Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno nepovedený upgrejd biosu
po poradě s poradnou
http://pc.poradna.net/question/view/10200-jak-velky -hdd-do-stare-desky
BIOS pro základní desku Abit KT7A - vydáno 31.1.2002, verze 7N/1.11.0402 (hpt)
- přidaná podpora disků větších než 137GB (48bit LBA adresování)
- BIOS je vhodný pro všechny revize desek od 1.0 do 1.2, pro revizi 1.3 existují samostatné verze
jsem upgradeoval bios.
Bootovací dos-disketa byla z wir95, zaremoval jsem vše v configu a autoexecu, aby byl čistej dos bez čehokoliv. V dosu jsem spustil flash biosu, grafické efekty efektovaly, upgrejdlo mi to 90%biosu, 10%podle předpokladu ne, protože moje deska nemá RAID a napsalo mi, že si mám "F1" resetnout. Až sem to vypadá podle plánu.
Po F1 nic, reset se nekonal. Taxem resetnul sám - a to samý: větráky větraj, bios nebiosuje?
Teď jsem vypnul, jako resetovatější reset. A přitom odpojil 2.hdd, aby šel do usb-šuplíku.
Po zapnutí byl pc buď překvapenej, že na jedné kšandě nic není, nebo jen tak naběhl do biosu, aby mi napsal nějakou hlášku jako cmos mišmaš. Kouknul jsem do biosu, kterej jsem už dlouho neviděl, nic nepřenastavil, protože si to už dávno nepamatuju a beze změn z něj odešel.
Větráky větraj! Opakované off/on už ani nenabídne bios.
Byly by nějaké rady?
Není v Brně nějaká první pomoc pro tyto průsery?
skus reset biosu vybratim baterky alebo resetom jumpra. inak dobre by bolo vediet aky mas bios ci aw…
fleg 30.07.2006 11:21
fleg
Desky umi obvykle i tzv. nouzove nahrati BIOSu. Podrobnosti musis zjistit na strance vyrobce desky n…
Jan Fiala 30.07.2006 11:25
Jan Fiala
Postupoval jsi podle návodu výrobce desky? BIOS Upgrade Guide 1. Identify your motherboard's model…
Kurt 30.07.2006 11:29
Kurt
Díky za naději, teď jsem na netu v hokně, večer zkusím :-)
ancer 30.07.2006 11:58
ancer
Jen ještě upozorním (čistě pro pořádek), že při jumperu v pozici "ClearCMOS" nesmíš PC zapnout!
Kurt 30.07.2006 12:07
Kurt
1. Abitky měly/mají "speciální" klávesu pro případy, že deska nechce naběhnout - INS. pokud jej mačk…
touchwood 30.07.2006 11:38
Díky, v Softmenu III nepřetaktováno. Bios jsem si jen zběžně prohlídl, nic podstatnýho jsem na první…
ancer 30.07.2006 12:05
ancer
Najprv clear CMOS ! T.j. odpoj PC z 220V, vyber knoflikovu baterku, a nechaj to tak hodinu (pre rypa…
MM.. 30.07.2006 17:55
Pravděpodobně to nerozjedeš buď jsi tam nacpal jiný bios nebo ten flash neprošel dobře. Potřebuješ n…
MM_tank 31.07.2006 11:41
MM_tank
Tak, tak. Přesně takhle jsem to musel kdysi vyřešit. CMOS byl naštěstí v patici, takže jsem pro jist…
Jack 31.07.2006 12:46
Jack
CMOS urcite nebol v patici, bios je v pamati Flash, a nie v CMOS.
MM.. 31.07.2006 13:07
Děkuji všem za rady. Doufám, že je to zatím nadějné :-p Na základě Vašich připomínek jsem ještě jedn…
ancer 31.07.2006 12:37
ancer
Radši Clear CMOS prováděj ve střízlivém stavu, aby ses druhý den nedivil... :x: :-D
host 31.07.2006 12:38
T.j. odpoj PC z 220V, vyber knoflikovu baterku, a nechaj to tak hodinu To jsem včera ještě nečetl a…
ancer 31.07.2006 13:54
ancer
Ak vyberes knoflikovu baterku tak uz ziaden jumper hladat nemusis. Ak to chces robit jumprom tak nem…
MM.. 31.07.2006 13:06
S těma 10minutama bych to nepřeháněl...nabité nevydrží ani minutu při připojené desce a vstupní filt…
MM_tank 31.07.2006 16:03
MM_tank
Ide mi o vystupne kondiky na 5V standby. Ak nie je mnapajane nic ine tak mozu byt nabite aj dlhsie,…
MM.. 31.07.2006 16:12
Píšu z domu, taxe zdá, že je to lepší :-) Jumper byl na přístupném místě, tedy jsem jumperoval 1)…
ancer 31.07.2006 19:54
ancer
Pred flešovaním sa všeobecne odporúča reset biosu.
flanker 31.07.2006 21:35
flanker
Tak o tom jsem nikdy neslyšel. Vím žes to má dělat PO...máš na ten výmaz cmos před flashem nějaký od…
MM_tank 01.08.2006 00:11
MM_tank
Netreba, nemalo by to vyznam (ak to nemas pretaktovane alebo ine nezmysly - ze by sa naflashovali ne…
MM.. 01.08.2006 00:44
ale zavisi od konkretneho BIOSu, ako to programator BIOSu polepil - ak to robil menej sofistikovany… poslední
ancer 01.08.2006 08:50
ancer
Desky umi obvykle i tzv. nouzove nahrati BIOSu. Podrobnosti musis zjistit na strance vyrobce desky nebo BIOSu. Obvykle to funguje tak, ze na disketu nahrajes soubor s konkretnim jmenem a restartujues pocitac. Pak bud stisknes nejakou klavesu nebo to system zvladne sam, nacte soubor a BIOS je opet nazivu.
