Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Oprava HDD.
Přeji pěkný večer.
Odešel mi systémový disk na pc, prostě se přestal točit.
Koupil jsem ten samý, přehodil na něm desku z elektronikou.
Disk se točí ale pc ani bios ho nevidí.
Kde bude problém? Je možno takto disk zprovoznit?
Konfigurace:
OS W7 64 bit
Zdroj: Nexus RX-6300 630W
ZD: Asus P7P55D LE
Paměti: A-Data X-Series 4GB (kit 2x 2GB) 2000MHz (8GB)
Procesor: Intel Core i5-750 BOX
Case: Cooler Master Sileo 500
Mechanika: LG BH10LS30 OEM
GK: ASUS EAH5770/2DIS/1GD5 1GB DDR5
Disk: Samsung HD502HJ
Díky za případné náměty
A je elektronika opravdu totožná? Sice to může mít totožné značení, ale výrobce si "usmyslel" provés…
ms 31.05.2012 19:54
ms
Nový disk se starou elektronikou se taky neroztočí. Jde mi jen o to to na chvíli rozjet a naklonovat…
Cat na druhem PC 31.05.2012 19:58
Cat na druhem PC
A nový s novou ano? Pokud PCB a jejich revize "sedí" a stejně nic, pak může být v "Renautu" něco jin…
ms 31.05.2012 20:02
ms
Nový jede v pohodě.
Cat 31.05.2012 20:13
Cat
Poslechový test. Když to startuje, pak by se měly "hýbnout" hlavičky, jsou zvukové projevy při start…
ms 31.05.2012 20:18
ms
U starého když dám novou desku, tak hlavičky skáčou nahorů a dolů dá se říct že v pravidelném interv…
Cat 31.05.2012 20:30
Cat
tak hlavičky skáčou nahorů a dolů Tak to vypadá, jako kdyby se nemohl "chytnout" a načíst značky se…
ms 31.05.2012 20:35
ms
Na plotně není vidět nic je jak zrcadlo. Ještě mě napadlo přehodit plotnu do nového disku jestli to…
Cat 31.05.2012 20:46
Cat
Já si myslím že pokud jsi ten disk neotevřel v bezprašném prostředí tak je disk zničený. K elektroni…
Karel_ 01.06.2012 07:12
Karel_
Mám špatné tušení, že něco odpochodovalo uvnitř disku... To by se netočil s tou novou deskou.
Cat 31.05.2012 20:31
Cat
To, že se točí je pouze důkaz, že do něj jde proud a funguje motorek. Nic víc...
host 31.05.2012 20:32
No jo já to pochopil tak že když odešla ta deska, že jí přehodím a disk pojede dál. Asi jako kdyby u…
Cat 31.05.2012 20:36
Cat
Je tam ještě vystavování ramene a čtecí/zapisovací hlavičky. Motor točí jen s plotnami, to je jen čá…
ms 31.05.2012 20:37
ms
No a rada jak to dát do kupy?
Cat 31.05.2012 20:38
Cat
Dle mého je něco s čtecími hlavičkami a elektronika disku neumí najít značky sektorů na plotně > je…
ms 31.05.2012 20:43
ms
A nebo uměl by někdo opravit tu desku? Podle mě je problém v ní, když se disk neroztočí.
Cat 31.05.2012 20:48
Cat
Abys mohl přehazovat desky mezi sebou, nestačí jen stejný typ disku, ale zhusta musí být i stejná ve…
braqela 01.06.2012 10:05
braqela
Pokud se netočí motor, tak jedna z možností je buď přepájet brouka řídící elektroniky motoru z nové…
braqela 01.06.2012 10:09
braqela
Kdybych to tak uměl. :-D poslední
Cat 01.06.2012 11:25
Cat
A je elektronika opravdu totožná? Sice to může mít totožné značení, ale výrobce si "usmyslel" provést "drobnou" úpravu PCB. Porovnal bych obě, případně zkusil nový disk se "starou" elektronikou. Pokud to má tedy cenu kvůli datům.
U starého když dám novou desku, tak hlavičky skáčou nahorů a dolů dá se říct že v pravidelném intervalu. Na novém jsem to nezkoušel. Ten starý jsem měl otevřený a sledoval jsem raménko snímače. Dost mě to naštvalo že to nefunguje když jsem prohodil ty desky.
Tak to vypadá, jako kdyby se nemohl "chytnout" a načíst značky sektorů - vadné hlavičky. Není někde na plotně vidět následky kolize?
Osobně se domnívám, že je něco vadného přímo ve snímacích hlavičkách, asi nejrychlejší je systém nainstalovat.
Možná někoho ještě něco napadne.
Já si myslím že pokud jsi ten disk neotevřel v bezprašném prostředí tak je disk zničený. K elektronice - nejideálnější by byly dva disky s výrobními čísly vedle sebe. Prostě musí být naprosto totožné. Pokud mám na začátku vadný a funkční disk a přehození elektroniky mezi sebou způsobí že nejede ani jeden znamená to buď že je vadná mechanická část disku s motorky a hlavičkami i elektronika a nebo že jsou elektroniky nekompatibilní.
