fyzicky se vypne? Přestane svítit, hučet atd? Pak je vadný zdroj.
touchwood 01.06.2012 14:46
Ano úplně se vypne. Díky za Odpověď.Chcete vědět zdroj?
pivar111 01.06.2012 14:52
pivar111
Místo otázky rovnou syp odpověď. Ano, bylo by vhodné, kdybys prozradil zdroj.
Prasak 01.06.2012 14:58
Prasak
Tak tady je sestava: Frekvence procesoru3 GHz Typ procesoruAMD Phenom II X4 HDD1000 GB RAM8 GB Využ…
pivar111 01.06.2012 15:10
pivar111
Ještě doplnění měl by to být tento typ zdroje: zdroj CHIEFTEC zdroj GPA-350S 350W, akt. PFC, 12cm f…
pivar111 01.06.2012 15:14
pivar111
Tak 350W, nebo 400W? Buď to odplombuješ a podíváš se, nebo to hoď na reklamaci. Jak je ta sestava st…
Prasak 01.06.2012 15:16
Prasak
350W CHieftec
pivar111 01.06.2012 15:19
pivar111
Tady ještě jednou co v té bedně opravdu je: procesor AMD Phenom II QuadCore 960T Black E 3.0GH - zák…
pivar111 01.06.2012 15:24
pivar111
Ta karta s max.spotřebou 30W nemá co takto topit a zdroje je dostatečný i celkem slušný. Takže rekla…
M-Pol 01.06.2012 15:35
M-Pol
ta karta je pasivní, a jestli ji trápí hrami nebo furmarkem, tak tu teplotu bez problémů dá, obzvláš…
touchwood 01.06.2012 15:51
Dobrý den, ano zkoušel jsem to ve furmarku 76stupňů teplota karty a vypne to PC. Měl bych tedy ještě…
pivar111 02.06.2012 07:54
pivar111
Pokud to je pasívně chlazená karta tak klidně v zatížení do 65-70°C, to záleží na tom jak dobře/špat…
M-Pol 02.06.2012 08:09
M-Pol
Dobrý den děkuji za odpověď, dělá to i při hrách já vím že toto téma sem nepatří proto jsem se o to…
pivar111 02.06.2012 08:22
pivar111
Nějak se mi nezdá, že by přehřátý GPU vypnul počítadlo - spíš by ti to zatuhlo nebo vyprodukovalo ar…
mif 02.06.2012 09:05
Taky je to divné protože grafika PC nikdy nevypne jenom se zpomalí(Prahová hodnota zpomalení jádra s…
alcapone 02.06.2012 09:46
alcapone
Já bych to udělal tak že bych naklusal do té firmy kde mu to skládali a omlátit bych jim to o hlavu.…
mif 02.06.2012 09:49
Není nad to si složit počítač sám.Můžeš do něj zasahovat můžeš ho opravit vylepšit.
alcapone 02.06.2012 10:03
alcapone
Plombovat bednu je vrchol trumpetismu. PC je otevřený "hárdvér", do kterého (a vlastně se to vyžaduj…
mif 02.06.2012 12:08
Dobrý den nevím jak jsem vložit printscreen proto opíšu co naměřil program fanspeed: fan1: 12 RPM T…
pivar111 02.06.2012 11:07
pivar111
A je to jasné proč se to vypne 100°C je strašná teplota a procesor se musí chránit tím že se vypne.T…
alcapone 02.06.2012 11:12
alcapone
Díky za čas který jste mi věnovali. V pondělí jde PC na reklamaci mělo by přijít zhruba ve čtvrtek t…
pivar111 02.06.2012 11:15
pivar111
Jen jim dej čočky!Hele a jen tak pro jistotu změř to ještě hwmonitorem.On ten speed fan trošku blbě…
alcapone 02.06.2012 11:20
alcapone
Koupil jsem to v Protonu. podívej se i na Heurece to tak mají Je to sestava Hal 3000 zbytek je uvede…
pivar111 02.06.2012 11:39
pivar111
Takže se to jen potvrdlio.100°C je pro CPU kritická hodnota takže jdi a směle reklamuj.
alcapone 02.06.2012 11:41
alcapone
Díky za rady.
pivar111 02.06.2012 11:44
pivar111
381664412 tady je to krásně vidět.
pivar111 02.06.2012 12:02
pivar111
atady ještě printscreen ze speedfanu 412488401
pivar111 02.06.2012 12:04
pivar111
Ale no ták! Obrázky se neposílají jako dokument textového editoru...
ms 02.06.2012 12:14
ms
tak to se omlouvám příště to mám poslat v čem?
pivar111 02.06.2012 12:22
pivar111
Příklad: 515266947 Třeba: http://portableapps.com/apps/utilities/7-zip_porta ble
ms 02.06.2012 12:29
ms
OK zase jsem o něco chytřejší.
pivar111 02.06.2012 12:40
pivar111
No a co teda řešíš? Máš sto celsiů na CPU. Uhnil ti chladič.
