Nemáš, jen to tam možná je napsaný. "Výkonným reproduktorem" to nepokazíš, sleduj impedanci.
ak to ma od nejakeho auto-tunica ktoremu sa z tych vibracii rozpadla karoseria a na ceste ostal len ten zosik :D, tak by to mohlo byt aj 2x200W. Ak to je z blsaku tak to je samozrejme 2x10W
Když k tomu nemá auto, stejně mu to moc dlouho hrát nebude.
to je zesilovač Lepai LP-838 na 12volt. + a - výkon 2x 200w je tam napsáno : sin ratio 80dB , speaker impdance 4-16 ohm
Zesilovač za patnáct dolarů, prostě high-end. Takže v reálu tak těch 10 Wattů, výkon neřeš.
S přihlédnutím k ceně (od toho se odvíjí kvalita) a výkonu: Není lepší se na to vykašlat a hrát přes zesilovač v rádiu? Protože ten bude hrát stejně kvalitně i nahlas a není potřeba tahat další kabely.
(Načítá se pomalu, tak to nechci dávat jako obrázek.). To bude mít hodně malé tepelné ztráty.
mám dotaz to zelené navrchu v pravo na te fotce to je to max bass ?? tam se dá dat basový reproduktor taky by měl mít tak 4ohm ??
To neni 2x200W ale 2x10W (alebo 2x20W). Pozeras sa na blby udaj.
je TO zesilovač Lepai LP-838 na 12volt.BATERKU + a - výkon 2x 200w je tam napsáno : sin ratio 80dB , speaker impdance 4-16 ohm A REPRODUKTORY MAJÍ 2x 4 Ohm
Jo reproduktor mas dobry. A zosilovac je 2x10W.
show_item.php TADY TENHLE A MÁM 7Ah 12VOLT. BATERII A REPRODUKTORY 2x 4 Ohm
To za ten shit opravdu dals šest stovek? K čemu to bude?
Bez obav, tímhle neodpálíš nic. Ani kdybys chtěl. Pokud jsou koncové stupně v můskovém zapojení, tak maximální výkon, který to je schopno dodat je cca 20W (což prodávající nenápadně uvádí).
on taky ani zesilovač nění perpetuum mobile, takže jestliže má příkon 12V/2A (tj. maximálně 24W), těžko může "dávat" 200W hluku
takže já chci udělat tohle akorát tam bude ten zesilovač lepai http://www.youtube.com/watch?v=RO_gJ6DYAjs&feature =related
Tak to je výhra. Naprosto nevytlumená krabice, neuzavřená kvůli otevírání, v tom dva autorepráky a low-end zesilovač. Napájení 12V 2A, jak je na fotce v odkazu na aukro, ti zajistí nějaký univerzální adaptér za pár stovek. Zaplatíš tak 2000 ("zesilovač", adaptér a repráky, nepočítám dřevo) a strávíš nad tím čas. Nikdo nebude mít stejnou krabici, ale kdyby sis koupil za tu cenu normální aktivní 2.0 k počítači, budeš na tom jak kvalitou, tak výkonem líp. A třeba by se to dalo poslouchat. Ono teda využití ukazuje i to německé video: "bum, bum, bum".
Vždycky když vidím na YouTube nějaký reproduktory a lidi k nim píšou, jak hezky hrajou, tak se musím smát. Nahraný to je zpravidla mikrofonem v mobilu, Youtube to dorazí. Nakonec si to někdo přehraje v plastových bedničkách a hodnotí zvuk.
trošku nechápu proč tady začínáte do mě solit kčemu to bude atd ... já sem se jenom ptal jestli ten zesilovač nebude trpět hodně výkoným reproduktorem... a navíc kčemu já bych trěba chtěl krabicu s 2 reprákama a zesilovačem lepai a nataženým káblem 3.5 na mobil a na (12 volt. baterii když tam je že to žere 2 Ah ????
už jsme ti několikrát odpověděli, že nebude, neb zesilovač nemá 200W ale 20W.
Mně to je jedno, dělej si s tím co chceš. Napájet doma zesilovač akumulátorem je sice stupidita, ale je to tvoje volba. Taky si k tomu můžeš přidělat popruhy a běhat s tím venku.
zalezi na impedancii (v ohmoch).
hodne vykonnej reproduktor nevadi, prave naopak, dostatocne silny reproduktor je nutnost aby sa neznicil samotny reproduktor.
Zesilovac 2x200W na 12V potrebuje extremne hruby napajaci kabel s priemerom aspon par cm, a taky zosik musi mat chladic jak svina. A trochu znalosti fyziky pri zapajani aby ti tam nieco neexplodovalo do ksichtu az to zapojis blbo, znalosti ale evidentne asi nemas.
