Nové PC nejde obraz
Dobrý večer,
potřeboval bych pomoc, mám novou sestavu, kterou jsem si dělal sám a nejde mi obraz. Deska má integrovanou grafiku zkoušel jsem to zapojit i přes ní, ale obraz také nejde. Napájení 8pin na procesor mám zapojené. Zkoušel jsem i grafiku vyndat a zapojit to do interní grafiky, ale nepomohlo to. Prosím o radu.
Sestava
Ram: Kingston HyperX 4GB 1333MHz
Základní deska: ASUS P8H67-M
Procesor: Core i3-2100 BOX (3.1GHz, LGA1155, VGA)
Grafika: Sapphire VGA ATI Radeon HD 6770, 1GB GDDR5
Zdroj: AKASA Eco-Friendly Power, 600W, 80+
Odpoved by mala byt: N/A , neda sa odpovedat.
Mas to na stole, alebo v bedni (skrat dosky o plech - distancne stlpky) ?
Spustas to skratovanim pinou "PWR_ON", alebo mas nakablovane tlacitka na bedni (zle)?
Co to robi pri pokuse zapnut?
Roztoci sa ventilator zdroja?
Roztoci sa ventilator CPU?
Alebo dokonce POST BIOS vidis?
Napis vsetky reakcie pri starte.
Komponenty mám ve skříni a skřín je postavená na stole.
Počítač zapínám normálně přes přední panel.
Když to zapnu tak se roztočí větrák jak od procesoru, grafiky tak i od zdroje.
Zkoušel jsem i clear cmos ani to nepomohlo.
Na monitoru se nezobrazí vůbec nic ani neproblikne.
Vyzkoušej jiný zdroj nebo sem ofoť štítek zdroje, ať vidíme co to má na 12V větvích za sra*ku, ale chyba může být i jinde - třeba vadná základní deska.
Ten sice může být (náhoda je sviňa) vadný, ale tuhle sestavu (z hlediska ampérů na 12V) snad utáhne jakýkoliv zdroj.
600W (PT060) Output Specification
Rail +3.3V +5V....+12V1 +12V2....-12V +5Vsb
... 24.0A 24......0A 30.0A 30.0A......0.3A 2.5A
Max na součtu +12V větve 41.6A
(ten zdroj to "utáhne dvakrát")
Vytáhni to z bedny a sestav to jen na stole. Použij jen jednu paměť. Udělej reset CMOS.
Znovu to rozeber, zkontroluj zda v bedně nemáš sloupek "navíc" v místě, kde není příslušný otvor v mainboardu. Zkus samotný mainboard (nejlépe volně položený na stole - pozor na kovové předměty) s CPU a RAM. Pokud to na tu interní grafiku naběhne, tak to můžeš vrátit do bedny, jinak je nutno zjistit pachatele. Je vhodné provést i reset CMOS. Pokud máš více paměťových modulů, zkus každý z nich samostatně. Jinak doufám, že jsi při vkládání CPU do soklu ho tam nerval násilím a nezlikvidoval kontaktní piny.
Dobře, dnes se na to pustím a rozeberu to a udělám to dle rady. Všimnul jsem si, že jeden sloupek mi tam chybí není vůbec namontovaný, mohlo by to vadit?
To poznáš, až to vytáhneš z bedny a spustíš na stole.
Chybějící sloupek tvé problémy určitě nezpůsobuje. To spíše nějaký navíc.
Takže počítač jsem sestavil na dřevěném stole základní deska, procesor, ramky a zdroj. Obraz jsem zapojil do integrované grafiky a stále nic, obrazovka černá.
clear CMOS. Ked nepomoze tak pripoj speaker a vyber RAM. Pipa?
P.S. a nezapajaj nic do konektora predny panel, zapni to sroubovakom spojenim pinov apod)
P.S.2. a skontroluj ci si zapojil dodatocne napajania zo zdroja.
Podle mě musí být nějaký komponent vadný, zkusil jsem hodně možností jak to vyřešit, ale bez reakce. Problém je, že nepoznám jaký komponent je vadný.
cmos si uz zmazal? Skontroloval si jumper clear CMOS ak nejaky je ze je v spravnej polohe? (navod k doske)
A ked to nebude pipat ani bez RAM ani po clear CMOS tak treba vymienat postupne CPU za iny a zdroj za iny, ked nepomoze tak je vadna doska, ked nieco pomoze tak je vadne to nieco.
A skontroluj si od ktorej verzie BIOSu ta doska podporuje dany CPU, na webe vyrobcu dosky
Cmos jsem smazal nic se nestalo. Nevím kde to zkontrolovat, ale procesor je 32nm core i3 a základní deska to podporuje.
kontroluje sa to na strankach vyrobcu dosky podla presneho oznacenia CPU, vsima sa cislo verzie BIOSu
Nesvieti nahodou DRAM_LED ? Ak svieti tak to je zle a treba drzat tlacitko RAM_OK. Cital si vobec manual k doske?
V jakom stave je EPU switch? V jakom stave je GPU boost switch? Obe maju byt na disabled.
Svieti LED SB_PWR?
DRAM nesvítí. V jakém stavu je EPU switch opravdu nevím když se nedostanu do biosu to platí i pro GPU boost switch. SB_PWR svítí.
Tie switche su mechanicke a su na doske. Stejne tak RTC reset jumper. vsetky 3 veci spravne nastav podla manualu k doske. switche na disabled a RTC RST na piny 1-2
V manualu, který jsem k tomu dostal tyhle možnosti jsou pod biosem a píše jenom jak je vypnout v biosu a na desce nic takového nevidim.
tak potom som tahal manual k inemu podmodelu, ked to tam neni tak nic. CLRTC tam ale mas tak ho skontroluj. Ked je spravne (1-2) tak RAMky von a speaker pripojit ci to pipa
CLRTC je správně na 1-2 a když vyndám ramky a zapojim speaker, tak speaker nepíská ani nepískne.
potom je pravdepodobne problem niekde v CPU alebo doske alebo zdroji. Usadil si CPU urcite spravne orientovany? neni tam kilo pasty nejakej vodivej? :) moze byt aj vadna zakl.doska (alebo odpalena ak si nahodou mal distancny stlpik kejsu na blbom mieste)
P.S. este dufam ze tvoj zdroj ma 24pin konektor a nie 20pin, a ze si zapojil aj vsetkych 8pinov toho dodatocneho napajania dosky.
Tedka jsem si našel na fotkách to co myslíte a nemám tam ani jedno, tyhle přepínače tam na desce nemám.
8pin napájení CPU zapojeno?
Ano zapojeno.
Je na desce buzzer (nebo máš repráček na bedně a je zapojený)? Vyluzuje nějaké kruté zvuky?
Zkoušel jsi ty RAMky samostatně?