BIOS Upgrade Guide
1. Identify your motherboard's model and version by examining the label on the last slot.
2. Check the current BIOS ID.
3. Download the appropriate BIOS file.
4. Self-extract the BIOS file by double clicking the downloaded file.
5. Make a bootable floppy disk and copy the necessary files onto it.
6. Boot from the floppy disk.
7. FLASH BIOS
8. CLEAR CMOS DATA
Co bod 8 - udělal jsi, výmaz CMOS?
1. Abitky měly/mají "speciální" klávesu pro případy, že deska nechce naběhnout - INS. pokud jej mačkáš při startu PC, měl by BIOS naběhnout. Tam pak obzvláště pečlivě zkontroluj položky Softmenu III, jestli náhodou nemáš přetaktovaný CPU (což se při upgradu BIOSu může stát)
2. Pokud ti PC po upgradu alespoň jednou naběhl, pak flash proběhl OK, ale tys to podělal tím, že jsi nezkonfiguroval správně BIOS - to je základní úkon po flashování - kontrola a úprava BIOSu, ideální je v případě, kdy se značně mění funkcionalita BIOSu provést ClearCMOS
Pravděpodobně to nerozjedeš buď jsi tam nacpal jiný bios nebo ten flash neprošel dobře. Potřebuješ někoho kdo má programátor biosů /zavolej do poč firem/ a vytáhnout ten bios čip z desky a sehnat správný bios. Sám to zvládněš jedině tak, že bys měl tu samou desku nebo by šlo nouzové nahrátí biosu.To se dělá tak, že strčíš disketu s nahraným biosem případně s upraveným autoexec.bat do počítače a někdy i něco mačkáš.Zjisti typ biosu /ami, award phoenix/ a hledej v googlu např. ami bios recovery biosrecovery.html
Tak, tak.
Přesně takhle jsem to musel kdysi vyřešit. CMOS byl naštěstí v patici, takže jsem pro jistotu skáknul s celou deskou do místní firmy kde měli programátor. Od té doby jsem při Flashování kur..sky opatrnej a stejně mě vždy oblévá smrtelný pot co by, kdyby. Naštěsí nové desky mají už skvělé vychytávky. Držím palce.
Na základě Vašich připomínek jsem ještě jednou hodil voko do manuálu k novému biosu a After BIOS updated, pull off the power cord and then clear the CMOS data via jumper before restarting system please jsem opravdu opomenul. Takže zatím předpokládám, že je vše na dobré cestě a dnes vyndám baterii a když bude venku, tak budu hledat cmos jumper.
Chtěl jsem to udělat už včera, ale dodržování pitného režimu mne zdrželo :beer: :beer: ,
což se může stát i dnes :))
O výsledku podám zprávu
To jsem včera ještě nečetl a napadlo mne to samotného v opilecké pýše. :-/
Patrně i proto, že jumper je mezi deskama, jsem líný a tak.
Vzhledem k lenosti jsem to kupodivu soudně nechal na jiný den. ;-)
Ak vyberes knoflikovu baterku tak uz ziaden jumper hladat nemusis. Ak to chces robit jumprom tak nemusis vytahovat baterku, len pri vypnutom PC (odpojenom z 220V a nechaj ho preistotu odpojeny z 220V aspon 10minut nech sa vybiju kondiky v zdroji) prehod jumper ClearCMOS a po par sekundach ho prehod nazad. Potom pripoj PC k 220V, zapni, odporucam vliezt do BIOSu, "load defaults" a "save and exit", "Y".
Ide mi o vystupne kondiky na 5V standby. Ak nie je mnapajane nic ine tak mozu byt nabite aj dlhsie, oni sice uz potom nemaju 5V, ale menic pre 3.3V-standby vie aj z nizsieho napatia urobit nejaku chvilu dostatocne napatie pre CMOS. Zavisi od dosky a situacie, moze to byt 10sekund moze to byt aj par minut. Ked nieco pisem tak to pisem s urcitou rezervou, 10minut cakania mu urcite neuskodi, snad sa neponahla na vlak :-).
1) vlézt do biosu, nastavit si ho a odejít způsobilo, že větráky nadále větraly a dál nic. Zpátky na stromy, eh na jumper
2)
tento postup pomohl. Nastavení biosu se přitom nezměnilo...
takže díky poradně jedu 8-)
Netreba, nemalo by to vyznam (ak to nemas pretaktovane alebo ine nezmysly - ze by sa naflashovali nekorektne data ak je to prilis pretaktovane apod.).
Len treba niekedy povolit v BIOSe zapis do flash, ak je na to v BIOSe nastavovatko a ak je to na "Write Protect".
po flashovani samozrejme je dobre to zmazat, resp. malo by stacit vliezt do BIOSu a load defaults a save and exit (ale zavisi od konkretneho BIOSu, ako to programator BIOSu polepil - ak to robil menej sofistikovany cinsky vyvojar tak je dobre po flashovani najprv clear CMOS jumprom, a potom este do BIOSu a load defaults a save... :-)).
Ano, toto byl ten případ. V biosu jsem napodruhé nic neměnil, jen čas a zase to neprošlo dál. Takže
jeste do BIOSu a load defaults a save...
pozná disky a tak, ale i to blbý datum změnit až v druhým kole :-/