Takže se nemám obávat kdybych dal výkonej reproduktor ?
Ne, tohle opravdu neodpálí ani výkonný reproduktor.
Vždyť ti píše, že záleží na impedanci. Malá impedance -> velký proud -> nebezpečí pro zesilovač.
Potřebuje hlavně měnič napětí na mnohem vyšší napětí. Rozkmit na 4 ohmové zátěži je, mám dojem, okolo 28V...
ano to by tam muselo nejak byt ako sucast toho celeho bazmeku. Ale evidentne som ho precenil a nakoniec ma teda len ten blsak 2x10W :D
BOHUŽEL JSEM NIC JINAČÍHO CO MÁLO ŽERE NEZEHNAL ANI CENOVĚ SEM NECHTĚL JÍT VÍŠ A BUDE TO DO BEDNY S REPRÁKAMA NE DO AUTA
Chápeš, že budeš muset ještě vyrobit něco, co by ten zázrak napájelo?
BOHUŽEL JAKSI FURT NECHÁPU CO MYSLÍTE JÁ SEM TEN ZESILOVAČ NAPÍCH NA KABEL CO BYL K TOMU A + NA + A - NA - NA 12VOLT BATERII A NORMÁLNĚ TO HRAJE ??
Bude následovat překvapení, ta baterka věčně nevydrží. To teda máš v autě nebo kde?
Koukám, že hapruje CapsLock a jazykový modul...
Co to má společného s nf zesilovačem?!
mám to do dřevěné krabice na 3.5 jack na mobil
To je "logika", na kterou jsem krátký...
evidentně jsi neviděl zdroj jeho inspirace...
Aha, dovětek je krajně politicky nekorektní...
Pro exota: lm3886t-GES05001286.html a lm3886t.pdf viz prvá strana, ta úplně stačí.
Music v tom linku, www.youtube.com nepotrebuje klasický audio, teda, lineárny zosilovač. Na tento druh "music" postačuje, vo funkci zosilovače, rychlý, dostatočne prúdovo dimenzovaný, spínací transistor. Spínače hrejú málo, problém s teplem odpadá ....
Jo drevo super hori, to je perfektny material pre zosik. Ale nemaj strach zosik sa znici skor jak sa drevo zapali. Preco? Lebo drevo izoluje a teplo ostane vovnutri krabice
ale ten zesilovač bude přišroubenej zvenku a nezdásemi že by se přehříval :)
Celé to bude mít jaký smysl? Napadá mě jedině nosit to v létě na koupaliště a hladinou hluku konkurovat trvale opáleným spoluobčanům.
jako to tímhle smislem bude pravda :D jelikož mám doma asi cm tlustou bednu dlouhou asi 25cm a širokou tak 15cm a mám v ní díry na 2 reproduktory o 4oHm a jeden muže byt přídavnej ten je BASS , na tom zesilovači je že je na 12v a žere 2ah ,tak ho přišroubím k té bedně a tu bednu polepím kobercem :) a přidělám to na kolo a ze zesilovače navedu kabel 3.5 jack na mobil :)
tak že třeba vemu kolo a budem jezdit s hudbou kam budem chtít a navíc na tom kole máj další věci ale to lidi nad +18 let nepochopí řeknou si že to je na prd :D
Taky jsem byl mladý ale hudbu jsem tahal za barák i s reprákama a tam jsme pařili. Na kolo to vzít mě nenapadlo.
Jinak co je to :D Já mám na konci věty tečku.
To je smajlík. Prostě se už těší, jak bude jezdit na kole oblepený kobercem a tahat za sebou ty repráky 2x 2000 W.
Tak ve třinácti jsem zjistil, že si mohu hrát zajímavěji...
jak to myslíš ? to je narážka ? :)
Nevím jak to myslíš když odpovídáš sám sobě.
to nebilo na mě :D a jinak tento smajlík si skus nekde napsat
:D
A furt je tam jen :D
no však jo nebo třeba :P :) :( :O :v
Já zase umím Paroubka.
V tom aby se čort vyznal.
neni to narazka, ser na nich :)
Nemůže to málo žrát a hodně hrát. To by bylo Perpetum Mobile.
Není to len tak 400 Watt akustického výkonu. ....
2x200W dosiahnuť napájaním 12V, je možné jedine napäťovým meničom, účínnosť nad 80 % je slušné číslo.