mif 02.06.2012 13:39
Jestli je to tohle: http://www.h-elektro.cz/408410-pocitac-hal3000-pla tinum-6418-phenom-ii-x4-960t-…
ms 02.06.2012 13:57
ms
Na gentlemany seru (taky šoupu), jinak souhlas. BTW: Jaká zhyzděná nadinteligence nutí telepaticky b…
mif 02.06.2012 14:04
BTW: Jaká zhyzděná nadinteligence nutí telepaticky blbce ke koupi zaplombovaných sraček? Agresivní…
ms 02.06.2012 14:11
ms
No tak to je síla procesor takové prdítko grafika která pomalu neutáhne ani Mafii ale hlavně že to m…
alcapone 02.06.2012 15:38
alcapone
Tak já mám prdítko grafiku a silné CPU, ale nepoužívám to výhradně na kancelář, ale i k jiným účelům…
ms 02.06.2012 20:03
ms
Nejhorší na tom je, že za ty prachy co to stojí, jde postavit slušný PC. Tak nevím jestli to je nezn…
M-Pol 02.06.2012 20:17
M-Pol
Obojí! Ten, co chtěl být "gamer tester" a udělali z něho "šiditele" toho cirkusu jasně nějaké vzdělá…
ms 02.06.2012 20:33
ms
jak vznikají nadupané herní počítače Božéééé! :-D
mif 02.06.2012 20:27
Tipl bych si že ta firma má hlavní sídlo v nějakém rákosnickém ůdolí někde ve vietnamu.Protože tohle…
alcapone 02.06.2012 22:10
alcapone
Ta firma je chyba v Matrixu. Jinak si to vysvětlit neumím.
mif 02.06.2012 22:16
No to v tom případě to musí dost velká chyba.Tyhle počítače jsou asi takhle:Je to jako dát do traban… poslední
alcapone 02.06.2012 22:23
alcapone
Mám to zaplombované Takže nemůžeš ani vyčistit chladiče od prach? Tak ten zázrak reklamuj.
M-Pol 01.06.2012 15:17
M-Pol
Sestava je stará 6 měsíců takže zřejmě reklamace
pivar111
Díky za Váš čas a odpovědi.
pivar111 01.06.2012 15:27
pivar111
Pokud je to možné, pak si průběh tohoto provozního stavu natočte, aby se nevymlouvali...
ms 02.06.2012 10:24
ms
Dobrý den mám to programem fanspeed rád bych to jsem vložil ale nevím jak. Díky za rady.
pivar111 02.06.2012 10:57
pivar111
Screenshoty si uchovejte pro sebe! Doporučuji se podívat do BIOSu, zda tam není monitorování a to si…
ms 02.06.2012 11:53
ms
Dobrý den v biosu nic není tam už jsem se díval. takže nejlépe plombu vyfotit a uchovat pro případ d…
pivar111 02.06.2012 11:58
pivar111
To také, ale při předávání k reklamaci trvejte, aby poznámka o neporušené plombě byla v protokolu o…
ms 02.06.2012 12:01
ms
Děkuji za upozornění.
pivar111 02.06.2012 12:05
pivar111
Pardon, vkládat sem mohou registrovaní, nebo můžete obrázky zabalit do archivu (lépe se stahuje jede…
ms 02.06.2012 11:55
ms
Děkuji za tip.
pivar111 02.06.2012 12:03
pivar111
HDD1000 GB
RAM8 GB
VyužitíDomácí
ProvedeníMidiTower
MechanikaDVD±R/RW
Grafická kartaRadeon HD 6450
Procesor960T
Zdroj (W): 400
Mám to zaplombované tak nevím značku zdroje.J
inak je to HAL3000 Platinum 6418 Phenom II X4 960T
- základní deska AMD socket AM3
- paměť 8GB DDR3 1333Mhz
- grafická karta Radeon HD 6450 2GB DDR3 DVI HDMI
- disk Seagate 1TB 7200RPM 32 MB
- mechanika SAMSUNG DVD±R/±RW/RAM SH-S223B SATA, černá, bulk
- vypalovací software NERO Express with Dolby
- skřín HAL3000 MidiTower PC375, bez zdroje, černooranžový
- zdroj CHIEFTEC zdroj GPA-350S 350W, akt. PFC, 12cm fan
- klávesnice a myš Genius USB, černá
- čtečka karet interní černá All in 1 xD, USB slot
- operační systém WINDOWS 7 Home Premium
Děkuji předem za Váš čas a názor.
Pokud to je pasívně chlazená karta tak klidně v zatížení do 65-70°C, to záleží na tom jak dobře/špatně je skříň větraná a jak je chladič zanesenej prachem.
Žádná aplikace/hra nedovede zatížit kartu jako FurMark/Extreme Burnimg Mode, teplota je až o 15°C vyšší než v běžném plném/hry zatížení.
dělá to i při hrách já vím že toto téma sem nepatří proto jsem se o tom nezmiňoval.
