Problém s monitorom
Zdravím,
Mám monitor Samsung SyncMaster920nw a problém je že, pri každom zapnutí počítača monitor nefunguje, čierna obrazovka a dakedy zablikne takou tmavšou čiernou, kable som skontroloval aj napajanie aj na grafiku no tam chyba nebude pretože ked kábel neni zapojený v monitore malo by ukazovať take okienko a neukazuje nič, a v počítači chyba tiež nebude lebo do windowsu sa dostanem (počuť uvítanie a pod.)zvláštne je natom to že, po 10-30 minútach zničoho nič začne isť normalne a potom už ide furt môžem aj reštartovať aj odisť (nechám ho zapnutý) funguje normalné akonahle monitor vypnem a po určitej dobe sa vratim tak znova prestane ísť.. Prepačte mi ak sa takýto problem už tu riešil,nechce sa mi hladať -> napište link na daný problem. Vopred ďakujem za rady.
1. vyskusat monitor na inom pc 2. ak bude robit to iste tak je monitor v haji.
taky problem sa riesi v servise, vymenou menica podsvietenia, ak sa to vobec oplati (za tu cenu opravy si mozno mozes kupit novy monitor)
No tak som skusil zapojiť monitor na bratov počítač a išiel ale to bude asi tým že bol zohrati (to by aj mne išiel) tak som ho odpojil a počkal 5-10 minut a znova som ho zapojil na bratov počitač a tiež nešiel naštastie za par minut už svietil tak som ho odpojil a rychlo zapojil na svoj počítač a ide čiže nejde len ked ''vychladne'' neviem zdá s ami to čudné keby bol v dakej nizkej teplote ale normálna izbová teplota a je jún :D
odisla ti nejaka chujovina v monitore, to iste sa mi stalo s LCD TV samsung, postupne (do mesiaca asi) odide uplne a nezapnes ho uz vobec. ak je v zaruke, reklamuj.
A ak neni v zaruke tak by velmi schopny kutil (el.tech vzdelanie nutne, je tam tusim az 1000V!) mohol najst ten studenak a prepajkovat to, ak to je len studenak. Mozno to bude ale aj vyschnuty kondik menica alebo co.
studenak to neni, mna ten pokazeny bazmeg v tv stal 130 e.
a to si myslis ze nejaky servis bude hladat studenak? Pisal som ze schopny kutil
hovorim, netusim co tam menili, moze byt, no v kazdom pripade je monitor pred smrtou.
inac invertor stoji tusim tak od 20e do 60e, ta trochu v tom servise natiahli (asi robota atd)
asi .ja do toho az tak nevidim. u mna sa to prejavovalo tak, ze tv siel zapnut cca na desiaty krat, ked za zahrial tak v pohode isiel, rano znova desat krat kym sa zapol, potom 20 x , 30 x az nesiel vobec.
no presne toto je aj umna :(
samozrejme ze studenak raz ide a raz nejde, to je furt stejne uz od roku 1920 ked vyrobili nejaky prvy televizor, a vsetci by ste mali zavadu "rovnaku", ale o rovnaku zavadu ist nemusi, ptz namiesto vasich 30x zapnem si mas vsimat CO nejde. Je tam obraz a nejde podsvietenie alebo neni obraz a blika LED nejaky error alebo XY moznosti inych zavad. Je mozne ze u teba menili riadiacu elektroniku a nie menic, to by stalo aj tych 130e kludne.
no takto. ked sa TV zapinal tak "cvakol". cvak a zapol sa. ked sa zacala zavada prejavovat tak cvakal aj 10 min kym nabehol obraz. potom 20 min a tak dalej az nesiel vobec. ked sa uz aj zapol a chvilu zahrial tak som ho mohol vypinat a zapinat kolko som chcel, vtedy bolo ok. ako cez noc vychladol tak znova cvakanie.
mne ako ked som zapol monitor tak nabehol bios nazaciatku potom windows ziadne zvuky tlacidlo na monitore cim vipinam zapinam svieti na modro a teraz ako tlačidlo svieti ako má len ked zapnem tak čierna obrazovka ako by bolo vypnuté len blika takou tmavou čiernov a ked sa zahreje tak ide normalne ked sa ochladi tak zasa to iste
reklamovat
Vzhledem k tomu, že v záruce už asi nebude (jinak by jsi ho mohl reklamovat), tak tam něco odchází. Pokud znáš někoho schopného, tak by se mohl podívat dovnitř. Někdy to bývají jen nafouklé elyty, ale také odcházela trafíčka v invertoru (náhradní se dají většinou sehnat přes EBAY). Oficiální servis se pro takovýto monitor nevyplatí.
Snad ani "trafíčko", ale setkal jsem se se studeným spoji v obvodech kolem invertoru (několikrát). Tedy propájet spoje, hlavně kolem tranzistorů.
Já se už s trafem v inventoru setkal 2x. Jednou u 19" SAMSUMGa (přesný typ už nevím) a jednou u 17" BENQ, kde jsem vyměnil tranzistory v invertoru a ono to do tří minut odešlo znova. Naštěstí jsem měl ještě druhý vadný monitor a tak jsem nakonec z 8ks traf v těch 2 monitorech vybral 6 dobrých. 4 jsem použil na opravu jednoho z nich a druhý monitor jsem nechal na šrot.
Jaká je životnost lcd a led monitorů ???
Různá. Od konce záruční doby do mnoha let.