Účinnosť PA-zosilňovača taktiež, cca 80 %,
Potreba je teda cca 650 Watt od elektrosústavy, značí cca 52 Ampér, káble dimenzovat na 60 A.
Samozrejme chce to taktiež tunning alternátoru, resp jeho výmenu sa výkonnejší oproti standardnému modelu.
Ešte jedna poznámka: nakoľko ide o 20 ročného Favorita, je vysoko pravdepodobné že 400 Watt akustických vibrácii spôsobí nevratné štrukturálne zmeny v materiálu nosnej konstrukce, dôjde, pravdepodobne, k rozloženiu na jej prvočinitele, teda farbu a zmes oxidov železa-koróziu ....
Jak praví klasický výrok: Prach si, v prach se obrátiš ....
Nehledě na to, že posluchači popraskají kosti v tělě
Tak u AB zapojení nf výkonového zesilovače bych očekával ještě nižší účinnost...
Koneckonců o účinnost nejde, tedy mimo měniče...
tak to 200w je příkon ne ??? a fakt to tu baterku vištáví ?? když má 7.2ah
Žádných 200 Wattů se tam nevyskytuje. Dokážeš pochopit aspoň tohle?
200W je len napis. Ako ked na trabant napises napis "mohlo by to byt ferrari". Len jaksi to nevyslo.
Trabant není dobrý príklad .... dnes je čím dál, víc, tých, ktorí Trabant na vlastné oči nevideli, tak v TV .
Ehm, kolik že vám je let? Absolvoval jste vůbec ZDŠ?
je mi 13 let
Takže fyzika ještě ne, ale ten písemný projev by snad měl být na jiné úrovni! Nevím co si myslet o jedinci, když napíše "smisl", zvláště když výše (ne "víše") má v příspěvku psáno "smysl"... No, fuj.
Také se domnívám, že snad i nákup na polském bazaru je věkově ohraničen.
- z 12V lze "dostat" při rozumném zkreslení maximálně 10W (teoretických 20W v můstku).
- 7,2Ah je u "vložkáčů" hodnota C(20)! Kapacita akumulátoru je závislá, mimo jiné, na odebíraném proudu. 2A to pochopitelně bude brát ve špičce, nikoliv stále, takže ty tři hodiny by bylo možné.
- akumulátor není perpetuum mobile a ze vzduchu se nenabije!
- VRLA se musí nabíjet dle pokynů výrobce! Máte to vůbec čím nabít?!
ano mám doma nabíječku a píšu s chybama ptz . píšu rychle a nestíhám a nepřemýšlím jaký kde dám yi :)
Připomenulo mi to "Haló! Haló!":
Výmluvy! Samé výmluvy!
A jakou? Přečetl jste si, co jsem napsal?!
- VRLA se musí nabíjet dle pokynů výrobce! Máte to vůbec čím nabít?! TOHLE JO PŘEČETL CO JE STÍM JAKO ??
já mam nabíječku přímo k té baterce ježš...
tak potom je to vporiadku
838594429 - doufám, že dostatečně vysvětleno. Jde o vaši bezpečnost! Byť rozředěná, ale kyselina sírová není moc dobrá pleťová voda! Tedy, v tomto případě spíše v podobě směsi páry a aerosolu, ač v provozním stavu je to nasáklé a v podobě gelu (skelná tkanina se v těchto levných aku nepoužívá). Dále, stále je to olověný akumulátor s poměrně nízkým vnitřním odporem - pozor na zkrat!
mám tuhle levnou http://topbaterie.cz/oloveny-akumulator-sla-12v-72 ah-%28102618%29.html
2x200W P.M.P.O. je marketingový pojem na přilákání neznalejch zákazníků. Znamená to 2x200W výkonu desetinu vteřiny před tím, než vyletí membrána z repráku i s cívkou a bouchnou koncový tranzistory nebo integráče. Podstatná je hodnota RMS, což je v tvém případě 2x10W. Takže když tam dáš repra, který snesou 15-20W, mělo by to stačit. Jestli v tom Fávu byly škodovácký repra, tak ty by měly snést do 60W. Ta 7,2Ah baterka by měla na napájení toho krámu stačit, jen by sis měl pořídit ještě nějakou nabíječku na 12V gelovky. Pokud dobře počítám, tak při max vybuzení by ten zesík neměl žrát víc než 2A, takže baterka by měla stačit na nějaké tři hodiny provozu.
konečně co sem chtěl vědět :)
ale to se jaksi dá spočítat, že? Odběr 2A (je to psáno i na tom aukru), baterka 7,2Ah, tj. 7,2/2= 3-4hodiny provozu podle toho, jak hlasitě to budeš pouštět.
