Při nečinnosti se vypne PC
Dobrý den, mám takový dotaz, když jsem na pc a něco dělám, tak všechno jede v pohodě, hraju hry, jsem na internetu a nic se nestane, pak odejdu třeba na chvíli od PC (třeba jdu se psama
) a když přijdu, tak je pc vypnuty, prostě tma, tak ho musím znova zapnout. Napadlo mě, že to asi bude zdrojem, co myslíte, je tam 400w eurocase, athlon 3500+, 8600gt. Díky za každou odpověď.
Nemáš nastavený nějaký režim nečinnosti pc? Vypnutí po xxx minutách atd?
No nevím o tom, zkoušel jsem jestli třeba to není tím, že se to hodí do úsporného režimu ale ten sem nastavil na 100 minut a dělá to pořád to samé, kde bych to mohl zjistit?
To jsi nastavil opravdu v nastaveni power managementu (správy napájení) nebo jsi nastavil 100 minut pro spořič?
100 minut pro spořič samozřejmě, ten power managment ani nevim kde to je
no tak to bude asi potřeba ho najít. Někdy je to rafinovaně ukryto pod názvem Možnosti napájení...
Spořič je jen doba, za kterou se ti spustí pěkná animace, když nic neděláš.
Tam, kde nastavuješ spořič, je na tom okne odkaz, který když rozklikneš tak nastavuješ doby, za které se počítač uspí, vypne, po jaké době zastaví disk, ...
Jo to vím [img]8wlj88.jpg[/img]
Zkusil sem vypnout tu podporu režimu spánku a zatím sem to nechával a jelo to, tak uvidíme příště.
OS máš jaký?
xp
Ovládací panely->Možnosti napájení. Na první kartě jsou možnosti pro přechod do úsporného režimu, na třetí se podívej, jestli nemáš zapnutou podporu spánku.
edit: Ještě bývá v BIOSu Power Management, ale to záleží na konkrétním BIOSu.
Podpora spánku je zapnutá, mám ji vypnout?
Určitě jo, tím taky ušetříš nějaký místo na disku. Zkus tam nastavit vypínání monitoru po 1 hodině, disku Nikdy a přechod do úsporného režimu taky Nikdy. Pak to ulož a uvidí se.
Tam na te první záložce mám všechno vypnuté, zkusím to teda vypnout a nechat to nějakou dobu zítra a když tak napíšu, zatím díky
Tak vypl sem a dělá to pořád
tak je problem v doske alebo zdroji. V BIOSe nemas nejaky pretakt apod? SKusit load defaults, skontrolovat nastavenia RAM.
P.S. a v BIOSe skus vypnut Cool&Quiet ci to potom prestane. Ak ano tak je potom jasny problem doska alebo zdroj (vypne sa pri narazovych zmenach prudu u c&q)
Alebo to moze robit nejaky vtipny program, skus nabootovat Ubuntu z live CD, ci sa to vypne. Alebo uplne ciste WinXP (nova cista instalacia).
Pustil sem MiniWinXP a jelo to snad hodinu, což na normálních XP se mi nestalo
To este neznamena vyhru (nejaky osekany Win nemusi robit Cstates a C&Q, preto som pisal skor ubuntu najnovsi), no ale skus asi novu cistu instalaciu Win a len spravne ovladace z webu vyrobcov dosky a grafiky. Ak to bude robit aj s cistymi win tak to je potom HW problem doska (alebo aj zdroj) uz odchadza.