Prostě i při hře dosáhne 76 stupňů a pak se vypne jak jsem již psal.Takže je asi něco špatně, opravdu je to bedna 100mega. Ještě jednou díky za Váš čas
Taky je to divné protože grafika PC nikdy nevypne jenom se zpomalí(Prahová hodnota zpomalení jádra se u každé karty liší u mé FX5900 to bylo 130°C).PC vypne jedině procesor nejdříve se zpomalí(Duty-Cycles nevím jestli se to ještě používá)a když ani to nezabere tak se to vypne.Staré Athlony,Sempery a Durony neměly ani DC ani se nevyply takže se snando spálily.Ovšem jelikož on má sestavu chytře zaplombovanou nemůže se podívat kde je problém.Já bych to udělal tak že bych naklusal do té firmy kde mu to skládali a omlátit bych jim to o hlavu.
Plombovat bednu je vrchol trumpetismu. PC je otevřený "hárdvér", do kterého (a vlastně se to vyžaduje!!!) si můžeš nastrkat dedikovaných věcí co hrdlo ráčí. Jestli to firma XX, zabývající se skladatelstvím, nechápe, čort ju zežer...
fan1: 12 RPM Temp1: 97C
fan2: 2948 RPM Temp2: -128C
fan3: 0 RPM Temp3: 44C
fan1: 3417 RPM HD0: 39C
fan2: 0 RPM HD1: 36C
fan3: 1775 RPM GPU: 72C
Core: 103C
Omlouvám se jak je to napsané, co říkáte na tyto teploty?
Děkuji
A je to jasné proč se to vypne 100°C je strašná teplota a procesor se musí chránit tím že se vypne.Takže neřeš grafiku vyřeš to tak že jim ten počítač vrátíš.Natoš si co to dělá jak už radil ms a kdyby se chtěli vymlouvat tak jim to hoď na hlavu.
Jen jim dej čočky!Hele a jen tak pro jistotu změř to ještě hwmonitorem.On ten speed fan trošku blbě měří(viz ta teplota v mínusu).Ale stejně je jasné že procesor šíleně topí.
Pokud možno rovnou jim to tam nech protože
Phenom X4 8gb paměťi Grafika 6450!!!!!!LOW-END Disk terabajtový a ke všemu zaplombovaný no to mě podrž okamžitě zařazuji do těch nejpodivnějších sestav.Kde jsi to koupil?
Jestli je to tohle: http://www.h-elektro.cz/408410-pocitac-hal3000-pla tinum-6418-phenom-ii-x4-960t-8gb-1tb-dvd-r-rw-hd-6 450-2gb-w7-hp.html, ale hlavně když paměti paměťujou jak mají...
Tak z toho index.php se mi udělalo šoufl, jdu do sebe něco šoupnout, ač gentleman chlastá až po páté hodině...
Doufám, že poslechne a dá si sakra pozor na tu plombu! Když se to porouchá jednou za deset let...
No tak to je síla procesor takové prdítko grafika která pomalu neutáhne ani Mafii ale hlavně že to má 8GB RAM.Zlaté moje Pentium to sice není výkonné ale alespoň se v tom můžu vrtat.
Tak já mám prdítko grafiku a silné CPU, ale nepoužívám to výhradně na kancelář, ale i k jiným účelům, kde silnou grafiku nepotřebuji.
Ta hrůza je ovšem deklarována jako kancelářská, kde takové CPU je zbytečné a ostatní je šrot, najmě ten čipset. Navíc ti skuteční "odborníci" http://pctuning.tyden.cz/hardware/pc-sestavy/23908 -special-jak-vznikaji-nadupane-herni-pocitace v podstatě tají použité komponenty, fuj!
Tak nevím jestli to je neznalostí, vychcaností .........?
Přeci každý kdo se jen trochu zajímá o dění, testy, recenze, musí jasně vědět, že se takovýto paskvil nemůže ani dožít konce záruky.
A to nemluvím o stabilitě a výkonu.
Obojí! Ten, co chtěl být "gamer tester" a udělali z něho "šiditele" toho cirkusu jasně nějaké vzdělání, natož technické, postrádá! Maximálně nějaká ekonomka, nebo OA...
Jsou to neuvěřitelné "pííííííp", ale když paměti paměťujou a nikdo to není schopen tak dokonale doma dát dohromady aby to fungovalo...
Tipl bych si že ta firma má hlavní sídlo v nějakém rákosnickém ůdolí někde ve vietnamu.Protože tohle je moc
No to v tom případě to musí dost velká chyba.Tyhle počítače jsou asi takhle:Je to jako dát do trabanta nádrž z náklaďáku přidat palubní počítač a nechat tam původní motor.Prostě tohle už je moc!!!!!!
Screenshoty si uchovejte pro sebe! Doporučuji se podívat do BIOSu, zda tam není monitorování a to si vyfotit. "Ono" to jsou skutečně odborníci a ani bych se nedivil, kdyby se cukali.
Když to budete předávat k reklamaci, pak striktně trvejte na řádném přebíracím protokolu, včetně jasné zmínky o neporušené plombě! Počítejte s tím, že "opravdoví odborníci" se mohou cukat a snažit se to za každou cenu hodit na uživatele.
