine ak stylom pokus-omyl.
Ak by takymto stylom pracovali vedci napr.na vyskume atomovej bomby, zrejme by sme tu uz neboli.
Moze, niektore wifi karty maju ochranu koncoveho stupna. Vysoka teplota zvycajne znizi vysielaci vykon. Bozhuzial su aj wifi karty, ktore tuto ochranu maju, ale jej fungovanie je velmi zvlastne. Napriklad hned po zapnuti pracuju so znizenym vykonom a po zahriati postupne vykon pridavaju.
